réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13
lovetheory Hors ligne
15-07-2010, 14:09:49   -   réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13
Bonjour, voila j'aimerais savoir sur nissan s13 , a combien souffle le turbo en pression max (0,6?), je parle sur un moteur d'origine avec le t25 Wink
et aussi si quelqu'un connait la valeur d'angle préconisé par nissan pour le capteur d'angle d'AAC ça serait sympa... Sad
Nissan s13 89
vespa px millénium
Vespa 150sprint 1964
Un demi vespa px 125 et une demi super 5 xd
Sujets : 147
15-07-2010, 14:55:26   -
0.7
15°
R_34 Hors ligne
15-07-2010, 20:46:36   -
Merci d'être passé et bon courage pour la suite. Sac
Sujets : 147
16-07-2010, 08:34:04   -
FYI c'est specifié dans la RTA
90% des questions ont leur reponses dans la RTA
16-07-2010, 13:30:50   -
merci^^ mais je ne l'ai pas en entier la rta et chez nissan , il ne savent pas....(ça le fais pour le constructeur) Shock
Nissan s13 89
vespa px millénium
16-07-2010, 13:32:28   -
mon turbo souffle dans les 0,56 ; et il possible que ma wastegate soit percée?ou je dis une connerie xd
Nissan s13 89
vespa px millénium
16-07-2010, 13:35:58   -
Les carters ont tendance à fendre, du coup une partie des gaz arrivent à passer même avec la WG fernée.
C'est peut être ce qui t'arrive.
Ou bien les joints de turbo sont claqués, c'est assez fréquent.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
16-07-2010, 13:37:32   -
comment ça doit être violent une s13 stock à 0.56bar !!!!!
16-07-2010, 13:39:56   -
bah justement pas trop xd, et ça peut ètre ça qui ferais une petite instabilité du ralentit?....
Nissan s13 89
vespa px millénium
16-07-2010, 13:42:04   -
et pour les joints ils sont neufs donc bon....et je me disais que pour 170cv ct bof!... :x
Nissan s13 89
vespa px millénium
16-07-2010, 13:45:36   -
surtout qu'un turbo neuf...ça fais bobo cucul, ou alors en échange standard, parce qu'il aurait dans les 200 000kms que ça ne m'étonnerais pas, mais les ailettes n'ont pas de jeu
Nissan s13 89
vespa px millénium
Sujets : 147
16-07-2010, 13:52:40   -
m'etonnerait pas que ce soit la legendaire fissure autour de la soupape en effet,comme l'a remarque Folken Wink
surtout avec 200 000km dans les dents Shock Confused
16-07-2010, 13:56:51   -
donc le mieux c'est un complet turbo neuf ou juste la soupape?
Nissan s13 89
vespa px millénium
Sujets : 147
16-07-2010, 14:17:45   -
c'est pas 'juste' la soupape,c'est le corps chauds qui est fendu.....
soit tu te trouves un corps chauds seul,soit turbo complet
mais a ta place,avec 200 000km,je ne prendrais pas de risques......
TurboR Hors ligne
S13 / autres
16-07-2010, 15:55:14   -
streetbike a écrit :comment ça doit être violent une s13 stock à 0.56bar !!!!!
alors immagine la surprise quand tu casse une bielle en étant full stock LOL
j'ai 2 turbos, dont un mort mais avec carter chaud récupérable car pas fissuré ni frotté.
Bernard Darniche
17-07-2010, 20:44:36   -
ah ok merci, la je ne suis pas sur de comprendre, quand vous dites "carter chaud " vous parlez de l'escargot d'échappement du turbo? (turbine d'échappement)
Nissan s13 89
vespa px millénium
Sujets : 147
17-07-2010, 21:19:27   -
vui
19-07-2010, 12:57:48   -
ah ok, merci....mais ça démonter le turbo, comment est ce que l'on fait pour trouvé si ça viens d'une fissure dans le corps ou si c'est la wastegate qui merde?
