gtrfan
07-10-2005, 18:48:36 -
Marque =BLITZ
Modèle = Blitz Spec R nur
Achetée où = takakaira
Prix livrée = 900euros
Composition de la ligne :
- collecteur = non
- down-pipe = non
- cata ou tube = cata
- intermédiaire = Dia.80
- silencieux = ENORME
Passe dans les creux d'origine du chassis = Parfaitement
Faut-il obligatoirement un collecteur spécial = Non
Facilité de montage / temps passé = Incroyable/ 5min
Trop bruyante pour les autorités = Trop Bruyante pour l'univers, 1500 frs de buches au total, mais ils sont plus gentils chez vous
Gain connu (chevaux, boost, etc.) ? = 15ch avec 1bar, puissance totale avec ligne +1bar= 210ch hurlants
Sans maitrise, la puissance n'est RIEN!!
naru
Sujets : 47
07-10-2005, 20:47:05 -
Marque => mongoose
Modèle => mongoose ph1
Achetée où => apex
Prix livrée => 470
- collecteur => non
- down-pipe => oui
- cata ou tube => tube ... de toute facon g t pas cata.
- intermédiaire => non un par-flame, c tout!
- silencieux => gamelle look origine avec 2 zolies sorties pas trop grosses.
Passe dans les creux d'origine du chassis => nikel!
Faut-il obligatoirement un collecteur spécial => non
Facilité de montage / temps passé => de la rigolade! 1h ou 2 et c bouclé!
Trop bruyante pour les autorités => assez, mais sa va. pas encore de probleme avec les chmits.
Gain connu (chevaux, boost, etc.) ? => before -> 171ch a 0.7b +ou- 0.05 ; after -> 189.8ch a 0.8b +ou- 0.05. ( si si !! )
SALE!© by naru
gtrfan
07-10-2005, 23:01:23 -
Au moins avec blitz t'as tout ce qu'il te faut, tu le monte en 10min max et la qualité c'est surment une des meilleures. Les soudures parfaites, le bruit magnifique grace a l'inox sus304 super fin et surtout le turbo qui soufle comme ariane 5 par le diametre de 80. ca a vraiment rien a voir avec autre chose, c'est pas du copier/coller. Mais bon, moi ce que je dis.....
J'entends déjà " on s'en fout ca coute 900euros, c'est trop cher". Et ouais.... quand on veut quelque chose de bien, on y met le prix. Ca s'est toujours avéré vrai.
KriZZ68
07-10-2005, 23:13:15 -
oui mais pour faire de l'autoroute tu perds pas en tranquilité ?
et pas en drift .. ! ! ! just en crusin'
pour savoir a quels Tr/mn avez vous le raisonnement de vos lignes ?
vous savez le BROOOOOOOOUUUUUUUUHHHHHHHH bien grave et bien ronflant qui énerve
car la resonnance est en fonction des diametres et longueur
bref a quels tr/mn?
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
jeromeS13
07-10-2005, 23:49:12 -
Marque =>MOTORIA
Achetée où =>SSAUTOCHROME
Prix livrée =>environ 400, frais de douane compris
- collecteur =>NON
- down-pipe =>OUI, mais pas montable sans le collecteur (donc NON)
- cata ou tube =>tube de gros diamètre (sa surprend au début....)
- intermédiaire =>
- silencieux =>1 sortie ronde de gros diamètre, avec possibilité de mettre une sourdine pour diminué le bruit.....mais la puissance aussi
Passe dans les creux d'origine du chassis =>NON, cette ligne est "droite", et ne passe pas dans les creux du chassis...c'est pour sa qu'elle est très basse.....attention au dos d'ane...
Faut-il obligatoirement un collecteur spécial =>Non, sauf si on veut monter la Down PIPE
Facilité de montage / temps passé =>Très simple a monter....sauf, quand les gougeons de la down pipe casse(mais sa c'est pareille quelque soit la ligne)....la c'est un peu plus galère
Trop bruyante pour les autorités =>OUI, meme avec la sourdine c'est limite....faut passé au ralenti devant la police......
Gain connu (chevaux, boost, etc.) ? =>Le turbo se lance 500 tr avant, soit a 2500 tr/min...la sourdine fait perdre environ 20 à 25 ch (vérifier sur banc....)
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
nissan200sxs13
Sujets : 72
08-10-2005, 00:48:36 -
Modèle => Blitz (l'ancienne d'un membre)
Achetée où => à un copain qui connait le copain
Prix livrée => ben 1km de chez lui à chez moi...1fr50 d'essence!
