Phil_Houx
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France Messages : 719
09-09-2021, 10:54:31 - Semi slick, largeur en fonction de la puissance ?
La question est dans le titre, quelle largeur de pneu en fonction du couple et ou de la puissance, pour une traction j'entends..
Pourquoi cette question ?
Actuellement j'ai des AO52 en 205/50/16, très bon grip, bonne motricité, bon freinage ( pas de déclenchement abs ) mais les bords extérieurs fondent à vue d'oeil, je suppose que cela est du à la hauteur du pneu ?
Avant j'étais en 45 ( AD08R ), et moins de soucis de ce coté.
Je pourrais rester en AO52, mais en 195 de large, soit 10 mm de moins..
Aurais je une grosse différence en sachant que l'auto sort 180 cv et 315 Nm.
Edit : le AO52 ne se fait pas en 205/45..
(Modification du message : 09-09-2021, 10:59:10 par Phil_Houx.)
omclubber
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 379
09-09-2021, 11:00:22 - RE: Semi slick, largeur en fonction de la puissance ?
tu as 2 phénomenes.
premier la largeur de ta jantes qui va modifier le positionnement de ton pneu et celui ci doit etre un peu plus courbé de base en 205 alors que en 195 il etait droit.
autre phénomene tu manques peu etre de carrossage devant et un peu de celui ci resoudrait ton probleme.
une différence tu en auras une apres est ce qu'elle sera perceptible je ne connais pas ton niveau donc je ne saurais dire mais tu passes pas non plus de 215 a 195 donc bon
Advienne que pouRra
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200 RS
Phil_Houx
09-09-2021, 12:08:57 - RE: Semi slick, largeur en fonction de la puissance ?
J'ai -0,6° en carrossage av, para neutre.
Je peut mettre plus, -1/-1,2°..
Ar - 1° en carrossage et 0,2° de pince.
Le train ar est scotché, il bouge pas méme en mettant de la pression, bon j'ai pas essayé 3 bar non plus
Avec des cales ar je serais à -2°..
Les jantes sont en 7 de large.
On est quand méme d'accord pour dire qu'un pneu en 50 est moins rigide qu'en 45 ?
Phil_Houx
11-09-2021, 09:40:57 - RE: Semi slick, largeur en fonction de la puissance ?
Merci..
Je pense aussi à des problèmes de température où récemment il faisait prés de 30°
Je vais tester l'azote..
