fonctionnement programmateur d'eprom
maxvtec Hors ligne
19-08-2005, 12:17:33   -   fonctionnement programmateur d'eprom
salut, si quelqu'un pourrai prendre le temps d'expliqué un peu le fonctionnement du logiciel pour programmer les eproms se serai sympa Wink
je vien de commander le mien sur ebay(Willem EPROM Programmer USB BIOS PIC FWH ATMEL) [Image: c11b8ts.jpg]
le nom du logiciel est eprom3 avec en icone un eprom willem.
et le logiciel donne sa:
[Image: willem9op.png]
merci.
maxvtec Hors ligne
20-08-2005, 17:37:07   -
:roll:
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
20-08-2005, 19:39:26   -
tu vas sur www.xenocron.com/willem/ et là il y a toutes les infos.
maxvtec Hors ligne
20-08-2005, 20:49:09   -
merci, je vais tenter de traduire Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
21-08-2005, 00:56:16   -
Combien il vaut FdP compris celui là ? Je pourrais mettre le lien dans mon topic "ECU" ! Wink
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 20
21-08-2005, 12:22:44   -
Xenocron de pgmfi.org me l'a vendu pour $60 (45 euros) avec les Fdp...
Sinon un autre lien pour s'en servir :
http://www.homemadeturbo.com/forum/index...ic=35497.0
maxvtec Hors ligne
21-08-2005, 12:31:24   -
moi sa m'as fais 66$ livré en 3 jours. je l'ai pris sur ebay, le vendeur s'appel jane-white, aucun probleme, avec une 29c256 avec Wink
je vais aussi regarder ton lien Wink
JeZen13 Hors ligne
21-08-2005, 15:21:53   -
je l'ai acheté sur xenocron, livraison rapide, + quelques pupuces et un ZIF Wink
Pour le configurer c'est simple:
tu fais "device" et tu selectionnes ton chip
il t'indiques la position des jumpers et pis voila 8)
Parcontre, je ne tiens pas compte de ce message car je ne sais pasce qu'il veut dire Oops! , si quelqu'un à une idée ...
(msg avec un AT29C256)
[Image: 1.jpg]
BA414
Sujets : 20
21-08-2005, 15:24:41   -
normal, il faut relier la pin3 et la pin 31 du support d'eprom avec un bout de fil pour pouvoir programmer une AT29C256.
Le programme te rappelle simplement qu'il faut faire cette manip lorsqu'il se lance.
D'ailleurs, si tu configure un autre type de puce, le message ne s'affiche plus.
maxvtec Hors ligne
21-08-2005, 15:42:46   -
sa me marque un message en plus que ce que tu dis et un message d'erreur en bas.
[Image: willem12hx.png]
j'ai mis sur ON : 5,6,9,11 comme je pense qu'il faut faire apparement.
sa viens de quoi?
est ce qu'on peu faire des copies d'eprom?comment?
JeZen13 Hors ligne
21-08-2005, 15:54:09   -
Bon, ya une couille quelque part là, car en faisant comme le tuto ( 3 + 31 , "willem"), la 29C256 n'est pas reconnue, et la prog est impossible.... mais configuré en PCB3 et sans le 3 et 31 'shortés", ça marche nickel (j'ai fait comme ça en fait jusqu'à present....) Shock
D'ailleurs, pour moi, que je soit sur PCB3 ou Willem , et sans le short, ça marche, les DIP switch (1 à 12) sont justes à regler par rapport au "ON"...
BA414
maxvtec Hors ligne
21-08-2005, 16:02:30   -
sa me met plus le message du bas, mais sa m'affiche toujours l'autre message en plus quand je choisi l'eprom :roll:
JeZen13 Hors ligne
21-08-2005, 16:14:16   -
oui, tjrs le message, mais je n'en tiens pas compte, je grave ma rom, je la teste sur titine, et ça marche sans pb... donc ben heuuuuu.... mystere
BA414
maxvtec Hors ligne
25-08-2005, 13:28:00   -
sa me marque toujours le message, quelqu'un sais de quoi sa peu venir?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
25-08-2005, 14:37:08   -
As tu fermé tout tes antivirus, les ptit logiciel qui ne serve à rien ?
Si ca te le fait toujours essaie de lancer win en mode sans echec, ca devrait marcher Wink
maxvtec Hors ligne
26-08-2005, 17:05:23   -
sa fait pareil Cry
Piv Hors ligne
Sujets : 78
27-08-2005, 08:32:58   -
Arf, c'est bizarre, j'ai exactement le meme que toi, et le message qu'il te met il me le met au demarrage du log mais c'est tout !
