[200SX RS13] Problème de chauffe anormale ?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
14-12-2004, 18:02:45   -   [200SX RS13] Problème de chauffe anormale ?
J'aimerai avoir votre avis : ma RS13 chauffe en 2 ou 3 minutes quand il fait 15/20° dehors.
Je m'explique : pendant maxi 2 minutes, l'aiguille de temp° d'eau ne bouge pas, puis elle monte quasi à vue d'oeil (je ne rigole pas, c'est vrai) pour ateindre le milieu du cadran et n'en plus bouger, même en cas d'embouteillage.
En ce moment, il faut très froid chez moi (-4° ce matin à 9h) et l'aiguille à mis environ 3 ou 4 km maxi pour commencer à monter, mais elle est alors montée comme dis au-dessus.
Ca fait ça aussi sur vos RS13 ?
Pour info, j'ai acheté la voiture début octobre dernier, et elle a toujours fait ça.
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
14-12-2004, 18:15:13   -
ça fait pareil sur la mienne.
En ce moment, si je reste sans arret sous 2500trs/min (papi style driving) meme pendant 15 min, l'aiguille reste tout en bas.
Si je charge progressivement de plus en plus, elle va venir se caler juste en dessous du milieu.
Et si je fait 15 min de papi style à nouveau, elle redescend doucement.
14-12-2004, 18:16:02   -
Depuis longtemps ?
Et aucun signe de fatigue du joint de culasse ?
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
14-12-2004, 18:59:12   -
Jibe a écrit :ça fait pareil sur la mienne.
Ton thermosta doit être naze... Sinon elle chauffe bien ? ( chauffage intérieur )
14-12-2004, 19:19:21   -
Je pensais au calorstat aussi, mais ça correspond à peu près au moment où le chauffage intérieur chauffe aussi donc je ne sais plus trop quoi croire Sad
B0ub Hors ligne
15-12-2004, 03:54:47   -   Re: [200SX RS13] Problème de chauffe anormale ?
Asphalt Burner a écrit :J'aimerai avoir votre avis : ma RS13 chauffe en 2 ou 3 minutes quand il fait 15/20° dehors.
bah sur la mienne, ça fait pas ça du tout... L'aiguille de temp monte progressivement et très lentement. En ce moment il faut bien compter 15 km à 2500t/mn pour que l'aiguille se stabilise à qq crans dessous la moitié du cadran et elle ne bouge plus... Si embouteillage, la temp remonte un chti chouilla mais jamais ça arrive au milieu du cadran...
dans l'attente d'autre chose...
15-12-2004, 08:07:08   -
Bon ben pb de calorstat alors je suppose Sad
En plus je crois qu'il est dans le conduit derrière la pompe à eau là-dessus non ?
Faut la démonter pour le changer ?
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
15-12-2004, 11:27:59   -
L'aiguille monte juste apres le chauffage d'habitacle.
En plus ça caille en ce moment, alors des fois ça me file envie de monter un peu plus dans les tours pour la faire chauffer.
Pour l'instant je n'y vois pas de problème. Je vais suivre le post pour voir si je dois m'inquiéter.
Mirage_IV Hors ligne
15-12-2004, 11:57:43   -
moi aussi je trouve que la température d'eau monte bien vite...
c'est pour ça qu'un mano de température d'huile est important pour pas taper dedans à froid....L'eau est ptête chaude mais l'huile...
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
SK_Flowne Hors ligne
15-12-2004, 19:50:06   -
Va tirer une pointe à 240, si tu a un problème de thermostat ou de radiateur entartré ou de Gremlins :] tu va vite voir ton aiguille crever la zone rouge :ange:
Bon si j'ai bien compris, tu ne touches pas la zone rouge, l'aiguille se cale au milieu ?
Si c'est ça ne te prends pas la tête :roll: c'est STRICTEMENT NORMAL.
Comme il fait froid le moteur mets plus de temps à chauffer l'eau, c'est NORMAL :]
Pour les histoires de temps de chauffe, le meilleur indicateur c'est l'huile de boite.
C'est la boîte qui chauffe en dernier, donc tant que le boîte est rugueuse, ben on attend.
