Vincent-Timetre
19-01-2018, 15:25:53 - [EG3] Question filtre a air carbu EC9.
Bonjour, je me pose une question,
Sur ma civic sont monter des carbu d'ec9 avec au niveau de l'entrée d'air des carbu une grande plaque en métal et les entrées sont "grillagés".
Ma question est donc est-il possible de retirer cette plaque pour y mettre des filtre a air sport ou vaut-il mieux y mettre un filtre a air d'origine d'ec9? Sachant que le beau temps arrive bientot il faut que ce problème de filtre a air soit rapidement régler sous peine de casser le moteur..
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
TsoF
- France Messages : 13 915
Sujets : 37
19-01-2018, 16:22:08 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
PS : merci de désactiver ta signature dans les options de tapatalk
(Modification du message : 19-01-2018, 16:22:57 par TsoF.)
Vincent-Timetre
19-01-2018, 16:29:24 - RE: TITRE NON CONFORME
Bonjour normalement c'est bon pour le titre et pour la signature. Bonne journée.
TsoF
Sujets : 37
19-01-2018, 16:30:12 - RE: [EG3] Question filtre a air carbu EC9.
Parfait merci
Pour ton soucis, à mon avis il est plus simple de monter un filtre à air d'origine EC9
Vincent-Timetre
19-01-2018, 16:32:54 - RE: [EG3] Question filtre a air carbu EC9.
Parfait merci pour la réponse
