[AVIS] changement sonde lambda
Doye Hors ligne
Honda civic EG6 / EK3
04-04-2013, 17:33:13   -   [AVIS] changement sonde lambda
Bonjour à tous,
Pour commencer j'espère que la section est adapté au sujet sinon je pense que les modos me le signaleront avec gentillesse ^^
Comme le titre l'indique j'aimerai changer ma sonde lambda car on me dit que cela peut influencer ma consommation en diminuant bien évidemment.
Avis à tous, mythe ou réalité? Des témoignages?
Merci à tous.
Honda, l'innovation au service de l'homme
folken Hors ligne
04-04-2013, 18:12:05   -   RE: [AVIS] changement sonde lambda
Si elle est morte, ta conso augmente effectivement.
Maintenant, faut savoir si elle est morte ...
Doye Hors ligne
04-04-2013, 19:40:43   -   RE: [AVIS] changement sonde lambda
ba elle a 193m km et je pense qu'elle est d'origine ensuite pas mal d'ami en B16 comme moi font moins de 10L/100 qui est ma conso et ça peu importe l'allure
(Modification du message : 04-04-2013, 19:41:54 par Doye.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
04-04-2013, 21:06:23   -   RE: [AVIS] changement sonde lambda
Commence par des bougies, filtres, tête d'allumage faisceau neuf.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Doye Hors ligne
04-04-2013, 22:03:07   -   RE: [AVIS] changement sonde lambda
un faisceau?? tête d'allumage?? cela influe comment??
vela1 Hors ligne
08-04-2013, 10:40:59   -   RE: [AVIS] changement sonde lambda
On trouve sur Ebay motors pas mal de sondes lambda pour vraiment pas chère. Tu peux verifier la resistance a l'Ohmetre, moteur fonctionnant tu dois aussi pouvoir mesurer un tension.
Par contre je ne pourrais pas plus t'aider connaissant pas les valeurs pour ta voiture.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
(Modification du message : 08-04-2013, 10:41:13 par vela1.)
Doye Hors ligne
08-04-2013, 15:29:53   -   RE: [AVIS] changement sonde lambda
Ok, je te remercie de l'info, vela1 je vais chercher après ces valeurs mais le matos trouvé sur eBay est il de bonne qualité??
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
08-04-2013, 19:51:21   -   RE: [AVIS] changement sonde lambda
Même conseil que l'oncle fétide pour moi, soit d'abords sur que ton moteur est en bon état et que l'allumage est nickel. Ensuite si tu vois toujours une conso effectivement trop importante (sous réserve que ton moteur soit totalement d'origine) tu peux envisager de remplacer la sonde lambda.
(Modification du message : 08-04-2013, 19:51:38 par M4vrick.)
folken Hors ligne
08-04-2013, 20:27:08   -   RE: [AVIS] changement sonde lambda
A voir si t'as pas moyen de passer l'ecu en mode diag pour la tester.
Sur la s14, y'a un mode diagnostique dédié à la lambda, ça renvoit le signal sur le voyant moteur et faut compter les alternances allumé/éteint (une lambda d'origine c'est quasiment du tout ou rien).
Si ça alterne pas assez vite, voir pas du tout, c'est qu'elle fait mal son boulot.
Doye Hors ligne
08-04-2013, 22:20:56   -   RE: [AVIS] changement sonde lambda
Wow, vous faites flipper, que ton moteur soit en bon état ?? Il est totalement d'origine comme toute la voiture.
Vous auriez une explication sur l'influence de l'allumage?? Car pour la sonde je sais que du à une mauvaise interprétation des gazs à la sortie peut jouer sur ma conso...
(Modification du message : 08-04-2013, 22:21:36 par Doye.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
08-04-2013, 23:42:03   -   RE: [AVIS] changement sonde lambda
(08-04-2013, 22:20:56)Doye a écrit : Vous auriez une explication sur l'influence de l'allumage??
Si je ne dis pas de connerie (je ne connais pas grand chose en mécanique) si tes bougies sont dégueulasses/calaminées c'est pas terrible pour la conso.
[Celica T23]
folken Hors ligne
09-04-2013, 00:10:56   -   RE: [AVIS] changement sonde lambda
Si l'allumage allume mal, tu consommes davantage.
En général quand c'est franc tu ne peux pas louper les ratés. Mais si c'est léger, ça peut passer inaperçu.
Bougies, filtres, tu peux facilement consommer 1l/100 de plus si ils sont sales.
Doye Hors ligne
09-04-2013, 05:07:28   -   RE: [AVIS] changement sonde lambda
La voiture approche de sa vidange tous filtre+bougies donc ce côté là c'est good mais je l'ai toujours connu dans ces conso la sachant que j'ai effectué la même "revision" quand je l'ai acheté
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 4 311 06-08-2020, 12:32:19
Dernier message: caratoyo
  C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ? lockmanz 3 5 537 07-04-2019, 09:13:59
Dernier message: japanfancar
  Sonde Lambda / à oxygène : Fonctionnement et adaptation HelltrasheR 25 15 248 19-03-2013, 00:43:24
Dernier message: ColtiXim
  [sonde lambda PLX SM-AFR + DM-5] valeur figée... patrice 4 3 323 19-10-2010, 20:02:45
Dernier message: patrice
  comment tester sonde lambda? cricridel 3 5 268 26-07-2010, 09:43:44
Dernier message: lug19
  Exploiter une sonde Lambda Wideband nico42 12 8 712 30-05-2008, 10:32:11
Dernier message: folken
  soudure fil de sonde lambda gtfourlover 6 4 498 12-04-2008, 13:11:06
Dernier message: gtfourlover
  sonde lambda ??? toutes les memes ? seuf.vtec 3 3 372 05-04-2007, 13:14:43
Dernier message: sepi
