nico42
22-05-2008, 12:24:29 - Exploiter une sonde Lambda Wideband
Voilà, je souhaite récupérer en casse un sonde largebande (monté sur certaines Volvo, VW, etc.... d'ailleurs si vous connaissez les models exacts, je suis preneur).
Elle me permettra de régler la richesse de ma voiture (ED7) et également de mes motos (elles sont toutes à carbus)
La sonde sera branchée temporairement le temps du réglage.
Mais une question reste en suspend :
Est ce qu'avec un voltmètre numérique, on peut exploiter la tension de sortie de la sonde (entre 0V et 5V)? (en se référant au tableau de correspondance tension/richesse de la sonde)
Ou alors faut-il vraiment acheté une sonde large bande avec son afficheur, etc... qui coute horriblement cher pour ma bourse actuellement ?
Si cela se révèle fiable, je ferai un montage électronique avec affichage de la tension, qui pourra rester dans la voiture/moto.
Merci pour vos réponses, et si vous avez de la doc sur les sondes largebandes (montage, tensions de sorties/entrées, caractéristiques) je suis également preneur, car je trouve rien sur Google
discret
24-05-2008, 13:28:26 -
je veux pas te racconter n'importe quoi, donc je te demande de verifier, mais pour du 5V tu peux faire l'acquisition a l'aide d'un ordinateur sans problemes (au lycee on le faisait en cours de physique pour les circuits rc, cest un boitier que tu branche sur le port com).
bonne chance!
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
TOYGT
25-05-2008, 16:52:19 -
Perso chez toy les seules large bande qu'il y est sont sur les dernier d4d
Hey, hey tu fais des runs??
Ouais le mien est sur 21kms......
folken
- France Messages : 13 967
25-05-2008, 17:14:34 -
Y'a toute une électronique dédiée pour le contrôle de la chauffe de la WB, c'est ça qui coûte cher dans un kit ...
Tu pourras pas juste y brancher un voltmètre, ce serait trop facile ...
Mais il existe des kits à monter soi même, pas trop chers, tu rajoutes juste la sonde après (que tu pourras trouver en casse).
Mais bon, ce genre de sonde a une durée de vie de 80.000 km généralement ... pas sûr que t'en trouves beaucoup en on état en casse
nico42
26-05-2008, 21:07:29 -
Ok merci pour les infos.
L'électronique est obligé de réguler la chauffe de la widebande, ou bien si on attend juste que la sonde soit chaude pour avoir des mesures correctes ?
Connais tu la forme du signal de sortie de la widebande ?
Aurais tu un nom ou un lien concernant les kits à monter soit même, voir même des plans pour le fabriquer, ca me fait pas peur tout ça.
En te remerciant encore
folken
26-05-2008, 21:26:46 -
nico42 a écrit :L'électronique est obligé de réguler la chauffe de la widebande, ou bien si on attend juste que la sonde soit chaude pour avoir des mesures correctes ? Vu qu'AEM précise bien explicitement que le moteur ne doit jamais tourner sans que la sonde ne soit alimentée, je soupçonne la manip de la flinguer
Pour les kits, j'avais vu ça y'a un moment, mais j'ai plus le nom en tête.
Y'a ça qui peut être pas mal, à voir le coût de revient :
http://www.techedge.com.au/vehicle/wbo2/kitwb.htm
http://www.wbo2.com/
ou alors faire le tri là dedans :
http://www.google.fr/search?q=kit+WB+DIY...=firefox-a
y'a peut être plus intéressant/moins cher ...
Je pense que le signal de sortie est linéaire, mais à vérifier.
