[TOUS]: Nettoyage injecteurs
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
07-11-2013, 12:02:51   -   [TOUS]: Nettoyage injecteurs
Salut à tous,
Je souhaite nettoyer mes injecteurs aux ultrasons.
J'ai l'appareil à ultrasons mais je souhaiterais commander mes injecteurs.
Est ce que je peux les laisser ouverts avec du 12V permanent pendant 3min ou bien cela risque d'endommager le solenoide?
Sinon quel montage pour les piloter? D'origine c'est la masse qui est pilotée, mais bon je pense qu'un pilotage en 12V ira très bien.
logiquement un soleinoide n'est pas polarisé, c'est bien le cas pour les injecteurs?
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
09-11-2013, 11:51:53   -   RE: [TOUS]: Nettoyage injecteurs
(07-11-2013, 12:02:51)ludoracingteam a écrit : logiquement un soleinoide n'est pas polarisé, c'est bien le cas pour les injecteurs?
Ben je pense que si, c'est comme une enceinte monté en push ou en pull, donc si tu inverse les polarités ils risquent de se fermer alors que.... ils sont déjà fermés.
Je peux me tromper, mais dans la logique des choses ça devrait agir comme ça.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
11-11-2013, 23:04:51   -   RE: [TOUS]: Nettoyage injecteurs
C'est peut-être pas du 12v. A vérifier
richemond75 Hors ligne
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
17-11-2013, 19:23:08   -   RE: [TOUS]: Nettoyage injecteurs
Les commandes d'injo ne sont pas plutôt en 5V ?
  DEBIMETRE Nettoyage caratoyo 8 3 779 16-08-2020, 23:46:19
Dernier message: caratoyo
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 5 439 06-08-2020, 12:32:19
  nettoyage carbu accordeur 6 2 143 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 30 609 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  [rénovation/entretien] Nettoyage de son intérieur ricarlos 31 17 694 01-02-2017, 16:58:02
Dernier message: Nakago
  [ALL] Nettoyage Injecteur ultrasons Kounkoun78 25 14 823 06-07-2016, 10:56:29
Dernier message: gineto
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 300 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 720 03-07-2015, 11:39:03
  [TOUTE] Nettoyage filtre KN. bimbamboom 38 54 665 24-10-2013, 00:31:35
Dernier message: lug19
  Nettoyage filtre à air K&N takumifujiwara 10 6 655 14-10-2013, 11:29:33
Dernier message: xu92c
