Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 01:44:48
carter sec
Kentash Hors ligne Active Member ***
45 - Loiret France
29-04-2007, 18:42:17 #1
Je recherche des photos de moteur avec carter sec et du kit complet si possible.
Ca serait fort urbain Big Grin
[Image: 308081ban.jpg]
29-04-2007, 20:45:17 #2
j'en ai, mais de R12 gordini ou simca rallye 3...
45 - Loiret France
29-04-2007, 21:12:19 #3
C'est pas grave, ce qui m'interesse c'est de voir comment c'est foutu exactement Wink
hbc4e Hors ligne Active Member ***
29-04-2007, 21:27:57 #4
[Image: alloy-sumps.jpg]
[Image: oilpan8.jpg]
[Image: sppanpump.jpg]
[Image: cosworth.jpg]
[Image: 1022.jpg]
[Image: 1260a.jpg]
[Image: 1260-1a.jpg]
google est ton ami Wink Fleche dry sump
45 - Loiret France
29-04-2007, 21:53:06 #5
Nikel, merci
SK_Flowne Hors ligne Posting Freak *****
30-04-2007, 09:48:46 #6
Sur le principe, le carter ne sert qu'à lubrifier le vilo, c'est pour ça qu'il est moins profond qu'un carter classique, la réserve d'huile (qu'on apelle bache) est séparée du bloc, et se trouve en acessoire avec la pompe à huile dans la baie moteur.
La pompe est alors électrique, elle n'est plus engrainée par la distribution.
Le niveau d'huile se contrôle moteur tournant, alors que le niveau est plus bas que moteur éteint puisque une partie de l'huile est passée dans le moteur.
Les avantages en vrac :
* On peut abaisser le moteur dans sa baie, grâce au carter plat, afin d'abaisser le centre de gravitée de la voiture = meilleure tenue de route car on limite le roulis.
* La pompe électrique s'actionne dès que l'on met le contact, lorsque le moteur démarre, le circuit d'huile est déjà sous pression.
* on évite les déjaugeage de la pompe, comme ça peut arriver certaines fois avec une pompe dans le carter.
[Image: sanstitre2.gif]
45 - Loiret France
30-04-2007, 11:29:58 #7
Et un gain de puissance d'environ 7%. Smile
30-04-2007, 11:32:51 #8
J'émet de sérieux doutes.
D'autant plus qu'un carter sec est souvent réservé à la compétition, à part quelques voitures d'exception.
Et l'ajout d'un carter sec dans un cadre compétition se fait sur un moteur déjà largement modifié, donc le gain s'il existe doit être difficile à apréhender sur un moteur stock.
30-04-2007, 12:29:42 #9
Et puis ça fait un bail que les vilos ne "barbotent" plus, donc pour le gain ça devient nul.
30-04-2007, 12:35:53 #10
En fait ils sont lubrifiés par les gicleurs lorsque l'huile dedescend ?
30-04-2007, 12:47:47 #11
Kentash a écrit :Et un gain de puissance d'environ 7%. Smile
J'étais persuadé que c'était une perte, moi.
La puissance pour entrainer les pompes d'assèchement, elle sort pas de nulle part.
Tiens, j'ai retrouvé ça:
isat_major a écrit :
menfou a écrit :Le villo ne barbotte pas dans l'huile sur le K20.
Il y a une plaque avec un orifice pour l'aspiration de la pompe a huile, et le villo se trouve bien au dessus de cette plaque.
Par contre il y a 4 gicleurs de 2mm de diametre qui envoi l'huile sur les bielles et pistons.
Sur un moteur ou le villo barbotte, on gagne pas mal de cv en passant a un carter sec, mais sur le K20 on ne gagne RIEN.Un copain ayant un banc moteur m'a montré les 2 courbes et perdait meme en puissance a cause des 3 pompes a huiles.
L'intérêt du carter sec n'est pas du tout de gagner de la puissance, mais il est néanmoins double :
- éviter le déjaugeage en appui
- baisser la hauteur de l'axe de vilebrequin, qui aura une influence sur la hauteur du centre de gravité, et donc l'agilité, mais aussi sur la hauteur totale du moteur, donc la hauteur du capot arrière, donc la vitesse de pointe (et oui, ça va très loin LOL)
Donc pas vraiment de perte apparement, encore que ...
Mais un gain pas forcément évident sur autre chose qu'un sport proto.
Déja pas de gain d'aérodynamisme sur une voiture de tourisme.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
30-04-2007, 13:17:11 #12
Je ne sais pas d'où est venue la légende des moteurs cotemporains baignant dans l'huile Confused:
Ca va faire bien bien bien longtemps que ça ne fait plus parti du paysage automobilistique ^^
Arf, je ne retrouve plus les shema que j'avais posté y'a pas mal de temps sur les différents montage rencontrés en auto Confused
30-04-2007, 13:20:32 #13
RB26DETTvs2JZ a écrit :Je ne sais pas d'où est venue la légende des moteurs cotemporains baignant dans l'huile Confused:
Sur un sr20, l'huile ne remonte même pas jusqu'en haut du carter ...
La jauge descend super bas, en virant la partie basse du carter elle sortait déja de plusieurs cm Shock
Doit falloir en mettre au moins 5l de trop pour que ça touche les bielles.
01-05-2007, 10:19:34 #14
Allez...
hop un peu de culture Gé ^^
Voila comment ça se passe dans TOUTE (ou preque) les voitures qui sortent actuellement
[Image: graissageta0.jpg]
Voila les montage ayant existé:
[Image: graissage1iz7.jpg]
Donc pour nos cas, le dernier.
Pour certains moteurs:
[Image: graissage2ta9.jpg]
Le graissage sous pression est assisté par les gicleurs ci dessus.
01-05-2007, 10:29:49 #15
Merci c'était très instructif ^^
01-05-2007, 11:48:26 #16
Je croyais que les gicleurs d'huile, c'était pour refroidir les têtes de pitons.
En même temps, y'en a sur ma tipo, un 1600 atmo carbu qui développe la puissance faramineuse de 86cv LOL
Alors y'a pas trop besoin de refroidir quoi que ce soit à ce niveau là LOL
2 318
Dernier message par tj
12-02-2008, 19:52:20
1 689
Dernier message par Ldrick
13-11-2007, 06:48:11
7 142
Dernier message par CRXwol
08-11-2004, 21:36:01
