passage au banc avec pneus slick , perte de puissance ?
Hacketo En ligne
ND6E
01-12-2013, 22:31:25   -   RE: passage au banc avec pneus slick , perte de puissance ?
Pas ce genre de choses je pense.
Envoyé de mon Wildfire S A510e en utilisant Tapatalk
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
01-12-2013, 22:41:01   -   RE: passage au banc avec pneus slick , perte de puissance ?
à ce moment là c'est pas la puissance moteur corrigé mais la puissance à la roue.
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
nico06 Hors ligne
04-12-2013, 22:47:50   -   RE: passage au banc avec pneus slick , perte de puissance ?
normalement un banc mesure la résistance au roulement et l'inclus dans son calcul pour la puissance moteur! donc je pense pas que les pneu soit en cause!
benR Hors ligne
04-12-2013, 23:11:26   -   RE: passage au banc avec pneus slick , perte de puissance ?
oui,ca mesure.mais le fait est que en pratique,la difference est bien là Wink
va tester en mettant des slicks puis des pneus routes,et compare Wink
  Procédure passage au banc supermeh 10 1 176 01-02-2022, 03:20:21
Dernier message: folken
  Semi slick, largeur en fonction de la puissance ? Phil_Houx 6 1 353 11-09-2021, 15:11:01
Dernier message: gineto
  (Pas jap) Perte de puissance à haut régime Bianchi 17 4 550 03-02-2017, 16:01:51
Dernier message: Dorifutosan
  Fabriquer un banc de puissance aux roues soi-même... pix 37 23 939 31-12-2015, 17:34:36
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 426 09-09-2015, 09:37:51
  Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota anto r34 gtt 22 5 068 04-03-2015, 19:51:38
Dernier message: anto r34 gtt
  [Banque de Donnée Banc de Puissance] Tarifs/Coordonnées Australianweapon 7 9 985 21-11-2014, 20:58:07
Dernier message: push
  [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs VTJIM 30 18 734 11-02-2013, 16:45:49
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 328 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [pneumatiques] Hankook rs2 semi-slick N3° 169 30 116 04-01-2012, 22:11:34
Dernier message: ColtiXim
