Soudure chassis
vela1 Hors ligne
20-12-2008, 16:26:55   -   Soudure chassis
J'ai une traverse à changer sur ma voiture, j'ai la pièce de rechange. c'est de la tôle de plus d'1mm. Je pense la souder a l'arc, par points.
Deux choses me taraudent l'esprit :
La ou je vais souder il faut que j'enlève la peinture, mais après l'endroit ne sera plus accessible pour un traitement antirouille, comment faire?
Quand j'ai viré la pièce tordue il y avait une sorte de mastic (genre joint silicone en dur) beige sur les arêtes de la tôle au niveau des raccord autour des points de soudure, faut-il remettre une colle ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-12-2008, 18:27:12   -
souder a l'arc tu risques plus de faire des trous que de souder qqe chose a moins d'etre hyper doué.
Le mieux etant la methode du bouchonnage au semi.
sur ta piece de rechange tu n'est pas obligé de gratter la peinture elle est prevue pour etre soudée mais on le fait tous quand meme pour etre sur.
Apres faut mettre un mastic-colle pour eviter la rouille par capilarité
puis il faut mettre un phospatant qui lui empechera de rouiller
  Apprendre la soudure Mig/Tig - Easy or Not? Nikopol 79 22 655 29-08-2017, 17:38:10
Dernier message: Bullit95
  [Carosserie] Soudure à l'arc possible ou MIG indispensable ? didier gandilhon 8 19 219 03-05-2013, 17:07:57
Dernier message: DAV4WS
  soudure inox racing cars japan 12 2 985 20-06-2012, 18:01:56
Dernier message: TanK_(le_vrai)
  [soudure] Info poste à souder semi-automatique... Foxxx 34 32 146 03-12-2011, 15:43:09
Dernier message: sexyjojo77
  [chassis]renforcer un chassis avec de la mousse Benjy San 65 19 673 22-10-2011, 10:32:38
Dernier message: p1ksntded
  [soudure] sur collecteur d'echappement JP32 9 9 378 24-10-2008, 14:09:50
Dernier message: roma
  soudure fil de sonde lambda gtfourlover 6 4 466 12-04-2008, 13:11:06
Dernier message: gtfourlover
  soudure collecteur inox , sonde? polo451 7 2 767 21-03-2008, 22:33:14
Dernier message: folken
  [Soudure] Silencieux acier sur catback inox possible? NiKo1985 1 2 275 16-02-2008, 22:31:46
Dernier message: tchou
  aide pour soudure sebar 1 821 11-04-2006, 10:48:37
Dernier message: Muad-Dib
