Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 20:00:56
Ca marche pas trop mal le GT25R
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
05-10-2006, 13:04:32 #1
Hier soir, passage au banc, température ambiente 25°c, pression du GT25R à 1.0bar => 260ch pour 320Nm [Image: Content_5.gif]
J'avais étalonné l'AVC-R à 1.10bar sur la route pour venir, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas voulu rester au-dessus d'un bar, donc la puissance maxi s'est traduite par à peine 1bar Confused
C'est pas la première fois que je constate ça : la dernière fois ça tenait tout juste 0.9bar pour un réglage route à 1.0bar. J'ai pas compris pourquoi ???
Bref, 260ch pour un GT25R à 1bar c'est pas mal je trouve [Image: Content_32.gif]
Ca confirme donc ce que je pensais : le GT25R est un turbo idéal pour nos CA18DET : pas de lag et bon maintient de la pression jusqu'au rupteur :P
Donc ça pousse pas mal du tout, les deux potes que j'ai emmené faire un tour ensuite en sortant du resto peuvent en attester, ainsi que les formes des corps incrustées dans les fauteuils :]
Sur les courbes (je les mettrai si j'ai le temps avant de partir en vacances ...) on voit bien le creux dû au collecteur à bas régime par rapport à mes anciens passages avec le collecteur d'origine où la courbe est plus pleine.
Sans le 4en1, je pense qu'on peut faire un peu mieux encore ...
jibou74 Hors ligne Active Member ***
05-10-2006, 13:25:38 #2
c'est quel modele de gt25r????? Wink
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
rodi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 104
05-10-2006, 13:36:46 #3
sa doit etre un ball bearing!!!
sa vaut combien de roubles???
jeromeS13 Hors ligne Junior Member *
05-10-2006, 13:42:13 #4
Je confirme Sa pousse fort....
C'est moi qui est laissé mon emprunte dans le siege passagé LOL
Il y a plus qu'a tester contre la cosworth du collegue.......
On a effectué plusieurs passages au banc, pour tester plusieurs carto....
afin de tirer le meilleur de chacune d'elles
Il y a pas dire Asphalt burner est un expert en reprog.......
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
MUSTANG Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 48
05-10-2006, 14:05:12 #5
Super ca...
Le reglage optmum de l'AVCR doit énormement sur la puissance aussi je pense...
après c'est tout...
Mais 260cv je trouve ca plus que bien, et ca doit bien avoiner
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
Sujets : 44
Réputation : 10
05-10-2006, 14:21:49 #6
jibou74, y'a qu'un modèle de GT25R (alias GT2554R) Wink c'est celui-là :
[Image: GT25R-225225.jpg]
MUSTANG oui évidemment le réglage influe énormément, sur une des courbes on voit un creux à un moment ou le duty cycle était mal réglé (y'a eu un "trou" dans la pression) Confused
jeromeS13 j'avais un peu peur que Séb ne me vomisse son dîner à l'arrière quand même LOL
rodi environ 27,233.85 roubles :]
(douane comprise)
xmaz57 Hors ligne Junior Member *
05-10-2006, 15:09:19 #7
Asphalt Burner a écrit :rodi environ 27,233.85 roubles :]
(douane comprise)
Et voilà, à demander des prix en roubles on est servi lol.
En euros ? ^^.
Sujets : 44
Réputation : 10
05-10-2006, 15:18:25 #8
800 Wink
Jibe Hors ligne Senior Member ****
NISSAN BNR32
Sujets : 123
05-10-2006, 16:26:47 #9
ça y est tu as scanné tes courbes?
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
Sujets : 44
Réputation : 10
05-10-2006, 17:29:31 #10
Yes, au détriment de mes valises LOL
[Image: A143%20v7%20-%20GT25R%201.0bar%20-%20Couple.jpg]
[Image: A143%20v7%20-%20GT25R%201.0bar%20-%20Puissance.jpg]
Et donc, si on compare avec d'anciennes courbes où j'avais pas le 4en1, on voit bien que c'est beaucoup plus concave à cause de lui Sad
Avant je poussait pratiquement de façon linéaire jusqu'au rupteur :P
[Image: Couple%20PS4%20-%200.6bar.jpg]
Nota : Attention aux valeurs, ici c'est un graphe à 0.6bar, la mémorisation des courbes avait chié pour mon passage à 1bar Sad
Mais la tendance des courbes était la même.
boyou2 Hors ligne Heavy Foot Castratore Moderateurs
Sujets : 148
Réputation : 58
05-10-2006, 18:12:10 #11
on dirait que tu as 2 temps de reponse>un a 3200 a peu pres,et tu as une 2eme pousse vers les 4100/4200,tu confirmes?
JP32 Hors ligne Super Moderateur Super Moderateurs
Sujets : 234
05-10-2006, 18:12:21 #12
Shock 260 cv c'est + que bien !
Sujets : 148
Réputation : 58
05-10-2006, 18:14:29 #13
j'aimerais bien connaitre les specs d'un gt2560r(on l'apparente a un t28 apparemment)
Sujets : 44
Réputation : 10
05-10-2006, 18:20:01 #14
JP32, merci :P
boyou2, bah cliques sur la photo du turbo que j'ai mis en haut Wink
Sujets : 148
Réputation : 58
05-10-2006, 18:23:44 #15
wai,c'est bien cela,c'est un gt28 en fait LOL
et pour le reste???le boost en 2 temps??
