[200SXs13] joint de collecteur...[résolu]
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
27-02-2006, 19:00:02   -   [200SXs13] joint de collecteur...[résolu]
J ai commandé des joints de collecteur d échappement chez nissan et oh surprise 2 sortes de joints fournis: 2 avec un "ergot" rond et Les 2 autres avec deux "ergots" ronds Confused
vu que c est pour remplacer l ancien joint SSautochrome je me souviens plus de leur emplacement les uns par rapport aux autres.Quelqu un peut m eclairer?
[Image: Signature2.JPG]
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
27-02-2006, 22:35:11   -
Tu parles des joints sur la culasse ?, les exterieurs sont différents je crois, j'ai un doute , me souviens plus si c'est sur l'S13 ou sur une autre, mais ça doit pas gener si tu les inverse je pense.
Regarde sur la culasse tu dois voir l'ancienne trace des joints .
Mon New 500 RG Blog
Sujets : 147
27-02-2006, 23:09:49   -
si ca gene si tu inverse,moi,les gars de chez Nissan,avaient inverser,resultat,j'avais un cylindre qui etait obstruer a hauteur de 30%!!!!je te raconte pas la contre-pression sur ce cylindre!
normalement,en les montant,tu ne peux pas te tromper,c'est justement fait de tel maniere,que c'est limite avec des detrompeurs,sans en avoir!!je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
28-02-2006, 07:32:20   -
boyou2 a écrit :si ca gene si tu inverse,moi,les gars de chez Nissan,avaient inverser,resultat,j'avais un cylindre qui etait obstruer a hauteur de 30%!!!!je te raconte pas la contre-pression sur ce cylindre!
Les cons!!!!!! Ils ont pas vu!!!!!! MDRRR!!!
Sujets : 147
28-02-2006, 09:32:53   -
ba wai,mais le resultat>>>piston percer(entre autre......avec un ratio A/F trop faible!!)
je me demande si il y a pas une cause a effet,mais bon,lors du demontage,voila la surprise!!!
piston n°3,le meme que le joint.
Sujets : 67
09-03-2006, 19:38:59   -
resolu: je suis passer voir nissan et il m'ont sortie le plan des joint: ceux avec les 2 "ergots" se monte cylindre 2 et 4 les "ergots" positionner en haut
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 627 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 7 633 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 815 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  [200sx]comment changer son joint de collecteur turbo? Mich43 67 17 318 25-10-2008, 12:21:03
Dernier message: Mich43
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 939 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 14 580 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  joint turbo-collecteur sur nissan 200sx s13 joey0104 24 7 080 09-09-2008, 18:53:05
Dernier message: xavier 15
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 934 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 856 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 3 268 14-12-2007, 17:11:58
