[Carosserie] Soudure à l'arc possible ou MIG indispensable ?
didier gandilhon Hors ligne
12-04-2009, 21:58:38   -   [Carosserie] Soudure à l'arc possible ou MIG indispensable ?
Voilà mon soucis : Je vais racheter une voiture dont les bas de caisses et passages de roues sont très attaqués par la rouille. Je pense donc décaper le mastic existant, sabler, découper, et souder de nouvelles pièces que je compte découper dans des bandes de tôle de 1 mm.
On m'a dit que l'achat d'un MIG était indispensable pour de la tôle de carosserie, et pourtant, j'ai soudé en recouvrement de la tôle de 0,8 mm pour en faire des tuyaux sans que ça pose de soucis (c'est galère mais faisable en dosant bien a minimum).
Dans la mesure où la soudure des bas de caisse va se faire en longueur en bas sur une tôle de triple épaisseur (là où le cric prend appui) et en haut sur une partie en recouvrement, donc avec près de 1,8mm d'épaisseur, l'arc me parait jouable ?
Qui aurait un retour d'expérience ou un conseil là dessus.
as53 Hors ligne
13-04-2009, 00:01:08   -
moi je te deconseille l arc ce n est pas assez costaud un mig y en a pour 350 euros chez gys c du matos de pro!
motor rebuild
shulee49 Hors ligne
13-04-2009, 00:27:52   -
L' arc bien fait c'est plus costaud que le mig, sinon, il est clair qu' il vaut mieux un mig pour souder de la tôle ou avoir un bon coup de main à l' arc, pas impossible, mais difficile pour ma part.
Par contre pour souder de grande longueur, au cas où, il fait souder par intermitance pour éviter de tout déformer et pointer la tole pour pouvoir bien ajuster.
Je suis pas carrossier, mais j' ai une expérience en tôlerie (fabrication de boitier électrique pour Alstom and co.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-04-2009, 10:53:15   -
didier gandilhon, si tu sais le faire tu peux, il n'y a que la soudure au challumeau qui est INTERDITE sur les bas de caisse. l'avantage du semi auto (MIG) c'est que c'est plus facile pour souder, tu pour ce qui est de la longueur des soudures, tu dois faire par exemple 2cm de soudure, 1cm de vide, 2cm,1cm etc
tu va couper la merde et ressouder un tole en recouvrement mais tu n'aura pas un epaisseur de 1,8mm puisque tu devras souder sur l'arête de celle que tu va mettre Wink
tu dois donc bien penser que dans tout les cas tu souderas sur une tole de 0,8mm, je ne te prend pas pour une buse mais c'est un detail qui compte que souvent on oublie. Wink
fujiwaratofu Hors ligne
18-05-2009, 18:34:39   -
Moi je me suis essayé à l'arc sur carrosserie : j'ai mis le feu à la caisse Sad
Tous mes projets ici : zaynekworks.over-blog.com
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
19-05-2009, 00:02:15   -
J'ai soudé un bas de caisse à l arc ;en faisant des points, en recouvrment, justement ; puis en passant la meuleuse sur les gros points de soudure ;
Après j'y ai mis de l'antirouille en épaisseur, + plusieurs couches de blackson, et on n'y voyait plus aucun défaut ;
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-05-2013, 16:27:51   -   RE: [Carosserie] Soudure à l'arc possible ou MIG indispensable ?
et le TIG?
[Image: soudeur-tig.jpg]
Sujets : 145
03-05-2013, 16:46:08   -   RE: [Carosserie] Soudure à l'arc possible ou MIG indispensable ?
[Image: 6167.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-05-2013, 17:07:57   -   RE: [Carosserie] Soudure à l'arc possible ou MIG indispensable ?
oui bouyou je déterre pas mal en ce moment Wink
  Apprendre la soudure Mig/Tig - Easy or Not? Nikopol 79 22 664 29-08-2017, 17:38:10
Dernier message: Bullit95
  [CAROSSERIE] Obtenir un acier brut ? ClemArtz 21 6 977 27-07-2016, 10:33:01
Dernier message: ClemArtz
  [carosserie] covering total JP32 8 3 459 28-12-2015, 01:31:12
Dernier message: BiSBAR
  Recharger Bouteille Poste Mig/Tig FloB16 13 16 899 12-04-2015, 10:39:37
Dernier message: roma
  soudure inox racing cars japan 12 2 986 20-06-2012, 18:01:56
Dernier message: TanK_(le_vrai)
  [soudure] Info poste à souder semi-automatique... Foxxx 34 32 148 03-12-2011, 15:43:09
Dernier message: sexyjojo77
  [Nettoyage] produit avant le lavage de la carosserie ? JP32 5 1 641 31-03-2010, 11:58:13
Dernier message: titeuf.vtec
  Soudure chassis vela1 1 2 395 20-12-2008, 18:27:12
  [soudure] sur collecteur d'echappement JP32 9 9 383 24-10-2008, 14:09:50
  [Carosserie] Ajouter un reflet or a la peinture Costello1 16 6 019 05-07-2008, 23:45:35
Dernier message: Shark
