[Toutes]rapport entre la largeur de jante et l'ET/offset
yoyold1 Hors ligne
18-02-2011, 00:25:51   -   [Toutes]rapport entre la largeur de jante et l'ET/offset
Bonsoir a tous!
Donc dans la serie"la tenue de route pourri de mon EG" mon esprit tortueux se pose un tas de question fou :
Prenons 2 jantes de marque xxx modele xxx.
-1 jante 6X15 ET45(par exemple OEM EG6 ou EK4 puisqe similaire au niveau specs si je dit pas de betises)
-1 jante 6,5X15 ET 45
Est ce que l'ET est une valeur fixe independante de la largeur de jante ou bien variable en fonction de celle-ci?
Si elle est variable en fonction de la largeur de jante,existe t'il un mode de calcul ou un tableau d'equivalence un peu comme pour les pneus?
Exemple:
6X15 ET 45 = 6.5X15 ET ??? = 7X15 ET ??? =7.5X15 ET ???
Merci de m'eclairer!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-02-2011, 09:06:39   -
même si tout est lié, l'ET est indépendant de la largeur
éxemple entre du 6" et 6.5" avec un ET identique
la position de la jante sera la même, elle sera juste plus large de 0.25" a l'exterieur comme a l'intérieur
si tu veux t'amuser a calculer la différence entre deux set de jante c'est simple :
6 x 15 en " et ET en mm
1" = 25.4 mm
largeur de la jante (en mm) / 2 = ET 0 (même largeur entre exterieur et interieur)
(largeur / 2) - ET = largeur entre l'appui et l'exterieur
(largeur / 2) + ET = largeur entre l'appui et l'intérieur
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
18-02-2011, 09:30:32   -
Pas mieux que gineto.
Sa permet par exemple de comprendre pourquoi une jante en 9x16 +15 ressort autant a 3 ou 4 mm pret qu'une jante en 8x16 +0.
En tout cas merci pour le calcul gineto c'est bien pratique.
yoyold1 Hors ligne
18-02-2011, 10:06:54   -
gineto a écrit :même si tout est lié, l'ET est indépendant de la largeur
1" = 25.4 mm
Merci de partager ton savoir Gineto!!! :amen:
Cela permet de comprendre pourquoi le fait de changer de jantes sur EG,modifie le comportement de la voiture... :o
Mais au fait,qu'est ce qui fait varier le comportement de la voiture ?
-la largeur supplementaire a l'interieur et a l'exterieur ?
-la distance augmentée entre la face d'appui et l'interieur/exterieur ?
-le tout ?
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 559
18-02-2011, 11:22:20   -
Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172352
yoyold1 Hors ligne
18-02-2011, 11:27:30   -
fefe hyundai a écrit :Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172352
fefe hyundai,j'ai vu ton post,mais ca m'aide pas a choisir des jantes qui se rapprochent au plus pres des caracteristiques de l'OEM sur mon EG6...A moins que je soit debile,ce qui n'est pas impossible... :yeah:
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-02-2011, 11:29:25   -
c'est un tout, déja, y a le fait que la cinématique des trains soit complètement différents, les encrages sur la caisse ne bougent pas, mais la position des triangles / biellette / ... n'est plus du tout optimisée, plus d'info ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....light=roll
ce qui détermine (en partie) les voies (distance entre roue droite/gauche), c'est l'ET, donc s'il est identique, peu importe que la jante soit plus large ou pas ...
c'est le rapport empattement / voies qui détermine (en partie) le compromis entre vivacité et stabilité, donc si ce dernier change (ET différent), le comportement change
plus l'empattement est grand plus l'auto est stable, plus les voies sont larges plus l'auto est vive
après, ce qui infu sur la géometrie :
même avec un ET identique (donc encore pire si ET inférieur), si la jante est plus large elle ressort plus a l'exterieur
lorsque l'auto se pose au sol, le nouveau setup plus large fera que les pneu toucheront plus tôt, et le ratio "bras de levier" par rapport à l'encrage de l'amortisseur change et fait que l'auto se tasse moins (y a qu'a voir une auto entierrement stock sauf jante 17 au lieu de 15 -> mode 4x4)
dans ce cas, moins de carrossage, et les rotules de biellettes de direction allant moins haut, il y aura plus de pincement
c'est l'inverse avec des jantes moins large
voilà grosso modo ce qu'il se passe
mais bon, c'est un tout !
le fait de rabaissé change complètement la géometrie en dynamique, donc même si c'est bien réglé sur banc, c'est pas aussi bon en roulant ...
alors rattraper ce défault uniquement en jouant sur l'ET n'est pas suffisant même si ça a son effet
selon les retours d'expérience ici, ET entre 38 et 45 pour la route, et inférieur pour la piste
yoyold1 Hors ligne
18-02-2011, 11:46:03   -
Gineto,merci encore!!
au vu de ce qui ce fait sur le marché et des infos que tu me donne,je vais commencer a regarder chez rota,drag wheels ou j'ai vu pas mal d'ET 40 ou bien des jantes d'itr 96 en ET 42 il me semble...
bob_bipbip Hors ligne
ek4
18-02-2011, 12:04:21   -
cadeau:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=2807073
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
18-02-2011, 12:13:45   -
gineto a écrit :selon les retours d'expérience ici, ET entre 38 et 45 pour la route, et inférieur pour la piste
ou plus même pour la route.
y a pas mal de caisses qui sont entre 50 et 55 d'origine
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-02-2011, 12:37:16   -
Yes !
perso j'étais en 6.5x15" ET 35, la je suis en rota 7x15" ET 40, ça va un peu mieux même si c'est pas flagrant
  Semi slick, largeur en fonction de la puissance ? Phil_Houx 6 1 346 11-09-2021, 15:11:01
Dernier message: gineto
  [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ... gineto 114 20 707 09-06-2016, 15:00:05
Dernier message: DAV4WS
  Rapport puissance vilebrequin / roues RomONE 23 10 957 04-02-2014, 09:11:06
  [ALL] Questions largeur jantes /pneu Yaya 16v 3 2 370 12-12-2012, 18:50:35
Dernier message: Yaya 16v
  [All] Quelles dfférence entre pont court et rapport court ? hardlover 23 22 320 26-07-2012, 00:50:44
Dernier message: ZEeD
  Fumée au passage de rapport... ? PhiphyL 16 8 818 05-04-2012, 23:48:30
Dernier message: tonyjee
  comment calculé wheels et offset PONDAA 8 5 905 10-02-2012, 14:12:17
Dernier message: PONDAA
  [Echappement] rapport prépa-décibels RA272 12 3 196 10-04-2011, 09:08:33
Dernier message: tz2vtec
  perfs entre jantes "classique"et jante "leger cyrilhonda 65 53 313 25-10-2010, 19:16:41
Dernier message: CARIBRACER
  question largeur de pneus et de jantes one-t 10 3 267 13-01-2009, 10:35:54
Dernier message: one-t