Comme ça on évite de niquer sa boîte en plus LOL
[Image: sanstitre2.gif]
michael Hors ligne
Sujets : 48
15-12-2004, 20:02:56   -
Asphalt Burner a écrit :Bon ben pb de calorstat alors je suppose Sad
non il est pas derriere la pompe a eau,il est juste apres la durite du haut du radiateur qui va vers le bloc moteur
3 ecrou a demonter
c fait en 10 minutes le changement...prevoir un joint neuf Wink
il y a plusieurs temperature d'ouverture chez nissan moi j'avais mis le 82 degree ct celui qui s'ouvre le plus tot
[Image: pubhurricane4.jpg]
Maxthekiller Hors ligne
15-12-2004, 20:18:28   -
perso qui comm boub...sauf q'en ce moment a l'arret l'aiguille chute a vu d'oeil...au bout de 2-3min quasi a 0... mai remonte dé que je reroule..alor...
sinon RAS Wink
Shock :]
15-12-2004, 21:12:25   -
SK_Flowne a écrit :Va tirer une pointe à 240, si tu a un problème de thermostat ou de radiateur entartré ou de Gremlins :] tu va vite voir ton aiguille crever la zone rouge :ange:
Bon ben c'est normal alors, car même après une grosse bourre, l'aiguille ne dépasse jamais le milieu exact de la jauge (sur les 5 petites graduations, elle est toujours sur la 3ème, donc pile au milieu).
Merci Wink
15-12-2004, 21:29:43   -
[Image: Ales_Dec04%20002.jpg]
Et j'en ai passé des heures sous le capot pour en arriver là :]
15-12-2004, 21:34:25   -
Sous le capot ??
Moi pas compris Sad
Sinon, c'est exactement l'endroit où est mon aiguille à 99% du temps Smile
15-12-2004, 21:37:13   -
Si je te dis que j'ai maintenant un radiateur de Civic 1.6 VTi tu comprends mieux Wink
15-12-2004, 21:38:16   -
Ha oui, ça me rappelle un autre topic LOL
nicevo Hors ligne
15-12-2004, 22:38:55   -
vou vous prenez la tete moi c la meme ca a toujours fait ca......
tant que ca depasse pas la moitiee c bon....
franchemnt jai runner avec pendant des heures...jamais elle a depasser le milieu....
par contre jai une question moi depuis qu'ilfait froid, tant que ma tire n'est pas en temperature elle fume un truc de ouf...c normal?
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
16-12-2004, 07:57:23   -
C'est normal, moi aussi : quand j'accélère un peu fort si je l'avais pas fait du tout avant, je vois plus les voitures derrière moi.
L'autre jour, y'a un crétin qui me collait au cul sur mes petits lacets de campagne je voyais même pas ses phares !!! Ben j'ai accéléré un peu et un gros nuage bien blanc est sorti je le voyait plus du tout. Quand le brouillard s'est dissipé, il avait laissé une bonne 50aine de mètres de distance ce con là Mr Green
naru Hors ligne
Sujets : 47
16-12-2004, 07:59:01   -
moi sa a tjrs fait comme sa en roulant normalement, mais si je m'amuse a rouler coulos papy attitude, j'arrive mm a faire descendre l'aiguille.... juska 0 !!! LOL
et elle remonte des que je reprend un rythme normal Wink
sinon en utilisation normale, elle est un poil au dessus de la ligne du millieu ( comme SK_flowne ptet mm un poil plus mais une misere )
et pour la fummée c pareil!! il fait froid et la goose arange pas les choses, alors tant quelle est pas chaude, fummée truc de ouf poowwaaa!!! LOL
donc, pour ton probleme, sa doit etre une question de calorstat, mais vu que sa monte jammais au dessus, je vois vraiment pas pourquoi sa t'inkiete! Wink
limite, si ta rien a faire, gros nettoyage du circuit de refroidissement et voilà! Wink
moi g fait sa, et g été surpris par le comportement de ma gauge ensuite!!!
mais maintenant chu venert car elle met 2 h a chauffer et vu comment sa caille, c pas cool!! LOL en gros quand j'arrive au boulot, elle commence a chauffer a sa 1ere ou 2eme graduation!! LOL
SALE!© by naru
Alvogadron Hors ligne
16-12-2004, 13:24:43   -
LOL
+1
no soucy concernant la T°C d'eau : ca fait pareil sur la mienne. Et c'est marrant, ca monte a vu d'oeil!
Et hop, un parano de plus! Big Grin
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-12-2004, 14:17:50   -
Eh non!!
En fait nos RS13 vont toutes exploser en meme temps!!
Un suicide collectif!!!!