Nissan s13 89
vespa px millénium
19-07-2010, 13:18:34   -
Ben tu la verras, la fissure ...
Même probable qu'il y en ait pas qu'une.
Sujets : 147
19-07-2010, 13:23:31   -
c'est lié en fait
la soupape de décharge repose sur le corps chauds du turbo,son 'siege'
si son 'siege' est fendu,ca fuit....
sur la photo en dessous,le gros ronds rouge montre la soupape de décharge,le petit rond rouge te montre ou se fissure GÉNÉRALEMENT le corps chauds du turbo:
[Image: vemp070302zc6corvettetw.jpg]
si c'est la waste-gate,CAD la partie commande de soupape(le champigon doré en haut de la photo) tu le tests avec une pompe a velo muni d'un manometre de pression
si ca bouge,ca fonctionne,sinon,soit la membrane est dechirer,soit c'est grippé.
23-07-2010, 09:34:08   -
ah ok merci , donc je vais voir ça et je vous tiens au jus
Nissan s13 89
vespa px millénium
TIGROO.T Hors ligne
Nissan Sunny RZ-1
81 - Tarn France
01-08-2010, 09:17:40   -
Apres il peu être fissuré est fonctionner parfaitement.
J'ai 3 fisures sur mon T25 et pas toute petite , et il tourne bien ^^
Sujets : 147
01-08-2010, 12:22:57   -
mwai
sauf que pour debiter la pression perdu par ces fissures,il tourne plus
donc tu penses qu'il va bien,mais la plupart des turbos qui ont un pied dans la tombe,marchait bien.....5mn avant......
TurboR Hors ligne
S13 / autres
16-08-2010, 11:54:37   -
ou tu charge bocoup plus tard, j'avais une 21 turbo avec un carter fendu de chez fendu (la fissure partait du clapet, faisait le tour ducarter, puis du collecteur et enfin revenait au clapet LOL LOL Shock )
elle chargeait a 3500tr/min, apres echange de collecteur (car fendu) et corps chaud, tient je charge en pleine pression a 2600tr Shock Twisted
les 21t ont leur pmax a 5200 tr pour info, diesel rapide ??? LOL
Bernard Darniche
16-08-2010, 13:17:23   -
boyou2 a écrit :mwai
Je suis pas trop d'accord avec ça.
Le fuites, c'est comme si la WG fermait mal, c'est pas comme une fuite à l'admission qui là le fera forcer pour tenir le débit Wink
Par contre, oui, tu vas charger de plus en plus tard.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
16-08-2010, 13:21:25   -
il débiterais meme moins, car la wasteuh gaîteuh sert avant tout pour diminuer le régime de rotation des turbines pour diminuer la pression
Bernard Darniche
16-08-2010, 13:26:56   -
Pas forcément, la WG s'ouvre à un moment, donc elle s'ouvrira moins mais tant que les fissures restent limitées ça se compensera.
Par contre, ça mettra davantage de temps pour atteindre la même pression, c'est sûr Confused
Enfin, si, tu as raison, la charge maxi restera la même, mais sur la durée ça l'usera sans doute moins.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
16-08-2010, 14:06:03   -
sur mon gt2876 j'ai eu un dégrafage de waste gate, je chargeait tard comme un gros compresseur avec 0.7b au rupteur.
Bernard Darniche
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 3 002 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 927 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  [S13] Réglage Greddy Profec b... Kyosuke 77 25 313 24-05-2013, 19:12:34
Dernier message: alboubou
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 432 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  il y a t'il un capteur PMH ou equivalent sur rs13 ca18det solsol 4 4 474 26-07-2010, 08:31:38
Dernier message: solsol
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 396 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 670 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 984 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  Préssion d'huile adequate sur S13? naja77 31 8 894 13-05-2009, 19:49:54
Dernier message: vaax
  Capteur de pression d'essence sur SR20DET ? NutCracker 16 7 209 03-04-2009, 18:19:00
Dernier message: kenini