Sujets : 44
Réputation : 10
05-10-2006, 18:29:48 #16
Nan ! C'est mieux qu'un 28 car ça part plus bas :P
Pour le petit "surplus" de couple à bas régime, c'est une réaction à ma tentative de combler le gros lag dû au collecteur 4en1 de merde par une bibouille dans ma carto Wink
L'autre endroit, c'est rien de spécial, juste la courbe normale pour moi :]
Sujets : 104
05-10-2006, 18:48:16 #17
ta pression arrive a combien
avant/apres changement du turbo
Sujets : 44
Réputation : 10
05-10-2006, 21:25:39 #18
J'sais pas trop car entre les deux y'a le collecteur qu'est venu me foutre la merde Confused
Mais je pense que c'est kifkif, p'tête 100 ou 200tr de mieux avec le GT25R, mais à vérifier....
Mojo Hors ligne Active Member ***
Sujets : 25
05-10-2006, 22:03:16 #19
Shock Shock 260ch !!!! Shock encore kellke 20Ch tu pourrais bouffé les 350z Wink
c ets koi la difference entre le GT25R et le t28bb?
06-10-2006, 06:57:20 #20
a priori si je me plante pas c'est la turbine admi qui est plus petite
Doc Savage Hors ligne Junior Member *
06-10-2006, 08:58:05 #21
Mojo a écrit :Shock Shock 260ch !!!! Shock encore kellke 20Ch tu pourrais bouffé les 350z Wink
Y'a pas de turbo sur une 350z donc ca doit etre vite réglé.
Bon il faut que tu me ré-emmènes faire un tour toi que je vois ca LOL
Sujets : 44
Réputation : 10
06-10-2006, 10:30:34 #22
y'a belle lurette qu'une 350Z 1st gen. fait plus le poids LOL
Bon, y'a le couple en bas du 6cylindres que j'ai pas donc là je mange certainement Sad
Et puis la vitesse de pointe aussi Confused
Donc finalement je finirai par prendre une dérouillée d'une manière ou d'une autre, faut pas se leurer LOL
Pour les carac du turbo, cf lien de la photo en première page Wink
Doc Savage a écrit :Bon il faut que tu me ré-emmènes faire un tour toi que je vois ca LOL
Je fais payer maintenant :]
Va bientôt falloir que je change mon fauteuil passager car les gens ont tendance à laisser leur forme dedans Twisted
nissan200sxs13 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 72
06-10-2006, 10:39:02 #23
c'est cool 260cv asphalt !!!! et clair que ca doit etre impressionnant la poussée. Fais nous une video si tu peux Wink
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 44
Réputation : 10
06-10-2006, 10:57:45 #24
Ca fait deux mois que je demande à mon frère quand je le vois, mais à chaque fois y'a sa copine avec lui et elle veut pas, donc comme il veut pas être privé de quequette ... il lui obéit LOL
06-10-2006, 11:10:08 #25
asphalt en gt25r regarde sur les spec garrett , yen a d'autre apparemment......
Théo Hors ligne Active Member ***
06-10-2006, 11:20:31 #26
Pas mal la courbe !!! Le collecteur c'est un SSA ? car moi aussi ma voiture poussait tard (en meme temps il ya un T28 sur palier de monté)
Sinon Mojo, Pour les Z 260 cv ca suffi largement pour les laisser derriere.
La mienne devellope 285 cv et je peu te dire que les Z (d'origine) sur circuit (il ny as pas que le moteur qui entre en compte) sont LOINNNNNN derriere... Presque je fait 3 tours quand la Z en a fait un :-D
École de pilotage xtrem-drift.fr
06-10-2006, 12:25:06 #27
Asphalt Burner a écrit :Ca fait deux mois que je demande à mon frère quand je le vois, mais à chaque fois y'a sa copine avec lui et elle veut pas, donc comme il veut pas être privé de quequette ... il lui obéit LOL
Un démenti s'impose: Big Grin
Je n'obéis a personne. L'autorité et moi ca a toujours fait deux tu le sais très bien.
Quant a etre privé de quequette, je ne rentrerai pas dans les détails mais elle ne risque pas de me priver de ca... Oops! 8)
Donc pour te filmer, c'est quand tu veux et qu'il pleut pas.
Sujets : 72
06-10-2006, 12:41:02 #28
rébellion powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa entre les fréros ptdr
Ma fierté LOL
FBI31 Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) ****
Sujets : 30
06-10-2006, 12:45:32 #29
XPDR LOL LOL, le démenti 8) !!!!!!!!!!!!!!
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
06-10-2006, 13:41:02 #30
nissan200sxs13 a écrit :rébellion powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa entre les fréros ptdr
FBI31 a écrit :XPDR LOL LOL, le démenti 8) !!!!!!!!!!!!!!
ben quoi? Big Grin
il me cherche alors je réplique LOL
Et puis maintenant je peux balancer, il pourra pas répliquer vu qu'il est pas la :P
Enfin c'est pas le but du topic,mais pour en revenir a la vidéo c'est dès qu'on peut se voir et hop je filme ca 8)
Sujet / Auteur Réponses Affichages Dernier message
2 428
Dernier message par vaax
08-12-2010, 19:13:52
2 611
Dernier message par MUSTANG
21-07-2009, 22:00:49
7 161
Dernier message par Tsuyo
02-06-2007, 00:46:20
