quel colle prendr pour carter d'huile ? ?
jblynx Hors ligne
27-07-2010, 20:01:58   -   quel colle prendr pour carter d'huile ? ?
Je ne sais si toute les colles(Pâte a joint) pour carter d'huile se valent quel est votre avis ?
votre avis et le bienvenu merci
Grand Vitara 2.0L TD (1999, moteur Mazda)
Sujets : 147
27-07-2010, 20:26:47   -
pate a joint noir,ou la rouge de chez Nissan,la meilleur que j'ai eu entre les mains,par contre,paie ton prix,a 70€ le tube,ca douille,d'où l'intérêt de le garder après avoir refait un bloc LOL
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
27-07-2010, 21:09:52   -
jblynx, Apparement tu as une Toy et je te conseil fortement la colle TOYOTA ainsi que de respecter les temps de sechage et la pression a appliquer sur le carter pendant ce temps ...Sous peine de te retrouver avec des fuites d'huile ... Si tu respecte tout a la lettre .. la soudure entre les 2 est indestructible ..:]... It's tasted .. and approuved ..LOL.. sur mon ex 86 Wink
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
psycho Hors ligne
Sujets : 50
27-07-2010, 22:03:13   -
bon à savoir tout ça!
elle coûte combien cette colle de chez toy?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Sujets : 147
27-07-2010, 22:23:59   -
apparemment les colles constructeurs OEM sont de bonnes qualités Wink
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
27-07-2010, 22:57:37   -
psycho, Heu 55 euros le tube pour faire 2 fois le carter ... apres y a plus ..LOL... Si t'a une Toy je te jute qu'il ne faut pas prendre autre chose j'en ai fais les frais ..Wink...
boyou2, clair ..Yes..
jblynx Hors ligne
28-07-2010, 01:35:54   -
C'est vrais qu'elle est tres Bien.
Mon pere ma dit que la colle bleu de grande surface était meilleur avant.
"Ce serait bien de trouver de l'excellente mais à prix correct"
un ami ma conseiller la loctite noir (-70/+200) pour semble t'il le même travaille sinon il existe: Elring, Meillor (noir), Corteco,
Dans tout les cas il est évident que nissan,..., toyota sous-traite, mais avec qui? ? ? this is a question.....
shulee49 Hors ligne
28-07-2010, 02:12:51   -
Joint bleue loctite, nikel, j'ai du nettoyer mon carter car mon bouchon de vidange aimanté en alu a cassé sur les filets au remontage.
Aucun soucis depuis (au moins 2 ans), avec 4 à 5 sorties piste.
jblynx Hors ligne
29-07-2010, 01:52:03   -
Je viens de fouiller dans tout les sites voir les pro etc:
pour mon véhicule familiale, c'est un probleme de carter d'huile et franchement lors du demontage les vis etait à peine serrer.(pression faible)
en conclusion prendre une pate normal est largement suffisant.
chez loctite c'est par ordre croissant:
la bleu Autojoint Bleu AJ44Etanchéité des plans de joint et des carters....
Autojoint Métal AJ45Pâte silicone de forte viscosité et grande résistance mécanique.....
_ Autojoint Or AJ66Pâte silicone spéciale moteurs diesels/essence....
_ Autojoint R60 Joint souple résistant aux huiles de synthèse.
_ Loctite 518 - Unijoint Etanchéité des plans de joint. Etanchéité efficace des plans de joint usinés. Remplissage des jeux jusqu’à 0,5 mm. Recommandé pour les joints en alu ou métal/métal. La consistance “gel” du produit permet une application sur des surfaces verticales.
_ Loctite 5910 - Quick Gasket Permet de réaliser des joints d’étanchéité flexibles fiables et résistants dans le temps. Remplace les joints découpés classiques, quelles que soient leurs tailles et leurs formes. (OEM)
Pour plus de renseignement(j'ai pas tout mis):
http://www.loctite.fr/frf/content_data/9...0_CATA.pdf
grande surface: la Bleu/or, norauto: l'OR, les pro vendent surtout la Noir,
sinon en tres bon il y à la KENT Sili Gasket ou Collex
Conclusion
si rien de spécial et pression faible prendre la Bleu
sinon choisir une des autre: OR, Noir,...
franchement si grand écart de prix je prendrais la bleu car bonne planéité et la pression d'huile est faible.
ne pas oublier de ça ne doit pas débordée Smile
psycho Hors ligne
Sujets : 50
29-07-2010, 07:55:10   -
Good JOB Yes Yes Yes
ex: TS powaaaaa!
jblynx Hors ligne
29-07-2010, 22:37:09   -
nous somme partis voir ce qu'il y avait en magasin et nous trouvons :
chez norauto: Le Loctite 5926 (bleu) 40ml et juste à coter le Loctite 5940 (noir) 100ml il et de meilleur qualité pour 1€ de moins.
http://www.loctite.fr/frf/content_data/9...anique.pdf
Nous allons ensuite à carrefour (50 mètre) et là nous découvrons que sinto vend aussi de la pâte à joint noir 80ml, -60°à250° Forte-Pression, Multi-usages:
http://www.sinto.fr/sinto/la-reparation-...oteur.html
d'habitude sinto c'est NoProblemo
Du coup j'ai fait 4€ euro d'économie ! ! ! !
Merci sintofer Wink
oxoboost Hors ligne
01-08-2010, 23:19:54   -
A fallait venir à Autobacs ! on as du choix sur ce type d'article !
oxoboost Hors ligne
01-08-2010, 23:23:44   -
Bon je viens de m'aperçevoir que tous les Autobacs reste super loin du département 06 ! Je retire ce que j'ai dit !
ColtiXim Hors ligne
17-09-2010, 21:35:10   -
Permatex appartient au groupe Henkel ( Loctite )
http://www.permatex.com/products/Automot..._Maker.htm
Comme "gasket maker" il n'y a pas mieux !
Attention au joint bleu, si il y en a trop il va obstruer les conduits d'huile ................
  [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!! Flo Yaxx 76 49 314 09-03-2018, 09:51:33
Dernier message: DAV4WS
  [HELP] Comment enlever la colle sur ma carrosserie ? JoeKrieger 22 38 119 29-06-2013, 10:08:43
  (ALL) quel huile pour combiné fileté johnb16a 26 12 590 19-01-2013, 00:43:56
Dernier message: folken
  Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ? Street Machine 14 14 211 16-11-2012, 15:08:27
  [toutes] comment retirer de la colle sur une carrosserie? fredman 11 28 638 07-02-2011, 23:25:03
Dernier message: fredman
  besoin d'aide pour vis cassé sur carter d'huile redsun 3 3 202 13-04-2008, 13:41:12
Dernier message: crxyann
  [Carter cloisonné] Indispensable ??? tj 4 2 234 12-02-2008, 19:52:20
Dernier message: tj
  Nettoyage carter d'huile (ED9) CRXwol 4 1 611 13-11-2007, 06:48:11
Dernier message: Ldrick
  quel huile pour ma mitsu de 92 ? killswitch 6 1 764 08-09-2007, 11:32:49
Dernier message: Ataru kun
  carter sec Kentash 15 9 876 01-05-2007, 11:48:26
