riki59
![*](images/star.png)
15-03-2009, 18:46:16 - probleme nissan serena moteur GA16DE
salut a vous
j'ai des problème sur ma Nissan serena 1,6 de 1996.
je suis partie de chez moi pour faire 700KM après 250km le voyant de pression d'huile clignote sur 15km puis il reste allume. je m'arrête (20 minute ) sur une aire d'autoroute pour refroidir le moteur. je repars démarrage ok puis après 15 km sa fait comme avent voyant de pression d'huile clignote sur 15km puis il reste allume. je fini ma route encore 250 km (voyant de pression d'huile allume). les jours après sur des petite trage de 50km rien s'allume. 5 jours après je fait faire le vidange ( a N******o Sochaux ) puis riens tout va bien. je rentre a la maison dans ch'nord a 700km le voyant de pression d'huile se allume que après 680km en sortent de l'autoroute. est depuis il reste allume 5 a 6 seconde au démarrage puis plus rien.
moteur GA16DE de 117 000 KMS
vous est t'il déjà arrive se problème sur une Nissan ou autre voiture ??
quelle est la bonne huile pour la nissan serena 1.6 de 1996 ??
- France Messages : 29 376
Sujets : 147
15-03-2009, 19:12:05 -
je dirais que le capteur de pression fait des siennes
pour la viscosite,regarde dans le manuel de bord
riki59
15-03-2009, 19:19:51 -
salut
ok merci pour l'info.
Où se situe le capteur de pression sur le moteur GA16DE ??
mrci
Sujets : 147
15-03-2009, 19:59:00 -
bonne question,je ne suis pas spécialiste
mais généralement,il se trouve très prés du filtre a huile,un simple connecteur y est branche.
regarde dans la RTA éventuellement
riki59
15-03-2009, 20:02:55 -
ok
pour la rta il y en a pas pour la nissan serena .
NutCracker
15-03-2009, 20:06:09 -
c'est un peu la misère, faut passer sous la voiture après il te saute aux yeux, il est à coté du filtre à huile, avec un plan d'accés ça va toujours mieux :
Donc si tu as les pieds qui sortent par le devant de la voiture le capteur se trouve à droite du filtre à huile et légèrement plus haut que celui-ci !
Voici la pression d'huile selon le régime moteur (si tu souhaite vérifier avec un mano) :
supérieur à 0.9 bar à 600 rpm
supérieur à 2.94 bar à 2000 rpm
supérieur à 3.92 bar à 6000 rpm
J'ai pas le couple de serrage désolé... mais il te faudra refaire l'étanchéité (apparament il y a un joint liquide à appliquer)
riki59
16-04-2009, 17:54:13 -
salut a vous
pour info je viens de faire 800 km alle et 800 km retour est plus rien qui s'allume.
125 000 km
Performances : 0-100 km/h en 18.00s ( mdr )
Vitesse maximale : 156 km/h pour 1460 kg(avec le pleins)
Cycle urbain (1/100 Km)13.4
Cycle extra-urbain (1/100 Km)9.4
Cycle mixte (1/100 Km)10.9
