10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
VTJIM Hors ligne
20-05-2012, 23:18:38   -   [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Je suis entrain de fabriquer un Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Avantages:
- S'assurer du bon fonctionnement de ses injecteurs
- Vérifier si le débit de tous les injecteurs est équilibré et égal
- Détecter un injecteur défectueux
- C'est un plus a un Nettoyage aux Ultrasons
- Vérifier le débit de ses injecteurs avant et après un nettoyage aux Ultrasons
J'ai récupéré tous les éléments (merci a DARKBANG, civicjap et woinwoin)
Je suis a la phase nettoyage, polissage pour faire un truc propre (c'est mon côté maniaquodépressif qui ressort mdr !)
GALERIE FACEBOOK = Cliquez ICI
[Image: banc_d10.jpg]
AVANT
[Image: banc_d11.jpg]
APRÈS
[Image: banc_d12.jpg]
AVANT
[Image: banc_d13.jpg]
APRÈS
[Image: banc_d15.jpg]
AVANT
[Image: banc_d14.jpg]
APRÈS
[Image: banc_d16.jpg]
AVANT
[Image: banc_d17.jpg]
APRÈS
[Image: banc_d18.jpg]
AVANT
[Image: banc_d19.jpg]
APRÈS
[Image: banc_d20.jpg]
AVANT
[Image: banc_d21.jpg]
APRÈS
[Image: banc_d22.jpg]
Ça sert a rien mais au moins c'est propre Wink
To Be Continued................
Presque fini = manque plus qu'un coup d'peinture, enlever les étiquettes dans le fond des tubes en verre et faire une graduation ;-)
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
(Modification du message : 11-02-2013, 16:01:46 par VTJIM.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-05-2012, 23:38:26   -   RE: Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
c est quoi ta technique pour nettoyer ?:eek:
VTJIM Hors ligne
22-05-2012, 15:02:35   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Avec une polisseuse a rouleaux chez un PRO fais pas mes soins Wink
Lu'Dogg Hors ligne
26-05-2012, 11:49:26   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Beau boulot !!
Je suis en train de faire la même chose (en mois propre Rolleyes )
Tu vas prendre quoi comme source d'alimentation électrique pour la pompe à essence et les injecteurs ?
VTJIM Hors ligne
15-06-2012, 15:36:35   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
(26-05-2012, 11:49:26)LuDogg a écrit : Beau boulot !!
Je vais me servir d'une batterie neuf de voiture.
Le banc de test est quasiment terminé
Photos ce soir Wink
Sujets : 145
15-06-2012, 15:48:18   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Photos ce soir Wink
tu vas avoir des soucis alors...
Il te faut une alim' stabilisé, pas une batterie, au mieux, branchée a un chargeur (qui n'est pas fait pour ça et qui va vite cramer...)
On bricole pas un banc test comme ça.
Déjà, pas de pompe voiture, une bonne pompe vibrante sur alim' en 220v et un bon générateur/régulateur de tension+timer commandant une electrovanne qui support le liquide/pression, avec débit contrôlé, pression contrôlée via vanne+manomètre de pression, si tu veux tester certains injecteurs, faut les laissé ouvert, donc faire gaffe a l'impédance (basse ou haute, qui dépends aussi des marques pour chaque catégorie), donc une résistance variable sera de mise.
Quel type de liquide tu vas utiliser?
Si c'est de l'essence, a faire dans un local sécurisé avec extincteur ad'hoc, si autre liquide, faut en trouver un ayant les mêmes caractéristiques que l'essence (lubrifiant, nettoyant, viscosité, tenue a la pression/température)
idem, si problème avec un injecteur, comment tu vas le résoudre?
Quel 'nettoyant' tu comptes utiliser?
je ne critique pas pour cracher a la gueule (malgré ce que certains pensent...), mais un accident arrive vite, et des données sont vite erronées si la base est mauvaise, apres, ce que j'en dis, t'en fais ce que tu veux....
(Modification du message : 15-06-2012, 15:50:11 par boyou2.)
VTJIM Hors ligne
18-06-2012, 16:54:23   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Photos ce soir Wink
XPTDR ! Ba j'en fais rien mais merci quand-même Wink
Ça avance = deux photos furtives Wink
[Image: banc_d24.jpg]
[Image: banc_d25.jpg]
J'aurai dû prendre un bois ininflammable ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-06-2012, 19:17:12   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Oki, je te pensais plus sérieux que ça alors...
