ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 717
Sujets : 23
12-11-2016, 12:54:15 - [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Hello à tous,
Je voudrais acheter un lecteur de code défauts pour mes véhicules. Tant qu'à faire, pouvoir également effacer les codes défauts et voir un peu plus (comme afficher certaines informations complémentaire).
Pour le moment en véhicules j'ai une Mazda Premacy de 2002 et une Honda Accord de 2004. J'aimerais que la sonde puisse couvrir donc ces 2 véhicules et si possible le maximum de véhicules jusque 2010 (pour mes éventuels futurs achats de dans 5 ans).
Dans les lecteurs de codes défauts les plus répandus et assurant d'autres fonctionnalités, à un budget raisonnable (50€ max), j'ai trouvé 3 modèles:
Car Diagnostic Tool NexLink NL100
MAOZUA U581 Scanner
Vgate VS-890
Lequel me conseillez-vous ? Le VS-890 a l'air d'être le plus complet. D'autres modèles à me suggérer ?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
12-11-2016, 21:30:01 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Perso j'ai un ELM327 connecté via OBD2 à mon PC portable...
Il en existe en bluetooth que tu peux laisser en place...
Il me semble même qu'il existe des applications pour téléphone pour avoir toutes les valeurs lues par les sondes via l'ELM. ..
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
12-11-2016, 22:40:20 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
L'ELM327 reste limité mais dépanne bien (je lui ai fait la démo d'une version bluetooth ce vendredi).
A voir si tu peux trouver dans ton budget un modèle qui puisse effacer les indicateur de révision, ça peut être pratique
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
12-11-2016, 22:52:22 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
j'ai (entre autre) un Delphi 150, des fois que.......pas mal a l'usage, vu le melting pot de caisses présentes a la maison.
La seule qui ne passait pas, est cette foutu Xantia 2.1TD et sa pompe EPICquement foireuse
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
13-11-2016, 09:31:43 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Quoi ?
Une pompe epic foireuse ? Impossible !
Arthour!!!!
Kuyere!!!
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
13-11-2016, 11:04:23 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
(12-11-2016, 22:52:22)boyou2 a écrit : j'ai (entre autre) un Delphi 150, des fois que.......pas mal a l'usage, vu le melting pot de caisses présentes a la maison.
J'ai vu pas mal de copies chinoises de Delphi 150 autour de 100€.
L'original sur Amazon coute 1500€...
La copie de la sonde 90€
La copie est en version 2014.2 (2ième trimestre 2014?). Possible de mettre à jour le logiciel ?
(Modification du message : 13-11-2016, 11:45:39 par ILoveJapan.)
Sujets : 145
13-11-2016, 17:01:01 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
bonne question, je ne fais pas les MAJ, j'ai pas de caisses aussi récente
j'ai payer la copie un peu moins de 150 balles livré.
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 743
13-11-2016, 19:14:46 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Je viens de me prendre un Autel made in China sur ebay à 20€, je te donnerai mon retour, mon père a quasiment le même et ça fait le taff, ça donne els erreurs, ça les efface aussi
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
13-11-2016, 20:17:10 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Avec l'ELM j'arrive à supprimer les codes défauts. ..
Mais ça oblige à avoir un PC en fait...
Et avec un logiciel et une licence, on peut faire pas mal de choses...
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
13-11-2016, 20:58:40 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Pour ma part, ELM en bluetooth et l'application Torque sur Android.
Affiche toutes les infos du calculateur en direct, lis les codes erreurs et les efface à la demande
(Testé sur Honda Accord i-ctdi de 2006 et Civic i-ctdi de 2007)
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
(Modification du message : 13-11-2016, 20:59:27 par makuro.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
13-11-2016, 21:23:21 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Voilà c'est Torque que je cherchais!!
Merci makuro!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
14-11-2016, 11:44:47 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Comme j'y connais rien en pc...j'ai un vieux netbook Samsung avec lecteur cd externe,c'est assez puissant pour faire tourner un logiciel comme celui la .
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Cali-Puma
14-11-2016, 12:33:06 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
(14-11-2016, 10:08:00)Oncle Fétide a écrit : http://www.cdiscount.com/auto/outillage-...81547.html
Moi j'ai ce magnifique objet...et en plus il fonctionne ( vitara / saxo vts/ 406).
C'est le même que celui de mon père, il est très bien pour le prix
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
14-11-2016, 14:33:56 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
(14-11-2016, 12:27:51)Nakago a écrit : Attention avec les interfaces OBD2 à pas cher, souvent ça ne gère que la partie moteur (et ce n'est pas forcément précisé à l'achat). Pour tout le reste (genre airbags ou abs) ça ne donnera rien.
Exactement, le miens ne fait que la partie mécanique.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 145
14-11-2016, 17:39:18 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
(14-11-2016, 16:16:55)heiki2009 a écrit : Le Delphi fait tout, j'ai même recodé un calculateur d'ABS sur une A6 2.7 TDI la semaine dernière.
ça dépends des caisses hein, faut pas se leurrer, ça ne remplacera jamais une valise OEM
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
19-11-2016, 08:45:52 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Je l'ai commandé.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Cali-Puma
19-11-2016, 10:36:43 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Bon j'ia reçu et testé mon Autel Maxiscan MS309, bah c'est bien, ça affiche directement le libellé du code erreur sur l'afficheur, pas juste un code qui renvoie à un manuel, ça efface bien les codes etc..., ça fait les codes B (Body) C (chassis) P (Powertrain) et U (network).
Il ets auto alimenté par la prise OBD en plus donc vraiment content de l'achat pour le prix (une vingtaine d'euros)
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
23-11-2016, 22:52:23 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Finalement après avoir longuement réfléchi, hésitant entre la copie de Delphi ou un simple adaptateur bluetooth avec l'application torque, j'ai finalement tranché pour cette dernière solution grace à une vente flash sur Amazon:
Tsing voiture Tester scanner de diagnostic automobile Mini Bluetooth V2.1 OBDII Auto Scanner - Vente flash à 5.59€
Si le besoin s'en fait ressentir dans le futur, je pourrais investir un peu plus. Pour le moment ce simple adaptateur avec Torque Pro devrait faire le job.
PS: J'ai trouvé Torque Pro en version 1.8.8, datant de fin 2015. Quelqu'un a une version plus récente ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-11-2016, 01:04:42 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
(12-11-2016, 21:30:01)nonovtec a écrit : Perso j'ai un ELM327 connecté via OBD2 à mon PC portable...
Je me suis dit que ça serait sympa, j'ai vu qu'en plus avec torque tu pouvais avoir les infos des différentes sondes affichées sur un écran ( type tablette )
Mais je me suis toujours demandé comment brancher ça sur nos Honda dépourvues de prises OBD " standard "...
Tu pourrais m'éclairer ?
TA60 & BB9
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
24-11-2016, 08:11:09 - RE: [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Alors il me semble qu'après 2002, toutes nos tondeuses et autres autos sont équipées de prise diag au format OBD2... Donc là pour le coup tu n'as qu'à prendre un elm327 de ton choix! Soit filaire soit bluetooth...
Pour les autres format, je pense que ça doit se trouver aussi, faut juste connaître le modèle de prise ??
