folken
- France Messages : 14 054
21-06-2007, 19:24:28 -
En général, les 4 moyeux 5 trous de s14 ça tourne dans les 250 euros d'occasion ...
Depuis le temps que je me demande si je vais pas essayer de choper des jantes de 300zx pour ma s14
Je préfèrerais du 17 dans un style différent, mais si ça se trouve vraiment pour une misère, ça vaut le coup.
Les jantes stock du s14 sont limitées à 215 grand max en taille de pneux, c'est nul.
HkFF
- France Messages : 672
21-06-2007, 23:12:15 -
nismo a écrit :folken a écrit :En général, les 4 moyeux 5 trous de s14 ça tourne dans les 250 euros d'occasion ...
Les jantes stock du s14 sont limitées à 215 grand max en taille de pneux, c'est nul. non,moi j ai du 225 +1
moi aussi
225
nismo
Sujets : 47
22-06-2007, 19:21:34 -
HkFF a écrit :streetbike a écrit :perso je suis en 225 sur du 7" et je trouve ça déjà vraiment limite ballon....
au moins, c'est bien pour les bordures et les jantes +1
sur du 8 pouces c combien le maxi?
s14 prépa 300ch
09s14
Sujets : 38
22-06-2007, 20:35:43 -
nismo a écrit :HkFF a écrit :streetbike a écrit :perso je suis en 225 sur du 7" et je trouve ça déjà vraiment limite ballon....
Comme moi, du 245, deja, le pneus est enorme, pour passer a plus large, il faut monter en 8,5 ou 9 mais je ne vois plus l'interet apres, deja le 245, ca tient vraiment bien...
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
09s14
Sujets : 38
23-06-2007, 12:42:07 -
folken a écrit :8,5", c'est 225 mini et 255 maxi (c'est pour ça que j'en cherchais à un moment), donc 8 ça doit être 245 effectivement.
Citation :mais je ne vois plus l'interet apres
Ben peut être parce que pour les s14/a, la correspondance pneumatique c'est 255 de large, et pas 245 ...
Sisi, elle est passé au CT sans soucis, monte en correspondance avec l'origine.....225-45-17///245-40-17
J'ai remarqué sur la caisse du pere a ma cherie (une Z3M) que c'est la monte d'origine...
folken
23-06-2007, 13:04:27 -
Effectivement, j'ai refait mes calculs et la correspondance est pas parfaite, dans mes souvenirs ça tombait pile poil pourtant.
Le 255-40-17 reste plus proche de ta monte d'origine que le 245-40-17. Moins d'1mm de plus de rayon pour le 255-40-17 par rapport au 225-45-17, contre plus de 3mm de moins avec les 245-40-17.
Mais si on compare par rapport à la "vraie" monte d'origine, qui est le 205/55/16, c'est kif kif, 2mm de rayon en plus pour le 255-40-17 contre 2mm en moins pour le 245-40-17, si je me suis pas gourré dans mes calculs ...
Si on considère qu'un pneu en 17 se tassera sans doute moins que la monte équivalente en 16, en partant du 205/55/16 ta monte est plus proche que celle en 255
J'étais parti de la monte des RE pour mes calculs, mais elle est un poil surévaluée à la base, c'est pour ça que je tombais plus haut ...