Encore pour la sécu c'est ton prob mais pour l'alim des injos...
(Modification du message : 18-06-2012, 20:09:54 par 1337CRX.)
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
19-06-2012, 14:17:48   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Si tu veux faire un truc sérieux, il te faut:
- une alim stabilisée
- une gestion par microcontrolleur pour avoir un temps d'injection très précis, et faire des tests a divers duty cycle
- des tubes gradués ou avec niveau/flotteur sur le cote (pas fait au stylo hein...)
- un régulateur de pression précis
- un grosse pompe étant donne que les injecteur vont restes ouverts a 100%
[Image: 1275774636.jpg]
Sujets : 145
19-06-2012, 14:27:44   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
ça sert a rien les gars, il le fait a sa sauce, quand il prendra feu (ce que je ne souhaite pas) il comprendra Rolleyes
VTJIM Hors ligne
19-06-2012, 17:46:58   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
C'est marrant, y'a que sur ce forum qu'une polémique commence...
J'ai posté sur plus d'une dizaine de forums et les membres attendent juste le résultat au lieu de donner des leçons et font confiance Wink
Tous ce que vous avez dit plus haut est déjà mis en place et même plus alors souciez-vous du résultat plutôt que de faire les ingénieurs mdr !
J'ai 39ans et ça me fait rire ces conversations qui vont nulle part et je sais très bien après 20 ans a me balader sur les forums que vous allez monter aux arbres parce que je ne dis pas "amen" a vos propos mdr ! Mais bon...ça occupe ceux qui n'ont rien de plus intéressant a faire chez eux avec leur femme ou leurs enfants mdr!
Qui surenchéri sur ce que je viens de balancer ? Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-06-2012, 17:49:03   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Bah en même temps c'est toi qui dit que tu va prendre une batterie de voiture, pas nous...
VTJIM Hors ligne
19-06-2012, 18:30:12   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Oui mais j'ai prévu ce qu'il faut derrière.
Et pas besoin de toujours donner un cours = c'est gentil de me prévenir mais c'est bien aussi de faire confiance sans pour autant toujours tout expliquer sans arrêt Wink
Je dis ça sans rancune c'est juste que je suis authentique et spontané dans mes propos Wink Wink Wink Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-06-2012, 18:37:37   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
(19-06-2012, 18:30:12)VTJIM a écrit : mais c'est bien aussi de faire confiance sans pour autant toujours tout expliquer sans arrêt Wink
Dans ce cas, a quoi sert ce topic ?
Tu l'a bien fait pour montrer ce que tu a fait non ?
VTJIM Hors ligne
19-06-2012, 18:50:19   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Oui mais pas pour polémiquer et prendre un cours...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-06-2012, 19:26:59   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Bah dans ce cas détail bien tout... (sans vouloir véxé).
Tu dis que t'as tout fait pour que ce soit top mais t'en parle pas.
Perso 1337CRX fait aussi son banc et a tout expliqué de A à Z il me semble.
Moi je sais pas comment c'est fait un truc pareil, je peux pas juger ton travail.
Mais bon, il a juste essayer de t'aider, il te connait pas, ni ne connait tes competence ou autres, ca sert pas à grand chose de rire de ce qu'on te dit =/. Tu dis, "merci bien, mais je sais déjà tout ça, c'est pret". Plutot que de partir moitié en live direct. Car là, avec ça, t'aurais pu perdre pas mal de clients potentiel (moi qui était partant au début, ça m'as mis le doute, et à vrai dire je l'ai encore un peu).
Après voilà, ce n'est que mon avis sur la choses, je suis pas parfait loin de là meme ^^.
VTJIM Hors ligne
19-06-2012, 19:56:45   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
J'ai aucun soucis par rapport aux ressenti vis a vis de mes clients et ma politique commerciale est largement appréciée.
Mais en ce qui concerne ce Banc, le mieux est d'attendre la fin nan ? Ou bien de supprimer le sujet par un modo Wink
Sujets : 52
19-06-2012, 20:28:59   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Oui j'attend la fin perso.
Après si tu pouvait montrer ce dont a parlé les autres, ça m'irais bien =).
Vu que tu dis que tu as tout fait bien, montre le au lieu de le cacher ^^.
VTJIM Hors ligne
19-06-2012, 20:53:39   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Pas besoin de me justifier ou prouver quoi que ce soit Wink
ColtiXim Hors ligne
19-06-2012, 21:57:14   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Moi aussi j'ai fais un injector flow bench !
