[EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Dualcarb Hors ligne
22-12-2017, 22:46:10   -   [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Hello, tout est dans le titre ou presque. Big Grin
Si quelqu'un a des infos?
Merci de votre réponce.
BOnnes fêtes de fin d'année.
(Modification du message : 23-12-2017, 15:51:20 par Dualcarb. Raison de la modification: Optimisation )
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
21 - Côte-d'Or France
24-12-2017, 16:51:18   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
La référence des principaux c'est KEC, trouvable sur des sites de pieces motos.
Les autres aucunes idées, je les perces pour changer de diamètre perso aha.
Dualcarb Hors ligne
24-12-2017, 20:34:47   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Merci...
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
26-12-2017, 10:08:02   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Salut, j'ai trouvé mes gicleurs en concession yamaha/harley (Gicleurs et carb similaire sur harley) si ça peut t'aider. Pour le reste des pieces,tu peut le trouver chez walker products usa, comme dit sur un topic de JPC
Sujets : 145
26-12-2017, 11:32:47   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
sinon il existe des forets speciaux pour repercer des gicleurs à la bonne taille.
Dualcarb Hors ligne
27-12-2017, 20:18:18   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Ok, sur le net la taille des gicleurs principaux s'arrête à 200. Mieu vos peut être évité de mettre plus gros pour ses carbu?
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
01-01-2018, 00:13:00   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Ça dépends ce que tu en fais, je suis entre 220 et 230 suivant mes ec9, mais je roule uniquement à l'ethanol. Au 98 c'est beaucoup trop d'origine aha
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
01-01-2018, 14:16:37   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Pour ma part avec des cornets je suis en gicleur 195. Le mieux reste de sélectionner la taille en fonction du réglage des carb en question.
Dualcarb Hors ligne
02-01-2018, 16:18:17   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
L'éthanol et les cornets sont bien tantan.
Je pensé mettre des petit cornets (15 ou 25 mm de hauteur), retirer le filtre d'origine, en gardan la boite à air, et mettre un filtre à air en mousse à l'entrée d'air...
Le perçage, alèsage des gicleurs à l'air assez technique?
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
02-01-2018, 16:47:29   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
J'ai des cornets en 60 mm sur mon eg3 avec des filtres mousse dessus . Sur EG3, elle as un peu de mal a chauffer (10/15 min au lieu de 5 min habituellement) par temps froid comparé a la boite a air d'origine (Même avec le starter).
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
02-01-2018, 16:54:23   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Il faut juste des forets assez petit et une perceuse ( tu peux en choper pas chers sur amazon ) puis tu perces au diamètre voulu.
Sur la mienne à l'ethanol ça donne ça : https://youtu.be/aUGTPX8pSiU
La caisse n'est pas vidée, j'ai un collecteur de D16Z2 avec ligne et silencieux d'ED7, puis j'ai repercé les gicleurs, réhaussé les aiguilles et supprimé les axes et papillons de starter. Et je roule sans filtre à air.
Sujets : 145
02-01-2018, 19:41:53   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
(02-01-2018, 16:18:17)Dualcarb a écrit : Le perçage, alèsage des gicleurs à l'air assez technique?
oui très :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8_W8rI9G_nc]
Sac
Dualcarb Hors ligne
03-01-2018, 01:07:02   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Ya plus qu'a si mettre alors.
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
03-01-2018, 08:48:03   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Pour ma part j'éviterais de repercer un gicleur a l'arrache avec une perceuse... surtout si c'est une comme dans la vidéo. Corrigez moi, mais un gicleur c'est censé être une pièce avec un taux de précision relativement haut. Prend toi un kit d'alésoir a gicleur a la perçeuse a colonne (ou même fait le faire par quelqu'un d'équipé pour), le mieux reste tout de même de le changer pour garder l'ancien si tu doit modifier des réglages par la suite.
(Modification du message : 03-01-2018, 09:03:12 par LeTac.)
Dualcarb Hors ligne
06-03-2018, 21:21:28   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Modif effectuée avec perceuse a colone et petit étau plat adapté. Assez délicat pour celui de ralenti mais le forêt suit bien le trou.
On s'en bien le petit boost.
Encore merci pour tous ceux qui on fait avancer le truk.
(Modification du message : 06-03-2018, 21:29:45 par Dualcarb. Raison de la modification: Orthographe )
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
08-03-2018, 12:41:06   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
D’origine c’est 180 il m’en semble ! Tu es passé à combien pour « sentir » un gain ?
Je compte passer en achetant des gicleurs de 190 ! Toujours en restant au 98
Dualcarb Hors ligne
10-03-2018, 00:38:47   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
240 et 100 pour e85
200 pour sp98
(Modification du message : 10-03-2018, 00:46:38 par Dualcarb. Raison de la modification: Modif )
Dualcarb Hors ligne
11-03-2018, 22:03:56   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Sa donne 8,8l/100km pr e85.
Romain84580 Hors ligne
07-12-2018, 18:25:39   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Bon moi perso les gars je viens de démonter les carbus et sur ma ec9 les gicleurs ne correspondent pas du tout a des keihin KEC que j'ai acheter chez mon revendeur moto.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
07-12-2018, 19:45:41   -   RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Ceux que tu as acheter n'ont pas le tube d'émulsion dessus c'est tout je pense Smile
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 8 2 522 26-01-2024, 11:53:53
Dernier message: papa pingouin
  [Civic EK/EJ] Brochure Honda Civic : Spoon, Mugen, Type R, Type RX ... SkyXenom 2 1 577 21-02-2022, 14:55:43
Dernier message: tomatoto
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 331 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 755 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 987 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 15 754 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 732 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 512 19-01-2018, 16:32:54
  [EC9] Passage 4 carbu TeamFlo20 14 4 040 17-12-2017, 09:49:07
Dernier message: TsoF
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 246 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