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
17-12-2004, 14:23:34   -
expldr Jibe LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
michael Hors ligne
Sujets : 48
17-12-2004, 14:57:28   -
normalement l'aiguile de temperature doit monter et rester approximativement au milieu que ce soit en roulant pepere ou en allumant severe donc si ce n'est pas le cas et que la temperature au mano chute c'est le carlostat qui ne fonctionne pas correctement ...le ressort ne fait plus son travail et le carlostat reste ouvert et le moteur ne travaille pas a la temperature optimal
donc c pas tres bon
B0ub Hors ligne
17-12-2004, 15:27:39   -
LOL
+1
Alors ben le plus drôle c quand j'allume! Sur autoroute à vitesse très déraisonnable, meilleure ventillation j'imagine parce que l'aiguille de la temp baisse un chti chti chouilla! LOL LOL
(le pire c'est que c vrai!!! :roll: )
17-12-2004, 17:48:41   -
B0ub a écrit :Alors ben le plus drôle c quand j'allume! Sur autoroute à vitesse très déraisonnable, meilleure ventillation j'imagine parce que l'aiguille de la temp baisse un chti chti chouilla! LOL LOL
Tiens ça me rapelle une conversation sur un autre Topic :roll:
naru Hors ligne
Sujets : 47
17-12-2004, 19:00:24   -
michael a écrit :normalement l'aiguile de temperature doit monter et rester approximativement au milieu que ce soit en roulant pepere ou en allumant severe donc si ce n'est pas le cas et que la temperature au mano chute c'est le carlostat qui ne fonctionne pas correctement ...le ressort ne fait plus son travail et le carlostat reste ouvert et le moteur ne travaille pas a la temperature optimal
donc c pas tres bon
interressant ce que tu dit là!!! Shock
mais le probleme, c que dans mon cas, elle ne baisse que quand il fait tres froid!!!
genre si y fait 5 ou 10° elle chauffe et ne bouge plus!!! sauf cas particulier, genre decente de la 118 au frein moteur pour ceux qui connaissent... Wink
donc je pense qui vo mieux quelle chauffe moins vite vu ke en moyenne il fait rarement tres froid chez moi! Wink
SALE!© by naru
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
18-12-2004, 11:55:31   -
D'ailleurs quels sont les critères de chauffe sur la s13 avant de tirer dedans????
Comme le dit sk, c'est pas parce que l'aiguille de t° d'eau monte que la voiture est chaude.
L'huile chauffe bien plus tard que l'eau car sa densité et sa viscosité est beaucoup plus importante.
D'ou ma question, qqun a un repere fiable pour tirer dedans???
On ne doit pas enclencher le turbo tant qu'elle n'est pas chaude???
Ou bien on peut passer dans le regime turbo sans pour autant faire rupter la voiture????
Quels sont les conditions idéals de chauffe????
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
18-12-2004, 12:04:05   -
perso tan que la boite a du mal...je tire pa sur le turbo...
l'huile de boite met carément longtps a chauffer je pense que c'est un bon indicateur...
perso turbo et haut régime que quand ca passe nickel ss accro Wink
Shock :]
18-12-2004, 20:06:07   -
ben comme je l'ai déjà dit : la boîte
parce que tirer avec une boîte froide ce n'est pas bien malin non plus Confused
  revue technique de la 200sx rs13 section boite auto rajouté steph200sx 93 23 159 08-09-2020, 23:06:40
Dernier message: Wesh_en_tmax
  Problème electrique nissan 200Sx RS13 Cornik 19 8 227 11-04-2019, 09:54:54
Dernier message: Snowmonkey
  [ Nissan 200sx rs13 ] Est-ce que cette voiture est fiable ? Nash31 74 24 810 10-02-2014, 17:13:31
  probléme de chauffe et plus de puissance nissan s13 nakasato 15 3 938 09-12-2012, 16:53:13
Dernier message: nomad
  ma nissan 200sx rs13 . terrycrocop 3 3 953 05-08-2011, 12:53:08
Dernier message: moi-berenger
  temperature LDR chauffe pitar47 4 1 388 07-01-2011, 19:12:03
Dernier message: pitar47
  [aide] boite auto qui chauffe jujudu54 5 4 106 29-12-2010, 16:10:04
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 7 270 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs. frank s13 24 7 941 03-03-2010, 10:01:51
Dernier message: leo78
  longévité 200sx RS13 Chucky 25 6 770 07-02-2010, 12:13:18
Dernier message: bielle.chaude
