[FAQ Honda] Demonter la façade du tdb sur EG
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
07-09-2006, 19:17:30   -   [FAQ Honda] Demonter la façade du tdb sur EG
suite a la continuation de mes travaux j'ai demonter mon entourage de poste et commande de chauffage sur mon eg6 car comme sur beaucoup d'eg la peinture s'en allait
donc j'en ai profité pour vous detailler en photo si ca peu en aider certains...
alors tout d'abord c'est a la portée de tout le monde qui est un peu bricoleur, il faut prevoir a peu pres 2 heures car c'est assez chaint, indispensable par contre un petit cliquet avec un embout cruciforme et / ou un tom pouce cruciforme car l'acces est assez galere et surtout une bonne dose de patience !!!!!!
allez c'est parti :
[Image: photo1kp7.jpg]
faire levier avec un petit tournevis plat sur le bouton de warning pour l'enlever et enlever la vis cruci qui est derriere ainsi que les deux autre qui tienne l'entourage du compteur puis retirer celui ci ( attention a gauche c'est clippsé un peu en force vers l'aérateur )
[Image: photo2sk1.jpg]
demonter le compteur en enlevant les 4 vis cruci puis debrancher les cosses de chaque coté
[Image: photo3af6.jpg]
enlever le poste puis la commande de chauffage ( elle tient par 3 vis cruci dessous repérées sur la photo du dessous de la commande )
puis la debrancher ainsi que le cable de commande qui se trouve sous la boite a gant ( tres attention a ne pas le plier !!! ) et le retirer le bloc commande
retirer aussi la commande de toit ouvrant et les interupteurs a gauche et le couvercle de la boite a fusible pour avoir un acces optimal pour enlever les vis....
[Image: photo4od3.jpg]
voila ce que vous devez alors avoir....
[Image: photo5oy2.jpg]
voila ou se trouvent toutes les petites vis cruci que vous allez devoir enlever ( c'est la que commence la galère...)
une fois demontée vous pouvez la repeindre ( ici avec une peinture auto classique )
[Image: photo6ti8.jpg]
voila ou vous devez en etre ....
[Image: photo10gk8.jpg]
et ensuite le remontage dans l'ordre inverse..
( c'est la que vous allez decider que finalement toutes ces vis ne sont pas indispensables lol ! )
[Image: photo11yh5.jpg]
et voila une fois fini...
allez bon courage .... ;-)
Morpheus31 Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
07-09-2006, 19:24:41   -
Merci a toi .... Wink Yes
Pour mon cas,c'est la meme ... mais j'ai po encore decidé de franchir
le pas ....lol
Grace a toi, j'vais m'y collé car la peinture tire la tronche
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 11
07-09-2006, 20:37:39   -
merci pour ces explications Wink
va falloir que j'attaque le mien aussi alors !! LOL
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-09-2006, 21:47:07   -
C'est jouable sauf pour la partie peinture LOL Le gris d'origine est moche à souhait, un noir mat serait mieux...
street-racer Hors ligne
21-09-2006, 15:07:36   -
merci j'avais pas reussi à le virer la derniere fois pourtant j'avais bien sorti toutes cs satanées vis
je vais reessayer Wink
mathesi Hors ligne
22-09-2006, 09:14:48   -
j'en avait chier aussi quand j'avais mon EG
et au remontage j'n'avat pas remi toutes les visses et ca tenait TRES bien
22-09-2006, 13:48:52   -
dj_spark a écrit :C'est jouable sauf pour la partie peinture LOL Le gris d'origine est moche à souhait, un noir mat serait mieux...
+1 Yes
xtremedesign Hors ligne
22-09-2006, 15:39:16   -
moi j avait demonter le tableau bord entier pour l enlever mdr
bon la c est pas grave vais passer un tableau bord itr dans l eg
luc16V Hors ligne
22-09-2006, 16:27:44   -
xtremedesign a écrit :moi j avait demonter le tableau bord entier pour l enlever mdr
Peux-tu nous mettre des photos pour le montage ds ton EG, ca serait cool Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
22-09-2006, 16:52:43   -
C'est ce que j'avais fait sur la mienne : noir mat.
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
23-09-2006, 14:04:59   -
tiens, je vois que je suis pas le seul a avoir le bouton de ventilation dead !
faudrais que j'en trouve un, mais je sais pas trop ou !!
sinon, +2 pour le noir mat !
23-09-2006, 14:18:11   -
je ferait un tuto je doit le recevoir la semain prochaine je viens de l acheter a rice burner et je suis entrain de le faire remonter dans le nord tout doucement lol Wink
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
Réputation : 6
23-09-2006, 15:36:39   -
Je l'avais fait sur mon EH, voilà ce que ça donne:
[Image: cam001230bs5.jpg]
Mais moi j'avais démonté entièrement l'habitacle...
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
18-08-2010, 12:56:43   -
et pour ej9 c'est quel ampoule qu'il faut ?
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 114 492 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 63 251 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 26 791 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 321 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 376 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 043 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 113 460 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 43 635 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 129 824 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 145 541 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
