TitBatEG
Mazda 121 / Ford Fiesta
76 - Seine-Maritime France Messages : 7
30-06-2013, 14:53:59 - Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Bonjour, pourriez vous m'expliquer le principe du système Varial Cam Timing (Ford) et Varial Valve Timing (Mitsubishi), quels sont leurs différences et ressemblances ?
Ses deux système sont-ils comparable au système V-Tec (Honda) ?
Merci d'avance
Je ne sais pas si se Topic est à la bonne place ou doit-être placé dans la rubrique Toutes Marques ?
My Mazda 121 !
TitBatEG
30-06-2013, 15:09:53 - RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Merci pour ta réponse, est-ce que t'as des précisions sur les systèmes de déclenchement ? Je sais que le VCT marche avec une poulie AAC Variable et le V-Tec par la pression d'huile, mais pour le VVT ..?
Un Système Semi Camless ? Des demis cams ? Oo'
My Mazda 121 !
TitBatEG
30-06-2013, 15:34:37 - RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Whouaou ! On arrête pas la technologie ! :O
Merci pour tes réponses !
My Mazda 121 !
gineto
03-07-2013, 09:34:46 - RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
je parle pas de commandé la levée des soupapes pour cet éxemple, mais bien les AAC eux mêmes via un système de culbuteur directement...
petit HS mais je savais que tu allais tiqué
Chez BMW c'est le valvetronic, là je parle de valvemécanic comme dirait Rice :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-prot...dependante
(Modification du message : 03-07-2013, 09:35:44 par gineto.)
Maj DiDi
06-07-2013, 01:41:02 - RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Le V-Tec il est dépasser nan ?
