[Problème résolu] Rapports de boite : Civic MB1 (officiel)
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
12-04-2007, 00:00:51   -   [Problème résolu] Rapports de boite : Civic MB1 (officiel)
Salut à tous Smile
Je cherche à connaitre les caractéristiques + rapports de boite de la Civic MB1 (d16y2)
C'est le 1.6i SR VTEC 5 portes de 126ch
Voici 2 liens de "Revue technique"
[Image: honda%20civic%201.6%20i%20SR%20vtec%205p.jpg] [Image: honda%20civic%201.6%20i%20SR%20vtec%205p%20(2).jpg]
Depuis hier je cherche sur tous les supports possibles (Fiches techniques, FAQ, liens internet, questions à droite à gauche... etc)
Même l'EPC ne m'a rien donné (à part les réfs des pièces, mais ça ne m'aide pas vraiment...) Sad
ps: ne me renvoyez-pas sur l'ancien post de Muad-dib où il avait fait le comparatif des boites EG5, MB1 et EJ8
Apparement les rapports de boite donnés sur ce post ne sont pas valables (dumoins dejà pour l'EG5, ce qui me fait douter sur les autres...) :roll:
Je commence vraiment à tourner en rond de ne pouvoir trouver aucunes infos sur cette boite (et c'est pas faute d'avoir essayé !)
N'y aurait-il vraiment aucunes infos valables ?
Alors pour tous ceux qui ont de la doc à scanner, de la fiche technique officielle, je compte sur vous Wink
Merci d'avance pour vos réponses,
Sportivement,
Gui
ps²: je cherche à connaitre ces infos, car je dois peut-être acheter une boite de MB1 pour mettre sur mon EK3, mais je la prendrai que si c'est une boite plus courte que la mienne Wink
[Image: banteamkyoto.gif]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
12-04-2007, 19:44:13   -   Re: [Help] Rapports de boite : Civic MB1
gUiToOx a écrit :Même l'EPC ne m'a rien donné (à part les réfs des pièces, mais ça ne m'aide pas vraiment...) Sad
Tu réponds toi-même à ta question Wink
Si on compare les références des pieces d'une ESi de 94 et d'une SR de 96, la pignonerie et la couronne de différentiel ont la même référence.
D'où démultiplication identique Wink
Mais :
Le différentiel n'est pas le même (les cannelures où s'emboîtent les cardans, sont-elles identiques?).
Le carter n'a pas la même référence (les supports sont-ils identiques ?).
A noter, par exemple, qu'un carter de LSi n'a pas la même référence que celui de ESi car les roulements sont de taille différente, ça n'empêche pas de pouvoir les monter sur un même véhicule.
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
12-04-2007, 20:03:44   -
VEI, oui donc j'ai essayé de comparer un peu les 3 modèles (EG5, MB1 et EK3)
Par exemple sur l'EPC la pièce du pont final est différente sur les 3 modèles (alors qu'on m'avait dit que sur MB1 et EG5 le pont était de 4.250...)
Normal cette différence ou pas ? Confused
Après en comparant les vitesses (pièces dumoins) on note que la 2, 4 et 5 sont différentes entre EK3 et MB1 (enfin dumoins par les références)
Sinon les autres sont identiques
Mais tout cela ne m'indique pas quelle boite est la plus courte Sad
Help Please ! (où sont donc tous les pros du forum qui ont un paquet de brochure Honda de toutes sortes ?!)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
12-04-2007, 22:46:55   -
gUiToOx a écrit :Par exemple sur l'EPC la pièce du pont final est différente sur les 3 modèles (alors qu'on m'avait dit que sur MB1 et EG5 le pont était de 4.250...)
D'après mon EPC, la couronne de différentiel est la même entre une EG5 et une MB1 de 96. Donc en 4.250
Si tu veux parler de l'arbre secondaire, oui, ils ont des références différentes. Mais le pignon qui est dessus est par logique identique.
Je ne sais pas pourquoi ils sont différents, la taille devant être identique, je suppose qu'il y a une légère modification.
gUiToOx a écrit :Après en comparant les vitesses (pièces dumoins) on note que la 2, 4 et 5 sont différentes entre EK3 et MB1 (enfin dumoins par les références)
La 1, la 3 et la 4 sont identiques. Logique, c'est la même démultiplication pour une EG5 et EK3 sur ces rapports.
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
12-04-2007, 22:56:08   -
VEI, tu as l'air de maitriser l'EPC beaucoup mieux que moi Mr Green
(je ne l'ai même pas à la maison, j'ai seulement vu ces données chez Skyppi qui a l'EPC)
Donc si tu compare la boite de EK3 et celle de MB1 (sur l'EPC toujours bien evidemment) que penses-tu des rapports ou même du pont final ?
La boite de MB1 te paraitrai plus courte que celle de EK3 ?