Tu as mis les cavalier dans le bon ordre (juste à coté de Vpp) ?
maxvtec Hors ligne
28-08-2005, 18:48:42   -
j'avais pas vu ton message, j'ai bien mis les cavaliers sur la position indiqué mais sa me marque toujours les 2 messages.
sa:
[Image: 1.jpg]
et sa:
sauf le message d'erreur en rouge en bas qui se met plus.
et il faut faire comment pour copié un eprom?
comme sa je vais voir si j'arrive a copié et que je la reprogramme et tous marche sans souci je continuerai comme sa :roll:
Piv Hors ligne
Sujets : 78
29-08-2005, 08:39:04   -
Eheh, je crois savoir d'ou ca vient !!
Il y a un double branchement à faire pour ton programateur
Une prise com1 de type imprimante pour les données, et une prise USB pour l'alimentation !!!
Tu ne dois pas avoir branché le cable USB Wink
maxvtec Hors ligne
29-08-2005, 13:18:35   -
Piv a écrit :Eheh, je crois savoir d'ou ca vient !!
je sais, j'ai branché les 2!
personne d'autre a une idée car la je voie pas du tous :roll:
maxvtec Hors ligne
30-08-2005, 16:49:18   -
vous faites comment pour copier un eprom?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
30-08-2005, 16:50:54   -
On essaie de se capter demain sur msn dans la journée, essaie d'avoir ton programateur sur toi Wink
maxvtec Hors ligne
30-08-2005, 16:55:49   -
Piv a écrit :On essaie de se capter demain sur msn dans la journée, essaie d'avoir ton programateur sur toi Wink
ok, c'est cool, je t'ajoute a mes contact Wink
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
30-08-2005, 17:01:32   -
a mon avis tu devrai telecharger la dernière version du logiciel willem:97g ça devrai regler le problème->willem.org
maxvtec Hors ligne
30-08-2005, 17:05:03   -
tu peu me passer le lien direct?
maxvtec Hors ligne
15-09-2005, 14:28:18   -
probleme toujours pas resolu,j'ai essayé aussi avec mon pc portable et sa marche pas non plus :roll:
steph650 Hors ligne
15-09-2005, 17:02:33   -
Salut, une petit question, sa marche avec tous type de puces? car moi ca m'interesse pour un PW0 ces 28 pin, mais je sais pas ce que ces comme puces si vous le savez?
maxvtec Hors ligne
15-09-2005, 17:44:29   -
steph650 a écrit :Salut, une petit question, sa marche avec tous type de puces? car moi ca m'interesse pour un PW0 ces 28 pin, mais je sais pas ce que ces comme puces si vous le savez?
tu peu programmer presque tous type de puce(27c256,29c256,...) Wink
sauf que moi sa marche pas :roll:
steph650 Hors ligne
15-09-2005, 18:16:40   -
Tu sait ce que ces comme Ref de puces pour le PW0 CRX B16A1?
Sujets : 20
15-09-2005, 18:38:59   -
Vois avec Icedfluid, je crois que c'est le même montage que le PM7. (donc même eprom)
Sinon MAXVTEC, les 2 messages n'empêchent pas le fonctionnement, ce sont des avertissements : si tu les suis pas de souci.
Moi j'ai remarqué qu'il faut faire gaffe à l'ordre des "dip switch", regarde bien que tu les as pris dans le bon ordre, car chez moi c'est inversé une fois sur deux (12->1 ou lieu de 1->12).
  Sonde Lambda / à oxygène : Fonctionnement et adaptation HelltrasheR 25 15 805 19-03-2013, 00:43:24
Dernier message: ColtiXim
  Fonctionnement Wastergate interne ? Fun-P 0 2 151 07-09-2011, 10:24:09
Dernier message: Fun-P
  [Radiateur moteur] Principe de fonctionnement ! *BrUnO* 10 5 085 09-01-2011, 19:50:02
Dernier message: sexyjojo77
  fonctionnement ordinateur de bord. cricridel 2 1 370 22-07-2010, 16:45:55
Dernier message: cricridel
  [Circuit de refroidissement] Question sur le fonctionnement. VEI 14 10 569 14-01-2010, 19:55:55
Dernier message: VEI
  [EGR] fonctionnement et supression sur moteur essence tj 11 15 352 26-01-2009, 22:29:28
Dernier message: tj
  eprom spoon fdb35 6 1 881 18-02-2008, 17:23:31
Dernier message: fdb35
  pistons forgés / jeu de fonctionnement / dilatation hondapowaa 3 1 842 28-09-2007, 18:01:57
Dernier message: boyou2
  question fonctionnement [KAD/CAI...] Paco 6 1 533 13-05-2006, 20:10:47
Dernier message: DACTILUS
  ? Coil-overs ? Info, fonctionnement pour CRX ? Timothée 12 2 704 16-12-2005, 14:57:49
Dernier message: Timothée
