pil0u
knapick96
19-12-2011, 12:15:16 -
Beau projet!
madsnacke
19-12-2011, 13:54:22 -
du lourd ton projet et bien monté, tous ce que j' aime.
Un grand bravo. )
la tête dans le moulin il n'y a pas mieux pour s'amusé.
pil0u
19-12-2011, 19:23:04 -
Merci à tous
pil0u
pil0u
21-01-2012, 19:31:13 -
Oui les fils étaient coupés, sans doute le mec a voulu revendre le maf de s14 avec la prise avant de me vendre le sr :/
folken
- France Messages : 14 051
21-01-2012, 19:35:12 -
Normalement les bornes sont au même endroit, la 4ème broche est pour les s13 non cata et sert à rien (ça permet d'ajuster le ratio air/essence, quand la lambda est pas là pour le faire).
Le problème c'est que toi tu n'as plus les prises d'origine pour comparer
C'est bien un faisceau de s14, au fait ?
Je vais essayer de trouver ça dans la RTA, mais ils seraient bien capables d'avoir changé les couleurs entre la s14 et la s14a :roll:
pil0u
21-01-2012, 19:49:49 -
C'est un bloc s14a mais avec faisceau s14 oui, merci folken On m'a dit que les maf s14 et s14a étaient différents donc c'est fort probable qu'il y ai des différences
folken
21-01-2012, 19:58:32 -
2 = B/W (ce serait le noir et blanc)
3 = B (noir)
4 = W (blanc)
Avec la prise vue de derrière (côté fils), le clips vers le haut (mais je suis pas sûr qu'il y en ait un sur s14 je sais plus trop comment reconnaitre le haut du bas):
(1|2|3|4)
A priori, bien que la rta soit traduite en français, ils ont laissé les schémas en anglais ...
EC-113 de la RTA de la s14
Je sais que la prise est différente entre s14 et s14a, pour les fils normalement non mais avec nissan plus rien ne m'étonne.
madsnacke
folken
22-01-2012, 21:31:33 -
Ils ont gardé la même prise que sur les s13, en fait.
Et comme les premières s13 avaient besoin de 4 fils, ça a du rester.
Remarque, même les prises de s14a ont (je crois) 4 emplacements, mais seulement 3 fils ... alors qu'ils ont changé la prise, et qu'ils auraient pu réutiliser le modèle à 3 broches du capteur de pression qui y ressemble beaucoup ... donc ma théorie ne tient pas
Y'a bien une alim (le noir et blanc de mémoire), mais pas de masse à proprement parler.
Les 2 autres fils sont un aller/retour de l'ecu pour le signal, l'un des 2 doit correspondre à une masse mais c'est la masse de l'ecu, à ne pas relier à la masse de la voiture sous peine d'avoir des erreurs de mesure
pil0u
22-01-2012, 21:41:39 -
Ben écoute franchement j'ai jamais essayé de s13 meme ca18 alors on verra comment ça marche . J'espere prendre un bon coup de pied au cul, 11mois et demi que j'attend de tourner la clé
Oui les ca18 possèdent 4 fils et c'est juste pour la régulation du mélange avec ou sans lambda je viens de voir. Et pour les broches à 4 entrés et avec 3 fils ça devait etre pour des soucis d'économie surement à pas faire différentes broches, juste à rajouter un fil de plus.
2 noir/blanc +12v
3 noir masse écu
4 blanc signal maf
Allez je vais cabler ça
Et dans la semaine reception de la commande frsport avec faisceau de boite modifié et huile de pont Kaaz LSD
Merci encore Folken
pil0u
05-02-2012, 22:21:16 -
Comeback!
