Semi slick, largeur en fonction de la puissance ?
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
09-09-2021, 10:54:31   -   Semi slick, largeur en fonction de la puissance ?
La question est dans le titre, quelle largeur de pneu en fonction du couple et ou de la puissance, pour une traction j'entends..
Pourquoi cette question ?
Actuellement j'ai des AO52 en 205/50/16, très bon grip, bonne motricité, bon freinage ( pas de déclenchement abs ) mais les bords extérieurs fondent à vue d'oeil, je suppose que cela est du à la hauteur du pneu ?
Avant j'étais en 45 ( AD08R ), et moins de soucis de ce coté.
Je pourrais rester en AO52, mais en 195 de large, soit 10 mm de moins..
Aurais je une grosse différence en sachant que l'auto sort 180 cv et 315 Nm.
Edit : le AO52 ne se fait pas en 205/45..
(Modification du message : 09-09-2021, 10:59:10 par Phil_Houx.)
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
09-09-2021, 11:00:22   -   RE: Semi slick, largeur en fonction de la puissance ?
tu as 2 phénomenes.
premier la largeur de ta jantes qui va modifier le positionnement de ton pneu et celui ci doit etre un peu plus courbé de base en 205 alors que en 195 il etait droit.
autre phénomene tu manques peu etre de carrossage devant et un peu de celui ci resoudrait ton probleme.
une différence tu en auras une apres est ce qu'elle sera perceptible je ne connais pas ton niveau donc je ne saurais dire mais tu passes pas non plus de 215 a 195 donc bon
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200RS
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
09-09-2021, 11:14:23   -   RE: Semi slick, largeur en fonction de la puissance ?
Faut revoir la géo Big Grin celle que tu as actuellement n'est pas adaptée à ton usage si tu bouffes les bords, comme dit omclubber, le carrossage avant est la première étape, et je mettrais un peu de pince arrière aussi pour aider coucou
80 - Somme France
09-09-2021, 12:08:57   -   RE: Semi slick, largeur en fonction de la puissance ?
J'ai -0,6° en carrossage av, para neutre.
Je peut mettre plus, -1/-1,2°..
Ar - 1° en carrossage et 0,2° de pince.
Le train ar est scotché, il bouge pas méme en mettant de la pression, bon j'ai pas essayé 3 bar non plus Wink
Avec des cales ar je serais à -2°..
Les jantes sont en 7 de large.
On est quand méme d'accord pour dire qu'un pneu en 50 est moins rigide qu'en 45 ?
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
10-09-2021, 15:25:33   -   RE: Semi slick, largeur en fonction de la puissance ?
Tu manques très probablement de carrossage, pour bien faire il faudrait relever les températures de la bande de roulement en 3 points.
Le 205/50 est surement plus "mou" que le 205/45 et le A052 est bien plus tendre que le AD08R, donc c'est bien normale qu'il s'use plus vite.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
80 - Somme France
11-09-2021, 09:40:57   -   RE: Semi slick, largeur en fonction de la puissance ?
Merci..
Je pense aussi à des problèmes de température où récemment il faisait prés de 30° Shock
Je vais tester l'azote..
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-09-2021, 15:11:01   -   RE: Semi slick, largeur en fonction de la puissance ?
L'azote ne changera rien car au mieux il reduira la temperature globale.
Il faut que tu mesures la temperature interieur / milieu / exterieur de tes pneus apres une session, et ajuster ton carrossage pour réduire la difference de temperature entre ces zones.
  Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota anto r34 gtt 22 5 113 04-03-2015, 19:51:38
Dernier message: anto r34 gtt
  passage au banc avec pneus slick , perte de puissance ? remy1234 33 8 389 04-12-2013, 23:11:26
Dernier message: benR
  [pneu] durée de vie advan neova AD08 + avis semi slicks Fatboy415 93 27 764 01-09-2013, 19:31:56
Dernier message: Shiver
  [ALL] Questions largeur jantes /pneu Yaya 16v 3 2 375 12-12-2012, 18:50:35
Dernier message: Yaya 16v
  Des manos avec une fonction alerte ? MoTT 28 6 972 07-09-2012, 18:14:52
Dernier message: N3°
  Pression des pneus semi slicks en usage daily BloodyMurder 17 11 228 16-03-2012, 00:24:09
Dernier message: babacool27
  [pneumatiques] Hankook rs2 semi-slick N3° 169 30 255 04-01-2012, 22:11:34
Dernier message: ColtiXim
  [soudure] Info poste à souder semi-automatique... Foxxx 34 32 182 03-12-2011, 15:43:09
Dernier message: sexyjojo77
  [Toutes]rapport entre la largeur de jante et l'ET/offset yoyold1 10 9 327 18-02-2011, 12:37:16
Dernier message: gineto
  [semi-slicks] impressions, durée de vie, qualité onizuk4 60 20 855 23-02-2010, 13:34:05
Dernier message: Matth49
