[soudure] Info poste à souder semi-automatique...
Foxxx Hors ligne
01-05-2011, 10:33:16   -   [soudure] Info poste à souder semi-automatique...
je viens un peu prendre des infos de connaisceur je doit acehter un pote a souder semi afin de faire tout mes travaux j'ai regarder un peu sur le net et j'ai pas vraiment trouver d'info util à par un conseil de prendre un poste qui descend en dessous des 40A et a dessus des 150A
pour ca j'ai trouver un pote de marque Prime Tech que je connais pas et vous ?
voici les infos technique et dite moi ce que vous en pense :
Poste a souder PRIME TECH importateur général en Europe MIG -160 145 ampères * certifiés CE
* Description: Ce poste a souder est simple a utiliser et est très compact Le courant est réglable en 8 étapes de 40 ampères à 145 ampères le diamètre du fil est variable.
Du fil de 0,8 mm et 1,0 mm peut etre utilisé .
Le dispositif peut être utilisé avec du fil et du gaz ainsi que de fil fourré sans gaz La poignée pratique et permet de le ranger facilement grace aux deux roues directrices.
L'appareil est livré complet avec torche et un rouleau de fil de 500g . Vous n'en reviendrez pas !
Caractéristiques:
Puissance max 145 ampères
1 40 ampères
2 55 ampères
3 70 Ampères
4 85 ampères
5 110 ampères
6 125 ampères
7 135 ampères
8 145 ampères
Tension de fonctionnement 230 V
Consommation 4,6 kW
Certification , CE
Dimensions 58 x 31 x 48 cm
dimension du paquet environ 66 x 35 x 46 cm
Poids 35 KG
folken Hors ligne
01-05-2011, 12:17:40   -
Il doit ressembler à celui que j'utilise.
C'est bien pour de petits travaux, en intérieur, mais le débit de gaz est clairement trop faible Confused
En extérieur, pour un peu qu'il y ait un léger courant d'air, c'est pas la peine à mon avis ...
Le problème, c'est que si tu veux taper dans du "vrai" poste, rien que le contrat pour les bouteilles à l'année risque de coûter le prix du petit poste (j'ai oublié le tarif, mais c'était pas donné, faut en avoir l'utilité).
Foxxx Hors ligne
01-05-2011, 13:42:04   -
On m'a parlé du contrat de bonbonne à 250 € pour une 300 bar... et +- 30 € la recharge.
le tout est que j'ai besoin d'un poste qui en vaux la peine neuf ou occaz même si mon utiliser n'est pas journalière nous restaurons et préparons pas mal de voiture et on aimerais quelque choses qui tienne la route... j'ai bcp travailler avec la marque FERM.
Foxxx Hors ligne
01-05-2011, 13:52:36   -
Que penser de celui ci ?
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP...3CM6749780
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
01-05-2011, 18:41:28   -
Le plus important à savoir:
C'est pour souder quoi ?
[Image: 1275774636.jpg]
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
01-05-2011, 19:22:43   -
post pour suivre cela m'interesse
Foxxx Hors ligne
01-05-2011, 22:23:45   -
Voiture. pointage châssis et quelque travail de tôle légère pas de grosse soudure... je prépare des voitures de circuit ou j'en restaure certaine rien de plus...
mobyfab Hors ligne
02-05-2011, 08:28:42   -
pas de petites pièces ou trucs de "précision" ?
Foxxx Hors ligne
02-05-2011, 09:46:21   -
mobyfab a écrit :pas de petites pièces ou trucs de "précision" ?
Je dirais que oui on y sera amener tôt ou tard... mais je pense que cela restera quelque choses d’extrêmement rare...
Sujets : 145
02-05-2011, 10:13:15   -
essai de favoriser les postes de marques, du genre GYS Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
02-05-2011, 15:20:23   -
Perso vue ce que tu fait je prendrai 2 postes un a fil fourré et un a l'arc.
Comme il a était dit un poste à bouteille séparé a moins de 1000 € c'est une merde
Les tubes tu les soudes à l'arc jusqu'a 1.5 d'ep c'est faisable
Et tu pointe au fils fourré pour les ep inférieur
Et si vraiment un jour tu as un gros truk a faire souder tu le pointe avec ton fils fourré et tu va voir une petite serrurerie chaudronnerie.
250 € par an pour brickoler juste lol quoi
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
02-05-2011, 15:46:50   -
Une question à Flointecho : tu parles de poste à fil fourré, tu aurais des conseils sur une marque, un modèle ou au contraire des mises en garde ?