[Image: pt34795.jpg]
Un clin d'oeil à nos amis Belges Wink
Mais surtout pour calmer un départ de feu potentiel sur ce thread Cool
Sujets : 52
23-06-2012, 12:10:28   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
(19-06-2012, 20:53:39)VTJIM a écrit : Pas besoin de me justifier ou prouver quoi que ce soit Wink
Comme tu voudras, c'est pas moi qui me lance dans ce projet ^^.
Lu'Dogg Hors ligne
23-06-2012, 14:11:34   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
(19-06-2012, 17:46:58)VTJIM a écrit : C'est marrant, y'a que sur ce forum qu'une polémique commence...
Je suis totalement d'accord avec toi !
Il n'y a que sur ce forum où certaines personnes font la morale à chaque post. Il n'y a jamais une seule méthode...il y en a des meilleures et des moins bonnes et surtout des nouvelles, chacun fais ce qu'il veut Smile
Moi j'attends de voir la suite Yes
(Modification du message : 23-06-2012, 14:12:15 par Lu'Dogg.)
Sujets : 145
23-06-2012, 16:25:36   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
comme on dit, et c'est peut-etre ton coté exhibitionniste (ba oui, montrer ce qu'on fait, c'est e l'xhibitionnisme) :
no exposure, no critics
tu veux pas de critiques, n'expose rien, surtout si tu ne les supportes pas les critiques
apres, moi, c'est pour faire avancer le schmilblick, et pour pas un jour entendre qu'un coco qui se croit plus malin que les autres (et ce, quel que soit l'age, on voit bien des gens de 40balais les doigts sectionné, parce qu'ils ont oublié de virer la bougie de la tondeuse avant de taffer dessus, donc l'excuse de l'âge, LOL ) s'est immolé ou a exploser avec des vapeurs d'essence, en faisant sa choucroute au fond de son garage (pas ventilé évidemment)
sur ce, fait bien mumuse......
VTJIM Hors ligne
24-06-2012, 07:05:58   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Merci c'est très gentil boubouille Wink
civic-jap Hors ligne
honda civic ej2 sir
53 - Mayenne France
05-01-2013, 18:02:17   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Vtjim fait du bon taf il ma faitmais injecteur et cest parfais je prend avec lui des co seil son bon a prendre des polemique pas intereszn et avance a rien
alonso 11 Hors ligne
honda crx ed9
06-01-2013, 15:04:27   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
En français c'est bien aussi!
vela1 Hors ligne
11-01-2013, 18:30:50   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Avec ton machin, comment peux tu avoir une lecture précise du débit des injo si les verres ne sont pas gradué ? sont-ils tous de volume interieur identique ? la graduation sera faite comment ? comment traite tu l'étanchéité et l'élimination des vapeurs ?
la rampe d'injecteur est alimenté par une seule extremitée ? il y a donc une chute de pression apres chacun des injo, t'as une solution ?
je peut poser autant de questions pour chacun des éléments en photo de ton machin.
Le problème sur internet, c'est que quand on fais un bricolage il faut prévenir tout le monde et indiquer aux lecteurs de ne pas faire pareil quand il y a un risque a lutilisation. Tu ne sais pas si un gamin de 16 ans vas faire le meme truc que toi et l'utiliser en fumant une clope. A 45 ans il serait grand temps d'assimiler cette notion non ?
Merci zweig pour la tof de ma Z !
(Modification du message : 11-01-2013, 18:31:46 par vela1.)
BiSBAR Hors ligne
11-01-2013, 21:29:22   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
(05-01-2013, 18:02:17)civic-jap a écrit : Vtjim fait du bon taf il ma faitmais injecteur et cest parfais je prend avec lui des co seil son bon a prendre des polemique pas intereszn et avance a rien
s'il est de si bon conseil que ça, files vite lui demander des conseils d'orthographe et de grammaire !! parce que là , je viens de me taper une conjonctivite rien qu'à lire ton post tellement ça pique les yeux !
Instagram : @bisbar_45
VTJIM Hors ligne
11-02-2013, 16:07:03   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
11-02-2013, 16:28:12   -   RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
sympa la réalisation , bien pensé ,te faut des injecteurs pour tester?Smile
  qui a un lien pour trouver le debit des injecteurs denso roma 4 6 105 23-04-2011, 14:05:41
Dernier message: chicken
