dadoff
11-08-2012, 18:06:37 - 100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ?
Bonjour tout le monde!!
J'ai ma petite 100nx depuis un peu plus d'un mois et je voudrais changer les jantes tôle 14" pour des jantes alu avec un diamètre supérieur.
Je pensais à du 15" voir même du 16" mais en regardant de près, j'ai remarqué que je risque d'avoir quelques soucis de frottement avec les amortisseurs... voici quelques photos
ps: c'est ma première voiture donc je n'y connais pas grand choses lol
Je sais que c'est faisable, comment vous avez fait les mecs?
Vous me conseillez quoi comme taille?
Je trouve les 14" bien trop petites et je les trouve aussi trop rentrés dans la carrosserie. un petit déport arrangerais surement mon problème et arrangerais aussi mon souci esthétique
Merci d'avance
vela1
11-08-2012, 23:45:02 - RE: 100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ?
En fait quand on change des jantes on garde le même diamètre de roue, 3% d’écart admis au CT, donc la solution est de réduire la taille du flan des pneux.
normalement tu doit pouvoir monter
215/45/15" ou 205/40/16"
le 195/50/15 n'est plus permis au CT depuis 2008 (l'année ou j'ai vendu ma 100NX).
Par contre avant de changer regarde le prix des pneus,sa peut faire réfléchir.
Enfin c'est ta première voiture alors je te répond, mais sache que la fonction recherche devrais te permettre de répondre a de tels question fréquemment abordées sur JPCar.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
(Modification du message : 11-08-2012, 23:47:04 par vela1.)
Nos1985
02 - Aisne France Messages : 958
14-08-2012, 11:04:43 - RE: 100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ?
(14-08-2012, 08:33:02)seb.racing a écrit : le 195/50R15 passe, il est dans la liste
donne moi ton type et je peux te donner toute la liste des pneus autorisé
Cela ne passait pas en 2008 en tout cas je me suis fait roulé avec 4 boudins quasi neuf ...
Vela1 a donnée les bonne correspondance il me semble.
Sinon au pire ce renseigner dans un CT ça coute rien.
Le pire c'est qu'il y avait que du T1R de disponible en monte origine, et le 215 15 introuvable a l époque .
sinon le 215 15" passe sans toucher monter sur des superlegera et quel gueule .
La taille c'est 195 55 14 il me semble .
(Modification du message : 14-08-2012, 11:19:28 par Nos1985.)
toto491
16-08-2012, 14:10:21 - RE: 100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ?
215 45 15 et 204 40 16 c'est pour les 2L , pour 1L6 c'est plus souple
Badnismo
19-08-2012, 12:16:53 - RE: 100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ?
(16-08-2012, 14:10:21)toto491 a écrit : 215 45 15 et 204 40 16 c'est pour les 2L , pour 1L6 c'est plus souple
+10 prend du 195 50 r 15. C ce que jai sur la mienne et c un bon compromis avec des jante avec un bon deport sans depasser les ailes..renseigne toi chez ton ct ca coute rien pour etre sur...
dadoff
20-08-2012, 15:00:10 - RE: 100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ?
Ah merci tout le monde!! ca fait plaisir de voir autant de réponses!!
Oui j'avais penser au fait de réduire la hauteur du pneu en montant en diamètre de jante tout en gardant un diamètre total identique a celui d'origine, mais justement je voulais un peu plus gros... bon maintenant que je sais que c'est interdit, je laisse tomber comme idée...
Alors pour ce qui est de ma monte actuelle, c'est du 175/65R 14 82H
je pensais monté ca comme jantes
http://linux.net-system.it/mimtecnomagne..._id=539214
maintenant faut que je vois si il y a une grande différence de ET par rapport à tes OZ Amine, ca a l'aire d'être au top niveau côtes
Voilà c'est cet enfoncement des roues dans la carrosserie que j'aimerais corriger par un bon ET des jantes
(Modification du message : 20-08-2012, 18:38:33 par dadoff.)
toto491
25-08-2012, 14:43:11 - RE: 100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ?
Et 15 tu as deja 2cm de + en largeur par rapport a l'origine !
Perso je partirais sur ces jantes , niveau esthétique c'est top , après les roulements s'useront un peu plus vite ...
Mes roulements ont 200 000 km et sont toujours nikel , malgré circuit et cie ... donc bon
dadoff
30-08-2012, 06:50:15 - RE: 100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ?
Ca y est, petit a petit je trouve les jantes que je voudrais mettre dessus. J'hésite entre deux models de la même marque mais pas au même tarrif
Le premier c'est celui-là http://linux.net-system.it/mimtecnomagne..._id=538401
qui est dispo en 15" et 16" à 95€/cercle
Le deuxième c'est celui-ci http://linux.net-system.it/mimtecnomagne..._id=539204
dispo que à partir de 16" à 124€/cercle
Je crois que ca va etre le prix des pneus qui va me faire basculer
vous en pensez quoi?
(Modification du message : 30-08-2012, 06:50:47 par dadoff.)
Nos1985
30-08-2012, 14:49:30 - RE: 100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ?
c'est une bonne marque de jante
il y'a des speedline dans le même genre et dans les même prix .
reste en 15" c'est suffisant ce que tu met pas dans les jantes met les dans des bon pneus .
par exemple 1 michelin pe2 c'est moins de 70€ en 195 50 15 V , en 16 c'est pas du tout les même tarif ( compte 100€ pour un pneu pas terrible ... ) et surtout la voiture ramera un peut plus
dadoff
31-08-2012, 06:51:19 - RE: 100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ?
merci du conseil