La question est valable pour ce qui ont ce genre de poste à souder ...
Merci pour vos réponses Wink
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Sujets : 47
02-05-2011, 15:55:36   -
FBI31 a écrit :Une question à Flointecho : tu parles de poste à fil fourré, tu aurais des conseils sur une marque, un modèle ou au contraire des mises en garde ?
Perso je suis chaudronnier LOL donc je bricole pas chez moi.
Par contre mon père en a acheter un dans les 200 € à casto LOL il marche bien
J'ai pointé une face avant d'eg sans problème (faut pas demander a un poste de ce calibre de faire un cordon d'ou avoir une poste a l'arc) mais les galets d'entrainement du fil sont des consommables (20 € livré les 2 jeux de mémoire)
Je vais essailler de voir pour le model
[Image: rrr10.png]
Foxxx Hors ligne
02-05-2011, 20:56:49   -
la dans l'urgence j'ai un travail à faire une réparation j'ai dépointé une partie de face avant car véhicule accidentée et j'ai commandé la nouvelle pièce je dois dons la pointer, sous la main j'ai mon poste à l'arc ou alors le chalumeau que me conseil tu pour faire un simplement quelque point...
sinon pour un prochain achat moi j'ai toujours souder au semi au gaz j'ai jamais teste le fils fourré est ce identique ?
j'ai trouver cela que je sais avoir pour pas trop chere peu tu dire ce que tu en pense...
[Image: poste-mig-kl-150-e-1206337.jpg]
POSTE MIG compact, pour le soudage flux fil fourré sans gaz.
Idéal pour la tôlerie, petite serrurerie et la maintenance sur site pour souder des aciers de 0,5 mm à 5 mm.
Particularité : ce système emploi un fil spécial fourré qui n'exige pas de protection de gaz.
Données techniques :
Alimentation : 230 Volts
Tension : +/- 10%
Fréquence : 50 – 60 Hz
Fusibles : 13 A
Tension à vide : 19,5 Volts
Courant de soudage : 50 – 130 A
Cycle de travail : 10% à 110A - 35% à 60A - 60% à 35A
Fils fourrés utilisables : Ø 0,6 à 0,9 mm
Classe d'isolation : H
Classe de protection : IP21
Dimensions (L x l x Ht) : 460 x 235 x 385 mm
Poids net : 18 kg
Construit selon les normes directives de conformités : CE EN 60974-1
Sujets : 47
02-05-2011, 23:15:20   -
Quel buse de chalumox et quel baguette de dispo?
Pour ton semi il m a l aire de bien meilleur qualité que celui de mon pere
[Image: rrr10.png]
mobyfab Hors ligne
03-05-2011, 09:54:05   -
les mecs l'arc c'etait bien y'a 20 ans...
pour souder un BBQ je dis pas mais pour taffer sur une caisse faut du vrai matos.
en gros MIG pour aller vite et TIG pour la précision.
le fil fourré c'est pratique mais je trouve ça crade comparé au gaz...
illustration:
[Image: mini-gasless-weld.jpg]
prépare toi à bien brosser LOL
Foxxx Hors ligne
03-05-2011, 10:20:45   -
mobyfab a écrit :les mecs l'arc c'etait bien y'a 20 ans...
illustration:
c'est une soudure au fils fourré ça ?
mobyfab Hors ligne
03-05-2011, 10:22:22   -
illustration:
oui
bien entendu il faut brosser entre chaque soudure, là c'est sans brosser tu t'en doute.
Foxxx Hors ligne
03-05-2011, 10:26:43   -
oui je lm'en doute mais y à une sérieuse dirrérance voici mes derniere soudure sur ma voiture au fil 0,8 avec gaz argon
[Image: 31670_1482808634707_1368584333_1245578_5949812_n.jpg]
et sans brosser ! sérieuse différence...
le tout est est ce que la soudure au gaz et au fils fourré est aussi solide...
