0 a 100 km/h/sec et 80 a 120 km/h/sec
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
01-09-2010, 21:40:54   -
folken a écrit :J'aime assez le principe du 50@150, ça représente assez bien les utilisations classiques de la voiture.
Vu qu'en ville, on est pas censé faire des DA ...
Et qu'hors agglo, généralement, on part pas de 0 mais plutôt autour des 50km/h.
Et ça use moins l'embrayage et les pneus Sac
+1 Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
01-09-2010, 21:50:21   -
c'est aussi ce qui m'interesse le plus la reprise de 50 a 150 c'est la ou les sensations sont les plus présentes .
par contre obliger de fair une reprise de 4 ou de passer la 4 je rupte a 140 réel , et la c'est la boite qui risque de prendre , déja en 3 elle doit pas aimer Confused
j'avais donner mon temps en reprise de 3 , 50 >140km/h il y'a quelque pages
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
01-09-2010, 21:57:37   -
Par contre il ne faut pas oublier de préciser si les mesures sont faites au compteur ou vitesse réelle. Wink
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
01-09-2010, 22:06:24   -
eg6-vti a écrit :Par contre il ne faut pas oublier de préciser si les mesures sont faites au compteur ou vitesse réelle. Wink
non c'est écrit je crois , powerdyn obd , tour/min x ratio rapport de vitesse .
mais ca ne vaut sans doute pas ta g box / g-tech ( j'ai oublier le nom Oops! ) l'acquisition ce declanche via la programation des tours/min .
par contre l'estimation de la puissance elle est bien foireuse , ou alors j'ai des soucis de fcx / perte de transmission ou autre Sad .
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
01-09-2010, 22:11:04   -
Pour toi ok.Mais je pensais surtout aux chronos posté qui sont fait avec un chrono et au compteur. Wink
J'avais un Gtech.Car celui ci ne fonctionne plus. Evil
Sinon il sortait combien powerdyn pour ta mégane RS?
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
03-09-2010, 19:42:32   -
50-140 éffectué ce matin.7.2 secondes.Mais avec 30kg dans le coffre.Comme un con j'avais oublié d'enlevé le collecteur stock+décata+4 plaquettes et 4 disques du coffre Confused .
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
03-09-2010, 20:26:10   -
je me laisserais bien essayé par ce 50-140km/h
Je t'enterais de faire sa compteur avec chrono pour voir.. je sais que c'est pas tres fiable mais juste pour donner une idée!
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
04-09-2010, 11:59:02   -
eg6-vti a écrit :50-140 éffectué ce matin.7.2 secondes.Mais avec 30kg dans le coffre.Comme un con j'avais oublié d'enlevé le collecteur stock+décata+4 plaquettes et 4 disques du coffre Confused .
reprise en deux ou trois ? Wink j'avais eu le meme resultat en 3 Smile
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
04-09-2010, 12:46:11   -
Avec mon ee8:
Au rsm par +/- 30-32° ext., il y a quelques semaines
reprise en 3; 80-120: 4,91s
Hier avec 23/24° ext+ un passager de 90kg et 2-3 bricoles: 5,61s
Ça donne quoi d'après vous?
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
04-09-2010, 12:53:42   -
En 2-3 et 4.Mais bon a refaire dans de bonne conditions et surtout sans mes conneries dans le coffre.
Lonewolf Avec mon ex EG6,b16a2 avec décata,rh dc-sport,boite a air Mugen,petit vidage -40 kg,ligne invidia,reprog.Seul,je faisais 4.4 secondes 80-120 en 3,pour te donner une idée. Wink
Civic EK-R
04-09-2010, 13:03:25   -
50-140 km/h je suis environ a 10.5 secondes avec un quart du plein et 3/4 babioles autrement dit à peine 5 kg LOL
EE9 stock + ligne
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
04-09-2010, 13:15:22   -
Type : delSol ESi EH6
Moteur: D16Z6 + S40 Final Drive 4.9
Alimentation: Sp95
Alegement: Plein et non vidé
Appareil de mesure: RSM + Dynolicious
0 a 100 km/h: 6.9sec (Moyenne de 4 D.A sur route plate effectuer dans les deux sens (dyno))
80 a 120 km/h: 5.75sec avant le 4.9 en 3 (avec juste ligne/admi (RSM))
Calculé sur des vitesses réelle et non pas compteur Wink !
