clemclemgt
Sujets : 49
03-05-2007, 21:00:08 - volant moteur mal serrer?? j ai un doute
bon j ai un gros gros doute!!
je ne sais pas si j ai bien serrer mon volant moteur (boulet inside)
en gros j ai serrer jusqua ce que le moteur tourne avec et ensuite pas mal de coup sur la clé pour bloqué tous sa mais es que sa suffit??
es qu on peu voir si le volant moteur commence a ce desseré??
je suis trop un boulet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en plus j ai commencé mon rodage j en suis a 350 kms et j ai vraiment pas envi de démonté la boite!
A votre avis??
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
PRT73
03-05-2007, 21:15:43 -
t avais pas un cle dinamometrique (excuse pour l ecriture)
[img] [/img]
kennytl
03-05-2007, 21:24:48 -
déconnes pas avec ça, car si c'est mal sérré, et que ça lache, ton rodage sera bel et bien terminer, mais pas comme tu l'entends.
PRT73
03-05-2007, 21:40:03 -
merci pour l orthographe
[img] [/img]
clemclemgt
Sujets : 49
04-05-2007, 01:25:44 -
enfaite j avai telement de chose a serrer et tellement de chose a pensé que je l ai serrer comme sa et j ai oublié de le reserer avec la dynamo!
je suis parti pour une depose de boite!
Combien de temps a peu pret pour déposé une boite?
a savoir que j ai une fosse
En une apremidi c est jouable?
voila ce que c est de vouloir allé vite
Anonymous
04-05-2007, 07:08:49 -
je te l ai dit sur msn vaut mieux ne pas jouer avec ca pour quelques heures de boulot
quand tu reserreras ton volant moteur, demande a quelqu un a de bloquer en face coté distrib, avec douille de 27...et surtout une bonne barre au bout, de facon a ce que quand toi tu sers, lui ne bronche pas d un poil
Et tant qu on y est, meme avec une clé dyn, je te le dis au cas ou on ne sait jamais , il ne faut jamais donné d accoups
Anonymous
04-05-2007, 07:39:07 -
tant qu a faire profites en pour faire de meme pour le mécanisme
tete2noeud
04-05-2007, 08:19:59 -
Moi j les serraient au petard les volants moteur.... héhé
Bon ok c'était des poids lourds, mais no soucy !!!
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
clemclemgt
Sujets : 49
04-05-2007, 08:25:32 -
Je commence a démonté sa cette aprem en rentran du travail
Mais bon tout seul sa risque d etre un peu compliqué je vai bien voir si je m en sort
Anonymous
04-05-2007, 18:29:24 -
tete2noeud a écrit :Moi j les serraient au petard les volants moteur.... héhé
meme sur poids lourd t as des couples a respecter
j en fais au taf malheureusemnet (je supporte pas ca), et y a pas de souci jusqu au jour ou....
un mec ayant changé les silent bloc de barre stab d un bus me sort c est bizarre ca claque enorme a la moindre bosse, on a l impression que l essieu va lacher: biarrement une fois apres avoir tout redemonter et serrer au couple ca allait nickel.... :roll:
c est pas le temps que ca prend...
tete2noeud
04-05-2007, 18:57:33 -
Les vis sont balaises, donc craignent pas trop le petard... apres tant qu elle sont toute serrée au meme couple (comme avec le petard) ca roule....
clemclemgt
Sujets : 49
04-05-2007, 19:14:54 -
quelqun sait si on peu sortir la boite tout seul??
car je suis tout seul pour l instant!
a savoir que j ai une fosse..
et que j ai pas énormément de muscle
- France Messages : 29 363
Sujets : 147
04-05-2007, 23:26:36 -
achete toi de la creatine
clemclemgt
Sujets : 49
05-05-2007, 17:02:37 -
normalement demain c est good ya befa qui vien me donné un coup de main parce que tout seul c est vraiment pas possible!
folken
- France Messages : 14 054
05-05-2007, 17:30:51 -
Remettre la boite, ça a été moins drole
Mon père m'a aidé un peu pour pencher le moteur. J'avais levé l'avant du moteur au palan mais ça le montait un peu à cause de la souplesse des SB, du coup il me manquait les 1 ou 2 cm de jeu qui m'auraient permi de la rentrer facilement.
J'aurais du mettre des cales entre le berceau et le carter avant de descendre la boite, pour maintenir le bloc basculé, mais je savais pas.
Mais il semblerait qu'il faut la rentrer à l'envers, ça passe tout seul dans ce cas, et une fois en place rotation à 180° sur son axe ... si j'avais su :roll:
Après, dans mon cas la boite était posée au niveau du sol, montée un peu sur des cales en bois, et moi bien en dessous dans la fosse alors c'était pas trop dur.
Sans les cales pour la maintenir il m'aurait fallu de l'aide.
clemclemgt
Sujets : 49
05-05-2007, 18:56:01 -
ok merci du tuyau j espere que je vai pas trop galeré!
lst162
05-05-2007, 19:20:30 -
tete2noeud a écrit :Les vis sont balaises, donc craignent pas trop le petard... apres tant qu elle sont toute serrée au meme couple (comme avec le petard) ca roule....
t as deja vu qu un petard qui serre a un couple juste toi?????
on approche les vis au petard si tu veux mais le serrage final c est a la dynamometrique et rien d autre
stp si c est pour dire des conneries abstient toi merci!!!
je pense que je suis pas le seul a dire ca!!!!
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
clemclemgt
Sujets : 49
05-05-2007, 19:33:55 -
lst162 a écrit :tete2noeud a écrit :Les vis sont balaises, donc craignent pas trop le petard... apres tant qu elle sont toute serrée au meme couple (comme avec le petard) ca roule....
je pense que je suis pas le seul a dire ca!!!! un pétard peu serré un certain couple mai ce n est pas préci du tout jsui tout a fait d accord!!
pour gagné un peu de temp on peu les rapproché au pétard mais faut finir a la dynamo :!:
