Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 12:20:07
arrive pas à trouver la panne code 9
Nicky Larson Hors ligne Active Member ***
Sujets : 26
17-04-2006, 15:58:33 #1
Bien le bonjour à tous...
Je viens vers vous parce que j'arrive pas à le résoudre tout seul...
J'ai un code panne 9 sur le CRX. Le work- book ne m'est pas d'une grande utilité surtout que le symptome annoncé et un non démarrage alors qu'elle tourne très bien, si ce n'est un cafouillage au ralenti.
j'ai cherché avant sans rien trouver pour resoudre ce code panne Wink
Hondymion Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
17-04-2006, 16:49:37 #2
Moi dans mes données le code erreur 9 c'est "Capteur d'angle de vilebrequin "
Enfin je peut pas sertifier...
civic_16Turbal Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 20
17-04-2006, 19:33:39 #3
déjà t'as essayé les reset ecu ?
daprankster Hors ligne Active Member ***
Sujets : 51
18-04-2006, 10:10:35 #4
c'est le capteur d'angle de vilebrequinj'ai encore ça sur mon rex, verifie les 2 fils qui vont au capteur, leur soudures sont tres fine et fragile , il est tres probable qu'une ou les 2 se sont detachées, solution un fer a souder, quelques cm d'etain et recouvrir avec un isolant(ruban ou autre) et joué Wink
bonne chance
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Sujets : 26
26-04-2006, 10:11:34 #5
désolé j'étais pas là...il se trouve où ce capteur, j'ai cherché sur ma RTA mais il n'est pas identifié...
Il est bien marqué que c'est le capteur d'angle de vilbrequin qui donne le code 9 et qu'il est soit HS soit défectueux... ce qui m'étonne c'est que c'est marqué que le symptome est un non démarrage alors qu'elle démarre sans soucis si ce n'est le "cafouillage" au ralenti...
J'espère que ce n'est que ça parce que je me suis pris une craquée à remettre ce bon vieux ed9 à neuf...
Sujets : 51
26-04-2006, 12:23:28 #6
salut, ça se trouve a coté de la tete d'allumeur, voila une photo
http://img92.imageshack.us/my.php?image=d16a97bw.jpg
Sujets : 26
26-04-2006, 14:40:37 #7
c'est bien la petite connection verte sur le capteur d'identification de cylindre en bout d'AAC d'échappement ?
J'y jette un oeil en attendant confirmation...
merci Wink
Sinon pour Civic 16 turbal c'est la première chose que j'ai testé les reset ECU LOL
krisallyde Hors ligne Active Member ***
Corvette C6
- Germany
26-04-2006, 14:47:01 #8
daprankster a écrit :salut, ça se trouve a coté de la tete d'allumeur, voila une photo
Wow comme il brille le moteur, c'est impressionnant !! Plaquage argent Big Grin
Sujets : 26
26-04-2006, 16:39:59 #9
j'ai ouvert le capteur mais tout est serti dans du plastic Idea comment qu'on fait ???
Sujets : 51
26-04-2006, 22:37:21 #10
verifie d'abord que les 2 fils ne se sont pas déssouder, c'est plus tot fin comme soudures, aussi s'il ya pas quequles petits (debrits) de plastic cassé.si ça s'impose pense un pettit nettoyage sue les bout des fil histoire de virer l'eventuelle graisse ou eau
Sujets : 26
27-04-2006, 15:10:58 #11
tu me parle de quelles soudures??? dans le boitier il n'y en a aucune apparante puisque c'est coulé dans du plastique et sur la connectique verte, je l'ai chuntée et ça ne change rien...
[Image: hrchd1.png]
JOE153 Hors ligne Junior Member *
28-04-2006, 23:30:26 #12
J'ai deja eu le cas sur ma précédente civic de panne code 9, tout en pouvant demarer.
J'ai refait une vidange avec de l'huile m.tul 5W40 synergie +filtre neuf, et plus de problème. Pourtant mon huile d'un autre indice 10W60 avait 2500 km!
c'etait peut etre des saletés dans le vetec qui faisait code 9 ?
Voila tout dépend, depuis quand ta vidange est faite ? et l'indice de l'huile ?
Je crois que code 9 c'est parfois jeu important dans le vetec, pas forcement usure.Pour le capteur si il est carement debranché le moteur ne demare pas.
BIENTOT LA PHOTO
civic esi
Sujets : 51
29-04-2006, 10:32:50 #13
sur la mienne le fil vert c'est detaché de son emplacement ,iapparait coulé dans le plastic ou resine mais il etait arraché, j'avait aussi edcouvert un trace d'eau un coup de sechoir, fer a souder et c'est bon!
Sujets : 26
30-04-2006, 17:16:45 #14
daprankster, tu parles bien de l'intérieur du capteur et pas de la cosse de connection.
De toute façon, ce n'est pas la coose puisque je l'ai supprimée et que marche toujours pas....
[Image: hrchd1.png]
Sujet / Auteur Réponses Affichages Dernier message
2 865
Dernier message par BiBص
17-03-2016, 12:57:00
2 581
Dernier message par jo
21-09-2010, 20:20:13
1 478
Dernier message par B18
07-08-2010, 23:15:51
2 869
Dernier message par stuntman
27-06-2010, 22:10:15
