[EC9] Passage 4 carbu
TeamFlo20 Hors ligne
05-03-2017, 12:12:49   -   [EC9] Passage 4 carbu
Salut
Donc voilà j'ai une EC9 et j'aimerai la passé en 4 carbu.
J'ai 2 rampes de Carbu OEM et j'aimerai en faire une seule avec les 2.
Je débute dans les milieu des carbu des carbu donc j'aimerai avoir le plus d'info possible dessus et comprendre un peu mieux leur fonctionnement...
Est-ce qu'avec les gicleur d'origine le débit est assez important ??
Merci  Wink
                                      Sakana Driver
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
05-03-2017, 12:59:02   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
Tapes sur google "ec9 bike carbs" ou des trucs dans le genre , de mémoire ya une ED7 sur ce forum qui a une rampe de 4 carbus je crois Wink
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
05-03-2017, 14:30:57   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
alors, je pense pas que tu puisse faire une rampe 4 carb avec 2 dualcarb, c'est pas des lego Sac
Le mieux est de prendre une rampe 4 carb de moto, mais tu gagnera strictement rien à part du bruit.
Le top reste de prendre un weber double corps, là tu gagneras, mais c'est un budget conséquent Wink
quelque topic qui pourrait aider
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...#pid520839
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...rburateurs
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
(Modification du message : 05-03-2017, 14:48:02 par MattNswd.)
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
12-03-2017, 22:21:03   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
Oui tu gagneras rien, tous ceux qui on eu une EC9 on eu ce délire Smile j'en ai fais parti, mais ça ramene rien.
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Whit Hors ligne
14-05-2017, 16:24:37   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
(05-03-2017, 14:30:57)MattNswd a écrit : alors, je pense pas que tu puisse faire une rampe 4 carb avec 2 dualcarb, c'est pas des lego  Sac
+1 pour le weber
FREDK350 Hors ligne
14-12-2017, 13:43:31   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
Bj a tous ,
Alors pour ceux ki ne crois pas au carbu moto
Ptit montage sympa, carbu gsxr 1100 de 4
Volant moteur 3.5 kg, suppression d.a.
Et passage au banc : 127 cv !!!!!
8200 tr max et 14.4 nm,
La brutalite des carbus est terrible,
Plus reactif k une injection !!
AS53 MONTE EN TURBO
14-12-2017, 14:01:28   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
(14-12-2017, 13:43:31)FREDK350 a écrit : Bj a tous ,
on n'a pas dit de ne pas poser de rampes de carbus moto, il a juste été dit que faire un quad-carb a partir de deux dual-carb OEM n'est pas possible, ou très compliqué Confused
TsoF Hors ligne
14-12-2017, 14:10:09   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
Merci d'écrire un minimum correctement au passage Confused
Pour rappel : https://www.japancar.fr/forum/announcements.php?aid=19
Ma Mazda 3 165cv
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
15-12-2017, 18:11:36   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
je veux bien la feuille de passage au banc parce-que un gain de 37ch sur un athmo de 90 faible poneys de 30 ans d'age avec seulement des carbu de gsxr et un vm alléger , j'y crois moyen
et +1 pour l’écriture on est sur un forum pas sur FB
niavlysj En ligne
'96 EJ9
15-12-2017, 19:19:50   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
meme avec la feuille de banc, tu n'auras pas la feuille avec le setup origine, donc pas de référence de départ surtout Wink
15-12-2017, 20:28:08   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
même si on part du principe que le bloc avait tous ses poneys, ça fait un sacré bopnd en avant 'juste' avec un VM et une rampe de carbus (surtout sans AaC)
FREDK350 Hors ligne
16-12-2017, 23:36:39   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
Alors,je ne vois va d icone pour mettre des photos sur ce forum
,vous avez la splution ??
Ou alors , pour les septiques , voici mon email
Et je leur retourne la feuille du banc et video !!!
AS53 MONTE EN TURBO
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
17-12-2017, 00:24:22   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
Tu héberges ta photo sur un serveur,
Tu copies le lien et tu le mets entre deux balises images cad entre [img] ..... [/img]
FREDK350 Hors ligne
17-12-2017, 00:39:18   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
Ok jvais voir ca , merci jp
AS53 MONTE EN TURBO
(Modification du message : 17-12-2017, 09:46:20 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
17-12-2017, 09:49:07   -   RE: [EC9] Passage 4 carbu
Pour rappel :
- Les coordonnées personnelles ne doivent pas être données directement sur le forum (il est public c'est visible de n'importe qui).
- Pour les photos : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Comm...tos-A-LIRE
Ma Mazda 3 165cv
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 8 2 541 26-01-2024, 11:53:53
Dernier message: papa pingouin
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 334 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 757 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 990 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 340 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 15 787 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 734 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 516 19-01-2018, 16:32:54
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 253 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
  [ec9] renseignement sur les carbu vida3380 6 1 988 24-08-2017, 12:23:36
Dernier message: vida3380
