[ec9] renseignement sur les carbu
vida3380 Hors ligne
23-08-2017, 23:30:05   -   [ec9] renseignement sur les carbu
bonjour a tous je possède une civic ec9 que je prépare doucement pour piste j'ai récupérer une rampe de carburateur d'une prélude 3g 2l ex 114ch ma question est es ce que je peut la mettre a la place de celle de ma civic est va tel m'apporté un plus.
je lui ai déjà changer la ligne pour mettre celle d'une ed7 le collecteur est celui d'une ej2 est j'ai mis une admission direct merci pour vos réponses
(Modification du message : 24-08-2017, 01:19:36 par vida3380.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
24-08-2017, 00:12:15   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujet également déplacé en section Civic, merci de faire un minimum attention...
Comme demander dans la présentation, attention à l'écriture aussi.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 24-08-2017, 00:13:07 par TsoF.)
vida3380 Hors ligne
24-08-2017, 00:32:14   -   RE: TITRE NON CONFORME
(24-08-2017, 00:12:15)TsoF a écrit : Bonjour,
désolé j'ai changer le titre j’espère que c'est bon ce que j'ai mis
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
24-08-2017, 00:58:08   -   RE: ec9 renseignement sur les carbu
Presque il faut mettre le titre entre crochets Wink
Et il manque toujours la ponctuation dans le texte, mais c'est lisible Wink
Ma Mazda 3 165cv
prjct-civic Hors ligne
Sujets : 23
24-08-2017, 09:16:00   -   RE: [ec9] renseignement sur les carbu
Salut !
Jamais entendu parler de montage sur la pipe d'origine des keihin d'EC , a voir mais j'ai un doute ..
24-08-2017, 10:39:11   -   RE: [ec9] renseignement sur les carbu
Une fois de plus, l'aspect limitant sur la prépa du D14 c'est l'air. Il te faut trouver un arbre à came plus performant parce que la doublette de Keihin d'origine a encore de la marge Wink
vida3380 Hors ligne
24-08-2017, 12:23:36   -   RE: [ec9] renseignement sur les carbu
(24-08-2017, 10:39:11)SoichiroYann a écrit : Une fois de plus, l'aspect limitant sur la prépa du D14 c'est l'air. Il te faut trouver un arbre à came plus performant parce que la doublette de Keihin d'origine a encore de la marge Wink
Merci pour ta réponse, serait tu quel arbre à came je peut lui mettre merci.
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 8 2 458 26-01-2024, 11:53:53
Dernier message: papa pingouin
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 327 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 752 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 985 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] Modif Echappement sur EC9 (et ED6-7) Beowulf 60 13 412 26-09-2019, 10:06:56
Dernier message: Mady
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 303 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 15 718 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 726 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 510 19-01-2018, 16:32:54
  [EC9] Passage 4 carbu TeamFlo20 14 4 035 17-12-2017, 09:49:07
Dernier message: TsoF