Est-ce que je peux prendre le risque et acheté cette boite de MB1 ? (avec comme but recherché une boite plus courte bien entendu)
Je m'en remet à ta connaissance en la matière sur le sujet Oops!
(moi j'avoue que je patoge là ...) LOL
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
12-04-2007, 23:13:43   -
gUiToOx a écrit :VEI, tu as l'air de maitriser l'EPC beaucoup mieux que moi Mr Green
Disons, que lorsque j'ai fait ma boite, j'ai passé des soirées à comparer les pieces sur l'EPC pour savoir quelles pièces je pouvais récupérer d’une pour mettre sur l'autre LOL
gUiToOx a écrit :Donc si tu compare la boite de EK3 et celle de MB1 (sur l'EPC toujours bien evidemment) que penses-tu des rapports ou même du pont final ?
Si je me fie à l'EPC, les rapports y compris le couple sont identiques entre EG5 et MB1. La 1, 3 et 4 étant identiques à l'EK3 (logique).
gUiToOx a écrit :Est-ce que je peux prendre le risque et acheté cette boite de MB1 ? (avec comme but recherché une boite plus courte bien entendu)
Ca, c'est à toi de voir LOL
On ne sait jamais, les MB1 ont peut-être des boites différentes suivant l'année (je connais mal cette Civic). Dans mon EPC, je ne trouve que la MB1 de 1996.
Et je ne sais pas si elle se monte sans problème, les supports et les cannelures des cardans sont-ils identiques entre une EK et une MB?
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
13-04-2007, 00:07:12   -
VEI a écrit :Si je me fie à l'EPC, les rapports y compris le couple sont identiques entre EG5 et MB1. La 1, 3 et 4 étant identiques à l'EK3 (logique).
Donc en clair, ça veut dire que la boite de MB1 est aussi courte que celle d'EG5? Smile
Par contre je ne comprends pas quand tu dis que la 1, 3 et 4 sont identiques à L'EK3 (ça voudrait dire que finalement ça n'est pas plus court?) Confused
VEI a écrit :On ne sait jamais, les MB1 ont peut-être des boites différentes suivant l'année (je connais mal cette Civic). Dans mon EPC, je ne trouve que la MB1 de 1996.
à priori il n'y a eu qu'une seule MB1, c'est celle de 96 (celle que wabbs avait et dont il me vend la boite) Wink
Après en ce qui concerne la compatibilité entre les boites, wabbs avait monté la boite de MB1 sur une EG5, et la boite de EG5 se monte sans problèmes sur EK3
Donc normalement ça voudrait dire que celle de MB1 se monte sans modifs sur EK3, tu me confirme? Smile
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-04-2007, 21:14:35   -
gUiToOx a écrit :Donc en clair, ça veut dire que la boite de MB1 est aussi courte que celle d'EG5? Smile
Oui, identique.
gUiToOx a écrit :Par contre je ne comprends pas quand tu dis que la 1, 3 et 4 sont identiques à L'EK3 (ça voudrait dire que finalement ça n'est pas plus court?) Confused
Les pignons sont les mêmes mais la démultiplication finale (couple) est différente.
C'est comme un vélo, on a par exemple 7 pignons sur la roue AR et 3 pignons devant. Si on reste sur le premier pignon AR, mais que l'ont sélectionne un des 3 pignons de devant, les vitesses sont +- courtes. Pourtant le pignon de derrière n'a pas changé.
gUiToOx a écrit :à priori il n'y a eu qu'une seule MB1, c'est celle de 96 (celle que wabbs avait et dont il me vend la boite) Wink
Normalement oui.
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
14-04-2007, 00:12:54   -
VEI, effectivement j'avais à la maison les 2 graphes pour EG5 et EK3
on voit bien que les rapports 1, 3 et 4 sont identiques (3.25, 1.25 et 0.937) Wink
Merci pour ton explication précise, là mon idée c'est beaucoup éclaircie Smile
(c'est vrai que des fois j'ai du mal à assimiler quelques notions LoL...) LOL
Merci encore pour la patience que tu as attribué à mon problème
Je vais pouvoir prendre cette boite avec confiance Wink
Tchuss ! Mr Green
Anonymous
Unregistered
14-04-2007, 00:34:51   -
gUiToOx a écrit :Je vais pouvoir prendre cette boite avec confiance Wink
cool tu as trouvé ton bonheur Wink
ça va enfin me faire de la place pour rentrer la S3 dans mon garage LOL
gui si tu peux m'avoir un double de l'epc? Oops!
Répondre
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
14-04-2007, 00:46:15   -
wabbs, répondu par phone Wink
J'espère qu'on va pouvoir se voir demain, vivement que j'ai ma boite ! Mr Green
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
14-04-2007, 06:57:06   -
Le carter de boite est identique aussi ??
