soudure inox
racing cars japan Hors ligne
18-06-2007, 13:05:28   -   soudure inox
salut tous le monde
j'orait voulut savoir si on peut souder de l'inox avec un poste à souder à l'arc, et si ya des difficulter ou si c'est facile?
merci d'avance
TTKEVLAR Hors ligne
18-06-2007, 13:14:43   -
ça se soude sans problème, avec des tige spéciale inox Wink
Sujets : 145
18-06-2007, 13:51:30   -
gaffe au laitier de l'inox,il pete a la gueule,ca surprend la 1ere fois LOL
wodz Hors ligne
18-06-2007, 14:39:55   -
boyou2 a écrit :gaffe au laitier de l'inox,il pete a la gueule,ca surprend la 1ere fois LOL
ouais LOL LOL LOL punaise
[Image: signbk.jpg]
TTKEVLAR Hors ligne
18-06-2007, 15:56:13   -
C'est sur que quand ça refroidi faut mieux s'écarter et protéger les yeux Wink
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
18-06-2012, 18:21:43   -   RE: soudure inox
déterrage !
j'ai un MIG, je suis équipé en fil acier (couleur cuivré, je sais pas exactement c'est quoi la matière) et bouteille de mison12.
Jusqu'à maintenant j'ai beaucoup soudé d'acier, mais pour souder de l'inox : c'est bon ou il faut changer de fil / gaz ?
merci pour vos réponses Wink
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-06-2012, 14:30:34   -   RE: soudure inox
oui au mig pour souder de l'inox il faut du fil inox.
ton fil acier c'est pas de l'enrobé?
Bernard Darniche
19-06-2012, 23:06:52   -   RE: soudure inox
y'a rien de écrit sur la bobinne, j'ai changé 3 ou 4 fois de bobine j'ai juste pris la meme, ça a une apparence cuivré et c'est fait pour souder l'acier.
pour souder l'inox j'ai pas besoin de changer de gaz ? juste le fil (forcément) donc ?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
20-06-2012, 08:54:51   -   RE: soudure inox
Pour souder l'INOX sans que ça s’oxyde au semi auto il faut le bon fils et le bon gaz ( argon + elium surtout sans C02)
Si tu t'en fou que ta soudure s’oxyde tu soude comme ça niveau résistance ça sera similaire
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
20-06-2012, 12:31:26   -   RE: soudure inox
ok, donc je peux souder l'inox avec mon fil acier habituel + gaz mison12 pour dépanner ? le souci est juste esthétique ou celà affectera aussi la solidité de la soudure ?
(Modification du message : 20-06-2012, 12:31:55 par TanK_(le_vrai).)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
20-06-2012, 14:21:45   -   RE: soudure inox
et ton inox deviendra de l'acier tout autour de ta soudure
Bernard Darniche
Sujets : 47
20-06-2012, 15:48:37   -   RE: soudure inox
(20-06-2012, 14:21:45)TurboR a écrit : et ton inox deviendra de l'acier tout autour de ta soudure
tout a fait mais j'ai envi de dire OSEF
[Image: rrr10.png]
20-06-2012, 18:01:56   -   RE: soudure inox
ok merci pour vos réponses Wink
  Apprendre la soudure Mig/Tig - Easy or Not? Nikopol 79 22 664 29-08-2017, 17:38:10
Dernier message: Bullit95
  [Carosserie] Soudure à l'arc possible ou MIG indispensable ? didier gandilhon 8 19 220 03-05-2013, 17:07:57
Dernier message: DAV4WS
  [soudure] Info poste à souder semi-automatique... Foxxx 34 32 148 03-12-2011, 15:43:09
Dernier message: sexyjojo77
  Soudure chassis vela1 1 2 395 20-12-2008, 18:27:12
Dernier message: roma
  [soudure] sur collecteur d'echappement JP32 9 9 383 24-10-2008, 14:09:50
  soudure fil de sonde lambda gtfourlover 6 4 466 12-04-2008, 13:11:06
Dernier message: gtfourlover
  soudure collecteur inox , sonde? polo451 7 2 767 21-03-2008, 22:33:14
Dernier message: folken
  [Soudure] Silencieux acier sur catback inox possible? NiKo1985 1 2 275 16-02-2008, 22:31:46
Dernier message: tchou
  aide pour soudure sebar 1 821 11-04-2006, 10:48:37
Dernier message: Muad-Dib
  Cours de soudure Ludo_fC3S 44 7 518 08-02-2005, 18:26:47
Dernier message: Fifi
