soudure fil de sonde lambda
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
06-04-2008, 12:21:08   -   soudure fil de sonde lambda
salut y aurait - il des pros de l electro?
car voila je doit rallonger la cable de la sonde lambda sur ma MR2 mk1 (4age) le soucis c est que le fil a l interrieur de la sonde est noir avec un fil tout fin gris au milieu Confused je peux rallonger avec du fil cuivre standard? les infos passeront quand meme?
Sujets : 43
09-04-2008, 15:52:36   -
bon ben vais devoir tester alors LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-04-2008, 07:37:26   -
ça mesure des petis voltage donc pas de souci avec du fil standart du moment que le ju passe. Wink
le fil gris est bien isolé dans le noir à cause des normes de conception, rayonement de la chaleur d'echappement ...
Sujets : 43
10-04-2008, 13:04:33   -
gineto a écrit :ça mesure des petis voltage donc pas de souci avec du fil standart du moment que le ju passe. Wink
ok merci pour l info Wink
par contre comment savoir si la sonde fonctionne bien?car meme avec la sonde debranchee j avais pas de check engine ni rien de bizzare a part la consomation LOL
je suppose que si le test polution ets bon elle fonctionne correctement Confused:
Anonymous
10-04-2008, 20:07:45   -
mesurer la resitance et comparer les valeurs origines
roma Hors ligne
Sujets : 183
11-04-2008, 19:19:17   -
un voltmetre dessus et des accelerations la tension doit etre la plus proche de 0.45v
Sujets : 43
12-04-2008, 13:11:06   -
ok merci vais verifier ca Big Grin
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 4 269 06-08-2020, 12:32:19
Dernier message: caratoyo
  C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ? lockmanz 3 5 488 07-04-2019, 09:13:59
Dernier message: japanfancar
  Apprendre la soudure Mig/Tig - Easy or Not? Nikopol 79 22 652 29-08-2017, 17:38:10
Dernier message: Bullit95
  [Carosserie] Soudure à l'arc possible ou MIG indispensable ? didier gandilhon 8 19 219 03-05-2013, 17:07:57
Dernier message: DAV4WS
  [AVIS] changement sonde lambda Doye 12 4 857 09-04-2013, 05:07:28
Dernier message: Doye
  Sonde Lambda / à oxygène : Fonctionnement et adaptation HelltrasheR 25 15 216 19-03-2013, 00:43:24
Dernier message: ColtiXim
  soudure inox racing cars japan 12 2 985 20-06-2012, 18:01:56
Dernier message: TanK_(le_vrai)
  [soudure] Info poste à souder semi-automatique... Foxxx 34 32 146 03-12-2011, 15:43:09
Dernier message: sexyjojo77
  [outillage]Clé à choc sans fil. RA272 21 16 605 21-08-2011, 13:49:02
Dernier message: bepilot
  [sonde lambda PLX SM-AFR + DM-5] valeur figée... patrice 4 3 311 19-10-2010, 20:02:45
Dernier message: patrice