Niveau cannelure de cardan tout ça aussi ??
Si c'est ok, nickel alors !! Content pour toi Gui !!!!! :]
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
14-04-2007, 10:43:48   -
Alex586 a écrit :Le carter de boite est identique aussi ??
Comme dit un peu plus haut :
La boite de MB1 a était montée sur une EG5, et la boite d'EG5 se monte sur EK3
Donc après c'est un peu comme un théorème en math... LOL
MB1 Fleche EG5 // EG5 Fleche EK3
Donc MB1 Fleche EK3
Anonymous
Unregistered
14-04-2007, 12:53:22   -
Donc MB1 Fleche EK3
la boite n'etait pas monté sur une EG5
c'est la MB1 qui roullait avec un moulin D'EG5 avec la boite de MB1 lol
Répondre
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
14-04-2007, 23:00:49   -
wabbs a écrit :c'est la MB1 qui roullait avec un moulin D'EG5 avec la boite de MB1 lol
Et ton assureur était au courant ?.... LOL
Ouè bon ça reviens au même quoi, la boite de MB1 était montée sur un d16z6 Wink (trop difficile à suivre... avec tous ces changements !) LOL
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
15-04-2007, 01:35:23   -
Join :brb: :crzy: fou
J'arrète les frais !! MDRR
Bon aller, lance toi biloute, cela ne pourra être que bénéfique :]
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
15-04-2007, 01:35:28   -
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
15-04-2007, 01:35:53   -
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-04-2007, 12:03:22   -
Pas vraiment, faut voir si les supports sont identiques.
Anonymous
Unregistered
15-04-2007, 19:28:06   -
si mon assureur etait au courant de tous les changement de la voiture... LOL LOL LOL
alors c'est montée???????????
passe moi le lien de predentation de ta voiture que je t'envois les photos Wink
Répondre
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
16-04-2007, 10:52:23   -
VEI, allez un ptit' coup de plus pour me mettre le doute... :roll:
Bon maintenant c'est fait, c'est fait
wabbs, nooon lol toujours pas montée (pressé va!) LOL
J'ai toujours pas de kit d'embrayage, donc pour l'instant il va falloir rester patient...
MP Wink
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
23-04-2007, 15:15:08   -
Une bonne nouvelle pour tous les possesseurs d'une EK3 ! Mr Green
[Image: Scan10002.jpg]
[Image: Scan10003.JPG]
AHHHHHHHH Heureux ! :]
Donc voilà mes amis, confirmation que la boite de Civic MB1 (d16y2) est bel et bien comme celle de la Civic EG5 (d16z6) ! Big Grin
Les rapports et le couple conique sont exactement les mêmes, donc c'est bien une boite "S20" courte parfaitement adaptable sur EK3 8)
(ça permettra d'agrandir vos recherches à une boite d'EG5 "ou" de MB1) Wink
Encore merci à tous ceux qui m'ont aider dans ma recherche d'informations sur les propriétés de cette boite, et un grand MERCI à VEI pour sa grande patience à mon égard Wink
Tchusss ! 8)
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-04-2007, 16:28:36   -
ben ce sont les valeurs que j'avais mise dans mon post et qui viennent de la doc technique honda.
Dans mon post ce netatis que la 4 5 qui changaient, je regarder ce soir si j'y pense dans mes docs technique officielles hondas mais logiquement mon tableau venaient des ces docs dont tu as le scan pour la mb1.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
23-04-2007, 19:34:46   -
Muad-Dib, oui par contre les rapports de boite et le pont final que tu avais communiqué pour l'EG5 ne correspondaient pas du tout aux officiels... :roll:
Voilà pourquoi j'avais un gros doute Wink
  [B Series] Inventaire des Rapports de Boites Européennes Myzerykord 18 10 927 07-10-2021, 13:25:12
Dernier message: SoichiroYann
  [MB1] Montage silencieux arrière jaune 1 2 484 28-04-2013, 23:32:09
Dernier message: Myzerykord
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 265 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 292 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [Mb1] Ligne intermediaire inox de type eg CyclonX_VTEC 14 3 923 27-03-2013, 15:31:28
Dernier message: ralphmalph
  [Boite B-Series] Melange de rapports? Gstorm 14 6 316 07-11-2012, 21:24:48
Dernier message: Gstorm
  [MB1] probleme passage jante 14 a 15 pouces ex.vw.06 3 2 640 20-10-2012, 17:18:34
  [ITR] Rapports de boite S80 djviper 33 12 665 27-09-2012, 15:50:42
  [MB1]quel jantes d autres voiture compatible? ex.vw.06 4 4 785 19-09-2012, 19:05:31
Dernier message: chps
  [Mb1] augmentation du niveau de liquide de refroidissement vivi-92 23 15 222 26-07-2011, 19:48:37
Dernier message: slo94