L'huile de pont
Walbro 255 montée, couvre culasse ressoudé (il était fendu), intake fini, maf cablé, huile de boite mise, le radiateur de chauffage shunté.. j'ai essayé de démarrer aujourd'hui le démarreur se lançait pas il était bloqué du coup je l'ai remué un peu ça tourne mais ça tourne grave doucement... donc j'ai vérifié la distri qui était calée nickel. L'essence arrive, j'ai de l'allumage.. Mais ça tourne vraiment difficilement, j'ai mis les cables sur ma ibiza en démarrant mais ils chauffent trop j'ai l'impression que ça laisse pas passer assez d'intensité.. Je vais les doubler demain et retenter, mais du avec -6 dehors je vais y laisser des orteils ^^. J'ai une fuite d'eau a une durite du refroidisseur d'huile aussi, il faut que je tombe le collecteur d'admission pour réparer ça. Les fixations du ventilo spal à faire aussi. Et la 13 est assurée ayé!! 10e par mois héhé au top .
Et petite question, y'a pas une astuce pour dévisser la vis de remplissage du pont arrière? Le cliquet passe pas..... Thanks!!
niki205
13-02-2012, 00:42:21 -
Bientot on demarre ^^
Todorov
s13,5
Primera eGT
Pieces Sr20de
BiSBAR
- France Messages : 6 087
13-02-2012, 01:13:08 -
ben y'en a eu du taff de fait dis donc ! chapeau !
ça me rapelle des bons souvenirs ... ou des mauvais je sais plus trop
bon courage pour la suite
Instagram : @bisbar_45
pil0u
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
18-02-2012, 19:58:54 -
Dommage les jantes noires, on les voit mal du coup
TA60 & BB9
pil0u
24-02-2012, 17:12:41 -
Alors j'ai tout testé ce matin
- CAS > Alim 12v ok continuité ok et en le fesant tourner à la main connecteur branché il commande les 4 injecteurs dans l'ordre
- Capteur papillon > Alim 12v ok continuité ok et il varie de 0,35 à 4v en appuyant sur la pédale
- Source alim capteurs > Alim 5v ok
- Relais ECCS > Alim 12v ok
- ECM > Alim 12v ok
- Injecteurs > Alim 12v ok, continuité ok, mise à la masse (signal) ok
- Bobines > ~1 ohm x 4 ok
- Power transistor > Alim ok, continuité PAS OK > test de resistance du composant en reliant sa masse ( polarité du multimètre +) sur E1 E2 E3 E4 (-) > pas continuité ok > test en reliant sa masse ( polarité du multimètre -) sur E1 E2 E3 E4 (+) > pas continuité PAS OK
>>> Power transistor à remplacer
pil0u
22-04-2012, 13:39:43 -
Mise en vente d'un kit swap sr20det blacktop jdm s13 complet BOLT ON comprenant:
faisceau modifié frsport,
ecu s14,
Turbo T28,
durites avia eau et huile XRP,
radiateur sr20det,
durites silicones over rev group,
collecteur inox,
bougies denso IQ24,
boite manu s14a,
pompe à huile optimisée,
pompe à eau neuve,
courroies neuves,
embrayage exedy stage 2,
couvre culasse sablé et repeinds,
Elbow megan racing,
downpipe inox avec tresse,
lambda neuve,
catback inox 3" dual,
plaque sandwich driftworks,
démarreur neuf Okm,
bobines, alternateur, pompe de DA, injecteurs 370cc, collecteur admi, toutes durites...
Culasse contrôlée et rectifiée chez Dubois avec rodage soupapes, joint de queue... Le seul probleme est le bloc, le plan de joint n'est pas droit (jeu de l'ordre de 0,1mm entre les cylindres). Les pistons, bielles et le vilebrequin ont été contrôlés et sont nickel. Le prix est donc à voir en mp mais je solde grave.. je poste des photos demain, merci à tous 0631294874
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
22-04-2012, 17:08:05 -
Petite question: Pourquoi?
TA60 & BB9
SUpextaZ'
22-04-2012, 18:44:00 -
Je passe en rb
Silviapower
RD1 / C230
33 - Gironde France Messages : 613
22-04-2012, 19:40:03 -
MP.
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
