Nettoyage carter d'huile (ED9)
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
12-11-2007, 17:00:15   -   Nettoyage carter d'huile (ED9)
J'ai récupéré un carter d'huile pour changer celui de mon D16A9 (insert pourri pour le bouchon et tout déformé en dessous Confused ) seulement il provient d'un D16 qui a fait une petite soupe de bielle, en gros il est blindé de limaille :x
J'ai fait tremper dans l'essence avec un bouchon aimanté mais il en reste, comme si la limaille s'accrochait par électrostatisme au carter :roll:
Quelqu'un a une solution miracle pour tout virer ? (et surtout être sûr que j'ai tout viré...)
Merci Big Grin
Light is right
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
12-11-2007, 17:03:19   -
Nettoyeur haute pression, t'as testé ? Smile
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
12-11-2007, 17:13:47   -
Pas bête alouette, vais aller mettre 5€ dans l'Elephant bleu Mr Green
Light is right
Sniper Hors ligne
12-11-2007, 21:04:17   -
Le cas c'est présenter une fois pour moi, j'ai du laver au Karcher.
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
13-11-2007, 06:48:11   -
Ou sinon au bouillante et savon de marseille sa degraisse nickel Wink
  DEBIMETRE Nettoyage caratoyo 8 3 545 16-08-2020, 23:46:19
Dernier message: caratoyo
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 5 224 06-08-2020, 12:32:19
  nettoyage carbu accordeur 6 2 102 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 30 456 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  [rénovation/entretien] Nettoyage de son intérieur ricarlos 31 17 642 01-02-2017, 16:58:02
Dernier message: Nakago
  [ALL] Nettoyage Injecteur ultrasons Kounkoun78 25 14 705 06-07-2016, 10:56:29
Dernier message: gineto
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 277 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 689 03-07-2015, 11:39:03
  [TOUS]: Nettoyage injecteurs ludoracingteam 3 2 548 17-11-2013, 19:23:08
Dernier message: richemond75
  [TOUTE] Nettoyage filtre KN. bimbamboom 38 54 322 24-10-2013, 00:31:35
Dernier message: lug19
