[all]Bande thermique
02-12-2011, 22:02:08   -
Enroulé et bien sec, oui.
dhovick Hors ligne
03-12-2011, 06:48:20   -
ok, une fois bien enroulé et bien sec!! j'applique ma bombe, merci a tous !!
VTECPOWER04 Hors ligne
13-01-2012, 20:37:00   -
sympa le tuto, je doit faire le mien, sa tombe bien !
bon c'est chiant le collecteur est deja monté, et a mon avis sur place sa doit etre vraiment galére ! :x donc je vais le démonté !
par contre on a vraiment une réelle diférence, ou c'est juste pour que le filtre (en cas de kad) n'aspire pas trop d'air chaud ?
Honda ... quand t'as essayer tu peux plus t'arrêter !
[Image: nos_ho12.jpg]
dhovick Hors ligne
13-01-2012, 20:56:38   -
sur un b16 turbo, celle d'un pote, j'arrivais a prendre le collecteur turbo a pleine main, même apres avoir rouler avec, ceux qui connaissent savent que ça chauffe une honda turbo quand on arsouille !!
  Lire AFR avec bande étroite ? bidul82 0 1 630 22-03-2015, 13:39:15
Dernier message: bidul82
  bande thermique emericlee 0 1 223 27-07-2014, 14:53:52
Dernier message: emericlee
  Sonde large Bande takumifujiwara 29 11 600 10-06-2013, 19:53:21
Dernier message: gineto
  bande thermique collecteur, chez spoon y'en a pas Jack.sla 3 2 226 09-05-2013, 09:21:39
  Acquisition sonde large bande SansPseudoFix 7 3 391 10-10-2012, 23:06:35
Dernier message: ColtiXim
  [ECHAP] Bande thermique sur toute la ligne ? Myzerykord 7 6 077 12-07-2012, 13:43:31
Dernier message: Myzerykord
  branchement sonde large bande JEAN-FI DEL SOL 7 3 941 20-06-2008, 19:44:29
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [joint thermique]collecteur admission - papillon tj 3 1 904 28-02-2008, 17:25:58
Dernier message: tj
  Bande thermique isolante pour échappement... Izays808 10 2 881 23-12-2006, 01:45:08
Dernier message: Izays808
  gaine thermique mazinger 15 3 605 29-08-2006, 20:01:54
Dernier message: MadMax_992
