Voiture qui se ferme toute seule !
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
22-04-2007, 10:19:36   -   Voiture qui se ferme toute seule !
Je viens d'avoir un problème assez spectaculaire avec mon EK4 3 portes.
J'ai laissé les clés sur ma voiture 2 minutes, fermé ma porte (elle s'est pas complètement enclenchée donc mal fermée) et en revenant impossible de l'ouvrir, les verous étaient fermés (tout seul !).
Alors la gros stress, j'ai tout de même réussit a passer un gros fil de fer que j'ai tordu pour chopper le verou de mon coter et le réouvrir, heureusement que la porte ne s'était pas complètement fermée sinon je sais pas comment j'aurai pu faire !
Et je m'apercois maintenant (ça m'était arrivé il y a plusieurs mois un jour) que la centralisation déconne, a l'ouverture ça fait bien les deux portes, mais a la fermeture, ça ferme seulement ma porte et la pas passager, donc je suis obligé de la fermée manuelement T__T
Donc, de un, comment s'est possible que la voiture se soit fermée toute seule, clé sur le contact sachant qu'il n'est pas possible de fermer le verou les portes ouvertes.
Et de deux, comment ça se fait que la fermeture centralisée ne fonctionne sur les deux portes qu'a l'ouverture et pas a la fermeture ?
Merci.
(Tout est d'origine j'ai rien touché)
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
22-04-2007, 10:55:40   -
Démontes ton relais dans la porte conducteur, c'est surement lui qui cause problème. Tu peux déjà mettre un coup de nettoyant contact et essayer de refaire les soudures. Si çà ne fait rien, il faudra songer à le changer.
Tu peux avoir ton moteur de porte passager qui commence à faiblir.
[Image: img_2010.jpg]
WaD Hors ligne
Sujets : 19
22-04-2007, 11:13:09   -
t'es p'tet hanté! LOL
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
WaD Hors ligne
Sujets : 19
22-04-2007, 11:14:15   -
je te rassure la mienne aussi fait la tête parfois, du jour au lendemain le voyant WARNING qui ne marchait pas du tout avant s'éclaire maintenant ... ainsi que le faux voyant d'alarme mais qui cette fois ci clignote plus vite ... serait-elle stréssée Sad
Mr Green :foule: :]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-04-2007, 13:43:40   -
Y'a une alarme sur les EK4 ? d'origine Honda ? en série ou en option ?
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
22-04-2007, 14:12:20   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
maybe?
Sujets : 83
Réputation : 23
22-04-2007, 19:13:52   -
Non il n'y a pas d'alarme sur les EK4, enfin pas à ma connaissance et pas sur la mienne en tout cas.
Pour le problème de la centralisation, ca refonctionne depuis ce matin, c'est bizarre, c'est surement le moteur de la porte de droite qui deconne ... faudra que je regarde ça de plus près.
Enfin ça me dit toujours pas pourquoi la voiture s'est fermée toute seule. C'est possible que la voiture soit programmée pour se fermer automatiquement si on laisse ses clés dessus ? Ce serait débile mais bon ... on sais jamais !
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
22-04-2007, 19:46:46   -
nan sa m'etonnerai qu'elle se reprogramme toute seule...
Je pencherai plus pour un disfonctionnement physique ou electrique
spectra Hors ligne
Sujets : 61
Réputation : 6
25-04-2007, 13:48:13   -
C'est lors que la bateri se débranche ou est vide, dumoin sur la mienne c'est ça .
Sujets : 83
Réputation : 23
25-04-2007, 15:01:10   -
spectra a écrit :C'est lors que la bateri se débranche ou est vide, dumoin sur la mienne c'est ça .
Ah wé oO Bizarre cette réaction ! Ma batterie n'était pas vide en tout cas, je n'y ai pas touché non plus. Donc gros mystère !
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-04-2007, 15:18:25   -
Si ça déconne qd la batterie est vide ou débranchée à mon avis c'est une séurité. Dans le cas ou le voleur couperait le jus par exemple, non ?
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
25-04-2007, 16:07:59   -
en est tu sur qu'elle est vide, car moi jai u des pb sur mon EK4 lannée dernière, ca venait de la batterie, le testeur disait OK mais en fait ca venant de -jsaipukoi- que les testeur classik détectait pas.
ce que j'ai fait : fait la tester dans n'importe quel garage, il me l'ont fait gratos, et résultat véridik : batterie HS et depuis aucun souci.
voila jsut une petite idée Wink
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
Sujets : 83
Réputation : 23
25-04-2007, 16:25:09   -
B'ah je dis qu'elle n'était pas vide car j'ai jamais eu de soucies pour démarrer, si la batterie est HS la voiture ne démarre pas on est d'accord ?
25-04-2007, 16:28:12   -
je te dis mo nexpérience, la voiture démarrait (au début) mais des problème qui pouvait penser à la batterie, mais comme elle démarrait jme suis dit c'est pas ça ! et 1-2 semaines après elle démarrait pas.
et donc le test dizait vrai. moi je dis ça mais je dis rien. je en vois pas l'utilité de raconter des bobards...
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 464 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 18 040 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 282 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 5 046 26-06-2013, 07:53:23
  [cb7] quelle est cette piece trouver a fermé furtif-vtc 4 2 879 22-03-2013, 19:13:54
Dernier message: furtif-vtc
  [eg4] centralisation s'ouvre mais ne ferme pas ?! barda 1 2 848 06-03-2013, 22:59:56
Dernier message: _-_-EG4-_-_
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 971 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve eaz 12 3 619 22-07-2012, 23:22:08
Dernier message: matthias45
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 829 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 963 28-03-2012, 15:58:29
