Vincent-Timetre
12-03-2018, 18:30:32 - [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Bonjours a toutes et a tous, hier j'ai testé les solénoïdes pour voir si ils fonctionnent correctement mais j'ai été surpris de constaté que le courant n'y arrive pas, et celà même en connectant de la cosse en direct sur la batterie alors mes questions sont:
Ont-ils un incident sur la carburation?
Comment les tester autrement?
Ou en trouver des neufs?
Merci d'avance pour vos futurs réponses
Vincent-Timetre
13-03-2018, 12:54:02 - [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Personne ne peut m'aidé?
TsoF
- France Messages : 13 910
Sujets : 37
13-03-2018, 13:01:41 - RE: [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Un peu de patience tu n'as posté ta question qu'hier soir... C'est un forum pas un SAV
Vincent-Timetre
13-03-2018, 17:20:00 - [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Désolé pour mon impatience je voudrais régler rapidement les soucis sur ma voiture parceque je n'en ai pas une deuxième donc j'en ai besoin pour le travail
TsoF
Sujets : 37
Vincent-Timetre
13-03-2018, 17:35:16 - [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Merci de votre réponse, justement je ne sais pas si celà a un incident sur mon premier problème donc j'ai fais un sujet a part mais vous pouvez le fusionner si vous voulez je vais voir sur le manuel merci
TsoF
Sujets : 37
13-03-2018, 17:52:44 - RE: [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Ok je laisse le sujet séparé alors.
Vincent-Timetre
14-03-2018, 09:42:56 - [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Bonjours, bon bah je n'ai pas trouver ce qui m'intéresse je vais essayer ce week end de les retirer des carbu et les ouvrirs pour comprendre pourquoi ils ne fonctionnent pas
Vincent-Timetre
14-03-2018, 20:52:03 - [EG3] solénoïdes double carbu ec9
Problème régler,
Pour ceux et celles a qui cela pourrais servire il faut bien penser a mettre un fil brancher sur les carbu jusqu'au moteur (une masse)
