Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-05-2025, 11:53:07
DEBIMETRE Nettoyage
caratoyo Hors ligne Junior Member *
13-08-2020, 13:58:17 #1
je viens sonder pour savoir les personnes qui ont réussit  a nettoyer leur debimetre et avec quel produit. Les autres ou e nettoyage n'a pas fonctionné et pourquoi.
Merci.
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
13-08-2020, 14:14:03 #2
Tu as fait des recherches sur Google avant ? Parce que c'est pas les réponses et les retours avants/après qui manquent...
Modification du message : 13-08-2020, 14:16:37 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
13-08-2020, 15:02:26 #3
oui effectivement.
J'ai pu constater qu'il y a différentes sortes de nettoyants, chimique et ou mécanique.
Perso j'ai uniquement utilisé le nettoyant frein , qui je pense est trop agressif. Le nettoyant contact serait moins agressif. J'ai trouvé des bombes spéciales debimetre.
J’avais un légère chute de régime vers 3000 trs en descente qui a disparue. Ça serait donc pour du préventif.
Y aurait-il une période de maintenance préconisé?
13-08-2020, 15:37:12 #4
Bin justement tout ce que tu dis est déjà connu, dit et redit un peu partout.
Le nettoyant contact est à préconisé même si certains le font au nettoyant frein sans soucis.
Pour la période de maintenance ça va dépendre énormément des véhicules/lieux/types de trajets, mais sachant que le risque de détériorer le film chaud du capteur est non négligeable, je pense que tant qu'il n'y a pas de symptômes, il ne vaut mieux pas y toucher.
Je ne suis pas spécialiste du débitmètre n'ayant jamais eu de soucis, mais je relate les infos glanées sur le net.
Je ne comprends donc pas trop le but du sujet vu que c'est un sujet plutôt bien documenté ?
Ma Mazda 3 165cv
14-08-2020, 01:24:18 #5
Le nettoyant contact contient souvent aussi une huile ou certains additifs qui vont cramer sur le fil chaud, j'éviterais d'utiliser ça.
Ou alors un coup pour désoxyder (si ça désoxyde réellement), et rincer ensuite avec un solvant pur.
Je l'ai toujours fait au nettoyant frein, ça a toujours bien marché.
Ce sont des fils métalliques, je ne vois pas en quoi le nettoyant frein peut être "agressif", c'est juste un mélange de solvants.
Ce qu'il faut surtout éviter ce sont des acides ou de la soude (ou décapfour).
14-08-2020, 07:25:26 #6
Il faut évier l'air comprimé surtout.
Ma Mazda 3 165cv
14-08-2020, 11:16:11 #7
Infos intéressantes: qu'est-ce qu'un solvant pure? (alcool isopropylique?) + l'ultrason est-il mieux?
Du coup est-il utile de nettoyer son debimetre  en contrôlant son état de saleté ou attendre un défaut ?
_Quand est-il du produit spécialement conçu pour nettoyer les debimetres que l'on retrouve chez LiquiM**y par exemple?
J'ai trouvé quelques liens pour tester le debimetre.
MULTIMETRE ET CORDONS
Contrôle du débitmètre
Modification du message : 14-08-2020, 11:28:31 par caratoyo.
14-08-2020, 12:18:38 #8
Une vraie machine professionnelle à ultrason est quand même assez agressive, si tu y mets une feuille d'alu alimentaire elle ressort avec des trous, et tu choppes rapidement des ampoules en y mettant la main, j'aurais peur pour le filament assez fin.
Si c'est un truc de particulier, tu dois pouvoir y aller sans risque.
Après faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, perso je le nettoie à chaque vidange avec un coup de nettoyant frein (j'ai un K&N huilé en prime donc ça fait pas de mal).
Je préfère un peu régulièrement que sortir l'artillerie lourde une fois tous les 100.000 quand ça déconne.
16-08-2020, 23:46:19 #9
débitmètre nettoyé. Il était moyennement sale.
J'ai pris le LiquiMo**y spéciale débitmètre.
Je pense qu'il s'agit d'alcool isopropylique.
Après réflexion, j’évite le bain a ultrasons...
Modification du message : 28-07-2021, 11:30:47 par caratoyo.
2 168
Dernier message par accordeur
13-05-2018, 21:10:23
55 099
Dernier message par lug19
24-10-2013, 00:31:35
