C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ?
lockmanz Hors ligne
18-03-2019, 18:21:29   -   C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ?
Quelle est la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ?
j'ai acheté une sonde lambda universelle qui ressemblé étrangement à une sonde de régulation (perforation sur la base et le contour)
pour remplacer ma sonde de diagnostic HS. Peut-on faire cela ?
Merci.
albarx8 Hors ligne
Mazda 6 & 8
20-03-2019, 15:56:02   -   RE: C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ?
Peut être parle tu des 2 sondes lambda qui existe sur les nouveaux moteurs
"Une sonde de régulation, dite « amont », située avant le catalyseur
Une sonde de diagnostic appelée sonde « avale » située après le catalyseur, ceci depuis l'introduction du diagnostic embarqué (OBD) en 2001."
https://www.carbon-cleaning.com/techniques/sonde-lambda
MAZDA 6 - 2.3L - 166CV de 2004
RX8 231 grise performance Pack de 2007
lockmanz Hors ligne
20-03-2019, 17:08:43   -   RE: C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ?
Oui il s'agit bien de ça.
japanfancar Hors ligne
07-04-2019, 09:13:59   -   C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ?
Sur mon Audi, j'ai deux sonde sur la ligne d'echappement.
La première la lambda classique avant cata et une seconde après cata.
La deuxième servait uniquement à vérifier que le cata faisait bien son boulot.
Suite au decata, on l'a supprimé dans la gestion.
  [diagnostic] bruit de roulement arrière droit Ophidius 3 455 21-08-2023, 13:07:09
Dernier message: Ophidius
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 4 281 06-08-2020, 12:32:19
Dernier message: caratoyo
  [Diagnostic] achat lecteur code défauts ILoveJapan 33 6 634 24-11-2016, 13:04:46
Dernier message: vroomdams
  Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT TitBatEG 23 8 065 06-07-2013, 21:41:04
Dernier message: gigikiller
  [AVIS] changement sonde lambda Doye 12 4 864 09-04-2013, 05:07:28
Dernier message: Doye
  Sonde Lambda / à oxygène : Fonctionnement et adaptation HelltrasheR 25 15 222 19-03-2013, 00:43:24
Dernier message: ColtiXim
  Combiné fileté ! différence entre les tuning et les vrais ? sexyjojo77 113 40 933 27-01-2011, 23:49:51
  [sonde lambda PLX SM-AFR + DM-5] valeur figée... patrice 4 3 314 19-10-2010, 20:02:45
Dernier message: patrice
  difference entre collecteur d'admission chris.x 7 6 396 27-08-2010, 11:37:58
Dernier message: JDMsol91
  comment tester sonde lambda? cricridel 3 5 264 26-07-2010, 09:43:44
Dernier message: lug19
