[eg6] pas de code defaut au compteur
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
27-03-2010, 12:11:53   -   [eg6] pas de code defaut au compteur
je m'explique j'ai installer mon compteur itr y a un bout de temps et j'avou j'ai jamais reelement verifier les code default meme avec le compteur eg6
donc un jour j'ai voulu regarder si j'amais j'avai un code erreur suite a un voyant allumer
et la le voyant moteur s'allume puis s'eteint et c'est tout rien d'autre pas de suite a ça pas de code erreur alor que j'en avait un
(c'etait ma sonde lambda debrancher )
mais je voulai savoir quel etait le fil retour info tdb pour connaitre les code erreure merci d'avance
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
27-03-2010, 12:16:46   -
C vrai normalement quand tu as un pb ton voyant reste allumé
tu as ponté la cosse pour voir le défaut ecu sur ton TBb ?
Sujets : 40
27-03-2010, 12:18:14   -
oui le shunte en dessous de la boite a gant la prise bleu
lors du defaut il restait allumé mais pour interoger je fait le shunte a la prise il s'allume et apres il s'eteint et ne donne pas de code defaut
sti7 driver!
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
27-03-2010, 12:44:39   -
ah d'ac j'avais mal compris alors Oops!
c'est desuite plus emmerdant si tu ne sais pas le code défaut Confused
Sujets : 40
27-03-2010, 12:47:44   -
tout a fait lol
sti7 driver!
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
27-03-2010, 18:19:04   -
Au pire des cas, tu as une led qui clignote sur l'ECU si j'dis pas de conneries
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Sujets : 40
27-03-2010, 18:19:47   -
non ca c'es sur les ed
sti7 driver!
Sujets : 40
31-03-2010, 19:26:34   -
UP j'ai un compteur itr suritr comment se fait le test des code erreur peut etre par le voyant hazard ?
sur le topic hondatech pourles caisse eu il dise de pas le brancher sa vient peut etre de la
help please
sti7 driver!
MR-6R Hors ligne
31-03-2010, 20:17:06   -
Si tu n'a pas de défaut le voyant reste allumé si tu as un défaut sonde lamba il s'allume 1 fois et s'éteint (eg6) , c'est ce qui est marqué sur autodata
Dans le doute à ta place je démonterais la prise du potensiomètre d'accélérateur et je fairais un diag voir si j'ai le code défaut 7 , parceque la sonde lamba est un cas particulier car un clignotement
Par contre pour l'integra j'ai que l'obd1 donc avec prise diag sur autodata
ça va peut être pas t'aidé !!
Sujets : 40
31-03-2010, 21:44:32   -
ou est cette prise ?
sti7 driver!
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 18 986 28-02-2020, 16:15:59
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 264 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 876 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 236 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [EG6] Aiguilles compteur JDM makuro 13 6 051 27-12-2012, 10:00:37
Dernier message: vroomdams
  [EJ1/2] Pas de lumiere compteur et autres lilwarrior 6 3 106 15-12-2012, 10:29:17
Dernier message: Vegas
  [EG6]. Compteur trafiqué ? Anonymous 21 8 656 06-09-2012, 17:30:20
Dernier message: Frank
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 10 303 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 532 06-08-2012, 17:51:51
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 4 126 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
