[Carter cloisonné] Indispensable ???
tj Hors ligne
Sujets : 90
11-02-2008, 19:52:56   -   [Carter cloisonné] Indispensable ???
Bonjour à tous, j'envisage un projet sur une auto (Toyota Paseo) voir un swap en turbo et je me demande si un carter cloisonner serait indispensable ? La voiture va pas faire de sorties circuit, mais ça serait dommage de déjaugé (il y a de fameux tournant dans ma région) et cloisonner un carter, ce n'est qu'une feuille d'aluminium a souder.
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
12-02-2008, 02:27:25   -
tu fais attention a bien etre tout le temps au max et tu as pas besoin de cloisonner Wink
tj Hors ligne
Sujets : 90
12-02-2008, 19:04:20   -
Wink Merci du conseil CRX FOR EVER,pour le niveau il est toujours au max et je n'avais pas trop envie de cloisonner. de plus je pense pas que je vais me lancer dans un un swap, ça demande un trop gros budget.
Sujets : 147
12-02-2008, 19:39:09   -
les tractions avec bloc transversale sont plus sujets au dejaugeage en virage,le cloisonnement ne se justifie que si ton carter est mal concu a la base(genre tres plat et tres long,rien de pire pour dejauge)
tj Hors ligne
Sujets : 90
12-02-2008, 19:52:20   -
Wink ce n'est pas le cas du mien, merci, pour l'info
  [Carosserie] Soudure à l'arc possible ou MIG indispensable ? didier gandilhon 8 20 030 03-05-2013, 17:07:57
Dernier message: DAV4WS
  quel colle prendr pour carter d'huile ? ? jblynx 13 26 486 17-09-2010, 21:35:10
Dernier message: ColtiXim
  besoin d'aide pour vis cassé sur carter d'huile redsun 3 3 202 13-04-2008, 13:41:12
Dernier message: crxyann
  Nettoyage carter d'huile (ED9) CRXwol 4 1 612 13-11-2007, 06:48:11
Dernier message: Ldrick
  carter sec Kentash 15 9 876 01-05-2007, 11:48:26
Dernier message: folken
  carter d'huile moteur qui rouille ! Cynos 3 5 540 25-04-2007, 17:33:32
Dernier message: ta60
  courroie renforcé.. indispensable? PH@B 2 2 226 06-03-2007, 15:07:55
Dernier message: Muad-Dib
  Filetage de carter ! Piv 23 7 002 08-11-2004, 21:36:01
Dernier message: CRXwol
  Carter de Distri...Peut on l'enlever?? RB26DETTvs2JZ 11 2 291 18-12-2003, 21:51:23
Dernier message: dj_spark