EDIT : 5.75 pour le 80-120 et non pas 5.45
04-09-2010, 13:24:57   -
50-150 (mais compteur, donc plutôt 45-140 en réel), j'étais à 9 secondes, en loupant misérablement le passage 2-3, en légère côte, et j'ai eu peur dans le virage donc j'ai levé le pied Sac
Sur du plat et en enquillant directement la 2 au lieu de la 5, je pense que je suis à environ 8 secondes.
Faudrait que je le refasse, surtout que j'ai de quoi mesurer précisément le temps et à vitesse réelle maintenant.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
04-09-2010, 14:07:13   -
folken a écrit :50-150 (mais compteur, donc plutôt 45-140 en réel), j'étais à 9 secondes, en loupant misérablement le passage 2-3, en légère côte, et j'ai eu peur dans le virage donc j'ai levé le pied Sac
Avec la 200 sx j'imagine.Stock,pas stock?
04-09-2010, 14:20:16   -
Avec la s14, oui.
Quasi stock, de mémoire.
Je sais plus ... j'avais peut être déjà réglé l'AVCR à 0.8/0.9 bar.
J'avais filmé le compteur, j'étais pas très droit et ça reste de l'à peu près au niveau du temps, donc vraiment pas fiable LOL
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
04-09-2010, 14:37:46   -
eg6-vti, impec merci Wink . Je réessaierai quand il fera un poil moins chaud Smile .
crqkowz, Shock elle fait temps que ça la boite, parce que juste ligne et admi et pas de vidage ni carto... Shock .
Elle fait autant que moi avec mon ee8 avec collecteur supersprint/decata/ligne invidia/boite à air Promax + apexi power intake et vidée à genre 980kgs+ jantes légères (culottestream).
Je suppose qu'avec une ligne moins grosse en diam. plus une carto je devrais faire le même temps que eg6vti qui si je me rappelle bien, avait une eg6 qui tournait très bien..
Alors toi avec 25 ch de moins et du poids en plus... doit etre courte la boite :> ....
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
04-09-2010, 16:50:09   -
C'est le couple le plus court qui existe lol !
La boite faire énormément, surtout sur les 3 premiers rapports !
J'avais fait un 0 à 100 en 6.7, mais je préfere annoncer la moyenne plutôt que le meilleur temps, ça me parait plus réaliste.
Je referais des D.A dans de meilleur circonstances bientôt, je pourrais amélioré mes départs (j'ai fait les D.A juste pour les chrono, en dehors de ça j'en fais jamais) et je cire un peu trop.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-09-2010, 17:57:13   -
tiens je viens d'essayer le 50-150, avec un faux plat montant et ça a donné 13,9s avec l'EK4 !
faut que j'essaye sur une route plus plate LOL parcontre en partant de 50 je suis pas ds le vtec ...
faudrait limite que je parte en 1ère :roll: LOL
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
04-09-2010, 18:29:33   -
à 50 en première, en admettant que tu es un rupteur décalé , tu vas rupter à 52-55, ça va pas aider des masses Sac ....
Idem pour moi en parlant de ça :/ .
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
04-09-2010, 18:46:31   -
Lonewolf a écrit :eg6-vti, impec merci Wink . Je réessaierai quand il fera un poil moins chaud Smile .
Je suppose qu'avec une ligne moins grosse en diam. plus une carto je devrais faire le même temps que eg6vti qui si je me rappelle bien, avait une eg6 qui tournait très bien.. Alors toi avec 25 ch de moins et du poids en plus... doit etre courte la boite :> ....
Oui mon EG6 avait le feu. Wink
Au 50-150 je faisais entre 10.2 et 10.5 secondes,avec la config décrite un peu plus haut.
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
04-09-2010, 21:37:45   -
départ en 2 ou 3?