Composition de la ligne : Inox Sus304
- collecteur => Non
- down-pipe => Non
- cata ou tube => Cata vide avec tube
- intermédiaire =>
- silencieux => titane tout bleu tout jaune tout vert, toute les couleurs
Passe dans les creux d'origine du chassis => VIVI
Faut-il obligatoirement un collecteur spécial => Cat-Back donc non
Facilité de montage / temps passé => 2 vis a enlever
Trop bruyante pour les autorités =>TU M'ETONNES!!!! VIVE LA SUISSE
Gain connu (chevaux, boost, etc.) ? =>[/quote] 0.1 bar en + mais c'est très psychologie à mon avis!!!! Mais sans le cata tu sens vraiment bien la différence
KriZZ68
08-10-2005, 12:39:11 -
merci pour les precisions sur les bruits les gars
ManuS13
Sujets : 47
08-10-2005, 13:55:10 -
Marque => Mongoose
Modèle => Phase 1
Achetée où => www.apexperformance.co.uk
Prix livrée => 345 livres
- collecteur => non
- down-pipe =>oui
- cata ou tube =>adieu cata!!
- intermédiaire =>pare flamme
- silencieux => deux magnifiques sorties rondes
Passe dans les creux d'origine du chassis => oui
Faut-il obligatoirement un collecteur spécial =>non
Facilité de montage / temps passé => Facile si écrous pas grippé. Chiant a ajuster parfaitement a cause du crochet de remorquage.
Trop bruyante pour les autorités => non. Bruit correct au ralentie et jusqu'a 2500 tours. Bruit magnifique dans les tours qui reste raisonnable.
Gain connu (chevaux, boost, etc.) ? => La voiture est comme libéré. La montée en régime est bleuffante et grace a la Mongoose adieu le cata.
Certaine titines peuvent fumer apres pose d'une ligne. La solution= Catchtank
Asphalt Burner
10-10-2005, 07:15:15 -
[Nicco] a écrit :c'est pas impossible que je vende la mienne ( mongoose V1 ), faut juste que je lui trouve ça remplaçante, j'étais parti sur une SSA en turbo back mais si y faut absolument le collecteur qui va avec ça va pas le faire JE PRENDS !!!
C'est bien la version avec les deux petites sorties rondes presque comme l'origine ?
Et tu vends bien la ligne complète de la down-pipe au silencieux ?
Question con : pourquoi tu la revends :
Question pratique : t'as fait combien de km avec :
Question pécuniaire : quel prix :
on continue par MP pour pas polluer le topic
Octave
15-10-2005, 00:14:08 -
Marque =>Ssautochrome
Modèle =>Boite cassoulet
Achetée où =>Ebay
Prix livrée =>500 euro
- collecteur =>non
- down-pipe =>oui (mais il faut le collecteur pour le monter.)
- cata ou tube =>goutiere je dirai meme plus
- intermédiaire =>goutiere toujours
- silencieux =>mega goutiere
Passe dans les creux d'origine du chassis =>Pas du tout. Circuit Only avec coilover reglé bas sinon ca frote partout
Facilité de montage / temps passé =>1h (modif premiere pate de fixation)
Trop bruyante pour les autorités =>Je connais la moitié des flic de ma ville...... En partit grave a ma ligne
Gain connu (chevaux, boost, etc.) ? => avant j'avais reprog admission direct fmic de volvo pompe a essence plus grosse mais ligne d'origine. Puis le soir ou jai monter la ligne je suis partit faire un tour et jai rien compris c'etait plus le meme moteur lol j'etait scotcher a tout les raport..... le turbal soufle plus tot et plus fort .........
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit
mig200sx
15-10-2005, 16:26:53 -
Marque =>ssauto
modèle =>cat-back
Achetée où => site ssauto acheté la sur ébay vous y gagnerais
Prix livrée => 300euros
- collecteur => non
- down-pipe =>non
- cata ou tube =>origine non cata
- intermédiaire =>oui
- silencieux => oui
Passe dans les creux d'origine du chassis =>non mais c'ets pas trop génant
Facilité de montage / temps passé => facile mais fo enlévé l'écrou de remorkage
Trop bruyante pour les autorités => oui surtout entre 2500/4000 dans les tour joli bruit, mais je la trouve trop bruyante, avec la sourdine c'est beaucoup mieux mais on perd
Gain connu (chevaux, boost, etc.) ? =>surement mais trop tot pour le dire
