[électronique] réparateur ? PLX wideband HS...
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
13-07-2018, 00:13:03   -   [électronique] réparateur ? PLX wideband HS...
Hello all...
Je cablals la Civic ce soir, et j'ai bêtement inversé les fils d'alimentation de ma wideband PLX...
Du coup il a pris cher et ne s'allume plus ...
Je me demandais donc si quelqu'un sur le forum est calé en électronique, savoir si je peux lui envoyer tout ça voir ce qui a lâché, et voir si c'est réparable surtout Sac
Merci d'avance Facepalm
Projet en cours ...
folken Hors ligne
13-07-2018, 00:33:40   -   RE: [électronique] réparateur ? PLX wideband HS...
C'est dans un boitier anodisé rouge ?
T'aurais moyen de l'ouvrir déjà ?
Je peux toujours regarder si t'as des photos.
Si t'étais dans le coin j'aurais pu y jeter un œil mais mes études sont loin et je n'ai plus tellement de matos, si c'est pas quelque chose d'obvious je doute d'arriver à quelque chose.
Faut juste que ce soit pas comme chez Innovate qui coule ses circuits dans la résine ... mais de mémoire j'avais ouvert celui de mon egt pour souder un fil en direct et les composants étaient accessibles.
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
13-07-2018, 07:53:15   -   RE: [électronique] réparateur ? PLX wideband HS...
Hey,
oui, boitier anodisé
Je l'ai ouvert, en espérant trouver un fusible ou quelque chose du genre, et je n'ai malheureusement rien vu d'obvious.
niveau composants, je ne vois rien de brûlé ou chauffé. Mais il me semble avoir vu de la fumée s’échapper d'un condo ( je pense )
Par contre, les composants sont ( de mon œil de noob ) mini !
Je prendrai des photos ce soir pour illustrer Smile
Projet en cours ...
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
16-07-2018, 08:19:53   -   RE: [électronique] réparateur ? PLX wideband HS...
[Image: tn_forum_7eaglestrike-2-20180716-080824.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-20180716-081127.jpg]
Avec un peu de retard Sac
J'ai refait le tour, je ne vois rien ( de mes yeux de novice ) de flagrant
message envoyé à PLX, étant aux US bientôt ( et pas trop loin de leur base ), voir s'ils peuvent me gérer ça le temps de mes vacances.
Projet en cours ...
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
26-07-2018, 05:36:40   -   RE: [électronique] réparateur ? PLX wideband HS...
Bon
J'ai fait un aller retour LAX pour aller envoyer mon boîtier Sac
Soit c'est un petit composants de HS, et ça me coûtera le prix du composant plus la main d'oeuvre et frais de retour
Sinon, c'est la carte entière pour $99 plus frais de retour
Je croise les doigts ...
Projet en cours ...
  Quel est votre controleur Wideband? Soupraa 2 1 302 15-08-2017, 13:41:01
Dernier message: folken
  Avis réparateur spécialiste BVM - Est de la France damdrifting 7 2 212 24-02-2017, 23:58:24
Dernier message: damdrifting
  [Boitier Electronique] MAP-ECU2 PoloHEJJJ 0 1 013 07-05-2016, 18:39:10
Dernier message: PoloHEJJJ
  Aide electricite / electronique alboubou 46 12 630 11-08-2013, 17:32:40
Dernier message: alboubou
  [electronique]souci avec willem et 29c256 [resolu] sansoub 24 3 656 27-09-2011, 11:02:12
Dernier message: sansoub
  Vous achetez quoi pour datalloger? PLX? AEM? HONDATA? babacool27 12 3 718 01-08-2011, 22:23:32
Dernier message: babacool27
  [sonde lambda PLX SM-AFR + DM-5] valeur figée... patrice 4 3 330 19-10-2010, 20:02:45
Dernier message: patrice
  [electronique] conseil fabrication shift light sequentiel ?? jojo13 115 34 904 12-08-2010, 12:23:25
Dernier message: ferris_bueller1
  [HowTo] Wideband Innovate LC1 dj_spark 32 12 658 17-03-2010, 22:23:57
Dernier message: yQnnou
  probléme electronique du moteur? gille 5 1 252 06-10-2009, 22:06:41
Dernier message: gille