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
04-09-2010, 21:39:42   -
Lonewolf a écrit :départ en 2 ou 3?
En 2. Wink
CARIBRACER Hors ligne
05-09-2010, 01:35:32   -
ce post est tres anime...
en guadeloupe, on a la chance d avoir un championnat de 200 et 400m da, et croyez moi, y a pas mal dmythes qui tombent. les honda atmo ne sont pas bonnes du tout sur ces 2 exercices ( aucune chance pour des civic 1.6 d16 ou b16 face aux ibiza cupra tdi repro ou aux saxo vts vts allegees...
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-09-2010, 03:24:02   -
CARIBRACER, tu m'étonnes LOL ......à moitié en fait.
Perso sur 200 m l'EG9 avec Hytech replica-décata-VM allégé Exedy-pneu pasdelaballe (ça peut jouer mais bon)-CAI (ouais c'est peut-être la cause du truc :roll: ).........10 sec pour faire rond au RSM!?
N'empêche il lui arrivait (à la voiture) de pouvoir "suivre" des SUB GT et de la 147 GTA jusque des vitesses pas bien (les sens sont en eveils c'est pas vraiment comme si on roulait "pressé" et qu'un verglas d'été trainait par là :roll: ....l'un n'empéchant pas l'autre Confused ).
Encore une fois je vais faire l'enquiquineur de service,autant le départ à 50 n'est pas fonciérement mauvais autant les 150 ma paraissent un peu juste,pousser jusqu'à 180 pourrait faire apparaitre des différences vraiment notables........quand je vois certains temps "annoncés" sur différents topics je me dis que j'ai un moteur RINCE.
Il n'empêche que je me laisserai aller à cet "exercice" histoire de voir ou en est ce pauvre B16(A2) :ange: :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Jari Rspec Hors ligne
05-09-2010, 09:44:26   -
c est vrai que moi j ai plus l habitude de voir des chrono de reprise sur 80/180 depart en 2 ou en 3 au choix!!!
je vais me refaire quelque chronos sur les plage donnée sur ce topic pour voir les differences!!!!
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
05-09-2010, 10:01:24   -
LOL en même temps...
CARIBRACER a écrit :ce post est tres anime...
Contre les vts ça doit être moins flagrant mais là, à mon avis, il nous battent sur notre terrains: "light is right"...
Ça marche super bien les saxo vts et 106 s16 en plus Smile .
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
05-09-2010, 11:29:33   -
DocteurH a écrit :CARIBRACER, tu m'étonnes LOL ......à moitié en fait.
non ton chrono colle a une megane rs , civic ep3 et fn2 d'apres rsi auto .
donc pas etonant que tu colle des sub gt ( mais pas en da LOL ), et 147 gta Wink
c'est sur je comprend ton mécontentemen de fair a peine mieu qu'une ek3 ou eg4 Sac ton moteur est surment tres tres loin d'etre rincer vu les comparaison que je fait Shock
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
05-09-2010, 12:29:09   -
Quand j'avais mon Gtech qui fonctionnait encore,je faisais 9.7 secondes au 200M avec l'EG6.
05-09-2010, 14:21:48   -
certains chiffres annonces sur ce post me paraissent totalement irrealistes... maintenant , j adhere plus a la methode du 5 -150 ou nos japs ( surtout les honda,car sur cet exercice , on est toujours dans le vtec)
montrent alors tout leur potentiel. sur cet exercice avec ma prelude vti " un peu optimisee) je passe sans probleme de la golf 5 gti ou de la rx8 231ch,alors que sur un 0 a 100 , les 2 me deposent....
il existe chez nous ( comme partout) ,les runs du vendredi soir , sur 1000m et la les japs sont assez a l aise.
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
05-09-2010, 15:21:03   -
Ton prélude VTi qui marche mieux que un Golf 5 GTi ou un RX8 231ch sur un 50/150 ou un 80/120 ??
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 974 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  Filtre livré avec CAI Bomz : filtre sec? Gollodwin 7 2 951 11-09-2008, 17:15:42
  carter sec Kentash 15 9 866 01-05-2007, 11:48:26
Dernier message: folken