Sujets : 47
03-05-2011, 10:30:01   -
Moins solide mais plus élastique un peut comme l'arc /semi
C'est bien ce que je dit pas de cordon avec un fils fouré ça tombe bien on fait jamais de cordon normalement sur une caisse Wink
L'arc pourrai t’étonner mais clair qu'avec un poste de grand père et des baguette a pas cher qui traine a humidité on peut rien faire
Pour le TIG perso je pence que ça chauffe beaucoup trop et c'est pas du tout le procédé que tout le monde sais manier
[Image: rrr10.png]
mobyfab Hors ligne
03-05-2011, 11:31:09   -
non mais je veux dire, c'est possible de souder à l'arc, seulement on fait beaucoup mieux de nos jours, alors autant ne pas s'en priver et prendre un mig
(voir mig DC-AC si t'a les sous pour de l'alu/magnésium mais bon le prix triple)
le tig ce qui est bien c'est que t'es pas obligé d'avancer non stop comme le mig.
apres c'est clair que vu la vitesse pour une caisse tu oublie, ça prendrai 10h LOL
sur caisse on peu faire des cordons egalement.
fox, t'avais pas mis le metal à nu, non ?
soudure mig au gaz:
[Image: co2-vs-argonmix.jpg]
Sujets : 145
03-05-2011, 11:54:04   -
de ce que j'en sais, le MIG n'est pas aussi pénétrant que le TIG.
Foxxx Hors ligne
03-05-2011, 14:09:09   -
mobyfab a écrit :fox, t'avais pas mis le metal à nu, non ?
Avant de souder j'ai nettoyer les entre tole a nu mais toute la caisse n'a pas été sablé non... juste les endroit de poitage en 2/3 1/3
et il me reste encore le chassis a faire c pourquoi je cherche un poste car je n'ai plus possibilité de ravoir le mig au gaz...
Foxxx Hors ligne
05-05-2011, 13:21:37   -
Je viens de trouver la possibilité de louer, seulement a 39 € pour 24h et 350 € de caution je proférerais en acheter un... d'occaz...
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-05-2011, 15:04:33   -
un welco du brico ca marche pas trop mal
J'en ai un et franchement il a deja souder un bon paquet de bas de caisse planchers supports.
Apres si c'est pour souder du 20mm c'est meme pas la peine.
Si t pas hyper presser je vais vendre le miens des que je trouve un gros a bon prix
Foxxx Hors ligne
05-05-2011, 15:45:48   -
roma a écrit :un welco du brico ca marche pas trop mal
c'est un avec gaz ou avec fils fourée , tu as les info technique puisance de soudure etc...
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-05-2011, 17:32:48   -
il fait gaz et fil fourré mais fil fourré je conseille pas c'est une belle saloperie.
Pour les infos vas voir sur brico.be Wink
Au pire viens le voir Wink
Foxxx Hors ligne
05-05-2011, 17:54:23   -
c'est un 141 ou un 161 ? peu tu m'envoyer par MP le prix que tu aimerais je serais intéresser avec les mano biensur ;-)
et tu es d'ou en belgique ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-05-2011, 21:34:05   -
GYS Universal 3P :ange: (bobinage cuivre,fil fourré,fil pur,électrode enrobée,aluminium possible mais faut déjà toucher un peu)
Perso j'ai déjà fait des cordons au fil fourré,j'ai jamais vu un rendu comme montré ici LOL .
Et la soudure à l'électrode enrobée c'est juste la meilleure soudure possible.
C'est juste plus compliqué et plus cher à mettre en place voilà pourquoi c'est "obsoléte".
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Foxxx Hors ligne
06-05-2011, 21:44:12   -
Je te remercie mon choix sais fixer sur un petit poste mig soudure argon Wink comme j'en suis temps habitué ;p
  Huile de boite automatique Matthieu 7 574 19-10-2022, 17:13:48
Dernier message: Dorifutosan
  Semi slick, largeur en fonction de la puissance ? Phil_Houx 6 1 346 11-09-2021, 15:11:01
Dernier message: gineto
  Apprendre la soudure Mig/Tig - Easy or Not? Nikopol 79 22 650 29-08-2017, 17:38:10
Dernier message: Bullit95
  Utilisation boite automatique Hondo 44 10 660 17-06-2016, 12:11:53
Dernier message: Cali-Puma
  Recharger Bouteille Poste Mig/Tig FloB16 13 16 898 12-04-2015, 10:39:37
Dernier message: roma
  Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota anto r34 gtt 22 5 048 04-03-2015, 19:51:38
Dernier message: anto r34 gtt
  [pneu] durée de vie advan neova AD08 + avis semi slicks Fatboy415 93 27 719 01-09-2013, 19:31:56
Dernier message: Shiver
  Boite automatique : Durée de vie ? fouman 69 84 679 20-06-2013, 15:06:12
Dernier message: N3°
  [Carosserie] Soudure à l'arc possible ou MIG indispensable ? didier gandilhon 8 19 219 03-05-2013, 17:07:57
Dernier message: DAV4WS
  soudure inox racing cars japan 12 2 985 20-06-2012, 18:01:56
Dernier message: TanK_(le_vrai)
