Tsuyo
Sujets : 60
J'ai un soucis pour le montage de la GT25R... ça tombe pas juste.
Si qqn l'a déjà monter, vous pouvez m'envoyer votre numero de tel par MP??
c'est super urgent!
edit* : c'est au niveau d'entrée/sortie d'huile et l'eau qui jou pas
qqn a une foto monté?
By FiFi!
R.RACING 34
un conseil prend un kit durite tressé souple et vire les rigide c se que g fais mais ct pour un gt 2560r mais c la meilleur solution quand c pas bolton
[cg] collecteur d admission et echappement pour ca18det,sr20det,b16a,2jz-gte
http://www.japancar.fr/forum/privmsg.php?folder=inbox
[cg] catch tank et vases d expension
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107368
nissan200sxs13
Sujets : 72
bon le problème c'êst pas les durites en fait Le problème c'est le positionnement du carter compresseur! Je vous mets les photos.
ASPHAAAAAAAAAAAAAAALT BURNER EST DEMANDÉ URGEMMENT!!!
Ma fierté
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour
joe200sx
bah tourne le ! tu devisses et tu tourne !
max59
Excellente question, je me suis toujours demandé si on pouvait le faire et surtout comment le faire ?
Je dirais bien de desserer legerement les écrous qui se trouve derriere le compresseur, afin de le debloquer et le faire pivoter, et resserer une fois que tu as l'orientation voulue. Mais bon je dis peut être une énorme connerie, j'ai jamais essayé...
Sujets : 148
le carter compresseur est maintenue par un enoooorme circlips,donc le vire,tourne,le remettre.
R.RACING 34
nissan200sxs13
Sujets : 72
et non l'heureux gagnant est (comme d'habitude!!!) Boyou!!!
on a du mettre 100kg de pression sur le carter turbine pour pouvoir enlever cet enorme circlips de merde et tout est rentré dans l'ordre!!!
Merci à vous tous
Ma fierté
Tsuyo
Sujets : 60
Bravo à nissan200sxs13, alias le fou suisse, qui s'occupe de ma s13 pendant que je suis au boulot
By FiFi!
nissan200sxs13
Sujets : 72
c'est parce qu'elle le vaut bien
Ma fierté
Tsuyo
Sujets : 60
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
Bon bah un peu tard, mais pas pu avant :ange: donc voici ce que j'ai répondu à Tsuyo par MP, ça peut servir à d'autres
Voici ce que j'ai retenu du montage du GT25R par mon garageux :
- les durites de flotte (aller+retour) son réutilisables, mais il faut les tordre un peu (ceci dit, ça semble fonctionner)
- la durite d'alime en huile, il faut une tressée impérativement
- la durite de retour d'huile, il faut élargir un peu les trous des vis, limer un côté d'1mm ou 2 et elle passe aussi.
Il faut légèrement dévisser le corps du turbo pour faire tourner le corps d'échappement par rapport au corps d'admission afin que les entrées/sorties tombent au bon endroit, puis bien reserrer les boulons.
Sinon ça s'est installé sans soucis sur le collecteur SSA avec la dump pipe SSA (obligatoire).
Pour l'actuator, il faut reprendre celui du T25 parceque la tige du GT25R ne passe plus une fois les corps du turbo décallés.
Voilà
nissan200sxs13
Sujets : 72
j'en suis arrivé à cette déduction. merci asphalt pour tes conseils
tsuyo san, en avant toute!!!
Ma fierté
Sujets : 148
avec une pince a circlips ca passe tout seul,pas avec des ciseaux malheureux!!!
nissan200sxs13
Sujets : 72
Sujets : 148
tu agrandis,ca passe bien si joint metal nissan,il est tres costaud franchement.
Asphalt Burner
nissan200sxs13
Sujets : 72
ben non le problème c'es tpas l'elbow (ce n'est pas une SSA)...c'est vraiment le turbo. Sur le gt25r, le carter turbine est plus gros que le t25, mais sur le R, le joint ne remplit pas la totalité de la surface. Faudrait que je prenne une photo, mais je n'ai plus le turbo sous la main.
On a essayé le joint sur le turbo d'origine, nickel tout était parfaitement aligné mais sur le R, ben y'a 5mm d'écart sur le 3ème trous...
Ma fierté
zob
comme sur le t28!
Il suffit d ovaliser le trou en question et y a plus de probleme... :top:
NA POWA!!!
Tsuyo
Sujets : 60
Donc je dedui qu'un collecteur SSA est fait pour gt25r/t28?
Je sais pas ce que j'aurai fait sans vous, c'est vraiment cool d'avoir des infos qui tombent du ciel. merci
By FiFi!
nissan200sxs13
Sujets : 72
nissan200sxs13
Sujets : 72
Asphalt, j'ai une question. En attendant le montage de ta carto, j'ai pris 0.66 et j'ai eu un fuel cut, comment c'est possible puisque le boitier d'origine coupe à 1bar ? Et pis boost controller off, on prends 0.45 en ayant l'actuator du t25 (donc censé être taré à 0.7) ? Je comprends pas. Pourrais tu, dans la mesure du possible, nous éclairer la dessus ?
Ma fierté
Sujets : 148
nissan200sxs13
Sujets : 72
le débit ? Mais à quoi fais tu allusion, je comprends pas tres bien. Est-ce que ca veut dire que le débit à 0.70 (et des poussières) du gt25r serait plus important qu'a 1 bar avec le t25 ? ce qui expliquerait le fuel cut ?
Ma fierté
Asphalt Burner
Un T25 fit couper aux environ de 0.9bar, suivant la température de l'air.
Avec un GT25R, je dirais qu'on gagne (perd ?) à peine 0.05bar, donc dans le pire des cas ça devrait fuel-cuter (:]) vers 0.85bar par grand froid.
Si tu coupes avant :
- c'est pas un fuel-cut
- tu débitmètre est sale
nissan200sxs13
Sujets : 72
ok alors vu qu'on va enlever le maf et mettre un de SR20, on verra comment se comportera le fuel cut. Des nouvelles dès dimanche, vous aurez
Ma fierté
Tsuyo
Sujets : 60
ah ca voudrait dire qu'après les modif je tournerai a 0.7bar en boost controller off? moi ça me derange pas 0.44 bar sans touché au BC, à condition que ça monte a 1 bar.
By FiFi!
nissan200sxs13
Sujets : 72
moi non plus ca me dérangerais pas que ca monte à 1 bar...
Asphalt Burner,
le fuel cut tu l'as laissé à 1 bar pour la carto de tsuyo ?
Ma fierté
Asphalt Burner
nissan200sxs13 a écrit :ok alors vu qu'on va enlever le maf et mettre un de SR20, on verra comment se comportera le fuel cut. Des nouvelles dès dimanche, vous aurez pas possible ça : tu changes pas de MAF sans modifier la carto sinon tu tourneras pas ou très mal
Tsuyo
Sujets : 60
Asphalt Burner a écrit :nissan200sxs13 a écrit :ok alors vu qu'on va enlever le maf et mettre un de SR20, on verra comment se comportera le fuel cut. Des nouvelles dès dimanche, vous aurez pas possible ça : tu changes pas de MAF sans modifier la carto sinon tu tourneras pas ou très mal
oui mais on a ta carto et les injecteurs 444cc qui vont avec
By FiFi!
