[FAQ Honda] Quel AAC pour mon d16y8??? (part 2)
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
18-03-2005, 18:35:33   -   [FAQ Honda] Quel AAC pour mon d16y8??? (part 2)
donc voila je refait un post tout neuf car ce coup si cé ok j'ai les sous sous pour acheter un arbre a cames pour ma civic (d16y8)
par contre je me pers un peu dans toutes cé marques et toutes cé copie bon marché LOL
donc voila a savoir que pour le moment j ai un CAI, collecteur 4-2-1, decata , pot inox, (ligne inox diam 60 pour le circuit LOL ), poulies allégé AEM, poulie AAC reglable et un VAFC2 qui va arriver...
je veux du stage 1 (je compte pas changer les ressort ect... pour le moment) et je dispose d'environ 300€
voila a vous LOL LOL
Confused:
Sujets : 38
19-03-2005, 13:09:54   -
UP, :roll:
Sujets : 38
20-03-2005, 14:44:47   -
personne a une expériance a me donner?
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
20-03-2005, 23:05:59   -
donne moi ta culasse!! lol
Sujets : 38
21-03-2005, 18:01:27   -
meme pas en reve LOL LOL
bon y a personne pour m'aider dans ce choix difficile?? Confused
va falloir que je serve de cobaille si j ai bien compris... lol
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
21-03-2005, 18:57:37   -
300e ca me parait juste pour une paire d'AAC
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
21-03-2005, 18:58:14   -
La seule chose qui compte ce sont les specs, après tu mets ce que tu veux.
Pour les marques c tjs le même refrain, Zex ou Crower sont réputés pour leur sérieux et les tarifs ne sont pas trop prohibitifs.
Sujets : 38
21-03-2005, 19:22:32   -
dadou, sur mon d16y8 il n'y a qu un seul AAC,
sinon j'ai vu du zex sur ebay dans les 250$, mais je vais quand meme regarder les spec ( meme si j'y comprend que dalle LOL LOL LOL )
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
25-03-2005, 14:27:07   -
civic90!!!, Up
c le mm ke moi ton aac ?
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Sujets : 38
25-03-2005, 17:05:26   -
je ne pense pas, visiblement il a a une difference.. laquelle je ne saurais pas vraiment t'expliquer, mais j ai vu sur un forum us qu'il mette sur le d16y8 des aac prevu pour d16z6, va savoir pourquoi!!! chui une quiche en anglais!
moi je veux surtout savoir ce qu'il y a comme materiel adapté a ma configue actuelle! Wink
KTRAN11 Hors ligne
05-04-2005, 15:11:35   -
t'es obligé de changer les ressorts et autres et eur 300 me parait un peu juste.
Sujets : 38
05-04-2005, 16:45:54   -
ha oui c'est sur que s'il faut compter les ressorts et coupelles ect ça risque de chiffré un poils plus la note!!
je pensais qu'avec des cames raisonnable on pouvais garder le reste d'origine Confused
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
05-04-2005, 17:02:45   -
zeneman, nous on a le meme ?!
#homyseed @fabsan84
Sujets : 38
05-04-2005, 17:44:36   -
Nagata-San, visiblement les votre differe légérement, mais je crois que ça s'adapte.. a voir
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
05-04-2005, 18:07:19   -
il me semble aussi mais vraiment pas sur.
moi je ss en D16Z9 sur la coupé ...
a+
KTRAN11 Hors ligne
05-04-2005, 21:44:35   -
au fait civic90!!! j'ai une question à te poser MP
Sujets : 38
05-04-2005, 22:09:43   -
KTRAN11 repondu Wink
Sujets : 48
06-04-2005, 09:55:21   -
erf donc mon D16Z6 differe...
ou trouver les valeurs des cames, comme ca je les poses toutes Confused:
#homyseed @fabsan84
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
06-04-2005, 15:21:40   -
D16Z6 stock:
Advertised Duration --- Duration @ .050" --- Gross Lift w/1.6 int /1.8 ext
304/303 --- 212/204 --- 394/373
D16Y8 stock:
288/292 --- 218/204 --- 397/367
j'ai trouver ces specs mais je n'y comprends pas grand chose...si quelqu'un pouvait m'expliquer brievement.
KTRAN11 Hors ligne
07-04-2005, 08:15:26   -
civic90!!! a écrit :KTRAN11 repondu Wink
vu thanks
Sujets : 48
07-04-2005, 10:58:05   -
fabiwan a écrit :D16Z6 stock:
D16Y8 stock:
ouais +1 la :roll:
#homyseed @fabsan84
Sujets : 20
07-04-2005, 16:04:14   -
Ce sont les angles d'ouverture admission/échapppement avec les données "grosses cames" et "petites cames". Il ya aussi la levée "gross lift" mais c'est en pouces et il faut connaître le coefficient introduit par les poussoirs pour avoir la levée réelle (à moins qu'ils la donnent directement).
On peut voir que dans le VTEC la came du Z6 est plus agressive (et équivalente sinon) , ce qui permet au Z6 et au y8 d'afficher 125 ch alors que la culasse du y8 est améliorée (déjà vu dans un autre post...).
Certains utilisent donc un AAC de Z6 sur leur y8, ça permet de gagner un peu pour pas cher, mais attention : le calage n'est pas le même !!
Sujets : 38
07-04-2005, 16:53:05   -
civic_16Turbal, merci pour la precision, j'avais donc bien lu que l'AAc z6 se monte sur le Y8.. mais est ce ça vaut vraiment le coup? pas sur...
autant monté directement un AAC plus agressif sur toutes les cames je pense
rice burner Hors ligne
Banned
Réputation : 12
07-04-2005, 21:14:01   -
civic 16turbal a bien résumé!
mais je comprends pas les valeurs Shock
pourquoi sont-elles superieures à 360° (1tour=360° donc au-dessus, ça fait un aac qui ouvre...un peu trop non?)
sinon: avant le slash=ouverture à l'adm
apres=ouverture à l'ech.
mais peut-etre que les valeurs me pertubent car elles sont aux normes US!
civic90!!!: si tu veux plus de watts sans changer les ressorts, ça va etre dur...
il faut que tu trouves 1 aac avec la meme levée(pour pas...contrarier les ressorts :] ) mais qui a une ouverture un peu plus longue sur la came vtec, ce qui devrait te donner du couple un peu plus haut dans les tours et donc un peu plus de patate.
choisis quelque chose de raisonnable, que la pmax soit pas derriere le rupteur!
je connais pas ce berlingot mais par exemple pour le b18c, spoon sort des aac qui utilisent les ressorts d'origine mais qui te mettent la pmax à 8300rpm
dernier point: compare des levées à 1mm ou 0,05" respectivement entre elles mais pas à 0mm car c pas precis comme mesure et generalement les fabricants en profitent pour sortir des valeurs astronomiques=publicité mensongere!
sinon l'avis perso de rice burner: la suralim qui souffle à peine avec un joint de culasse plus epais, ça fait pas de mal à la mecanique et c meilleur que le prozac Wink
Sujets : 38
07-04-2005, 21:50:46   -
Citation :sinon l'avis perso de rice burner: la suralim qui souffle à peine avec un joint de culasse plus epais, ça fait pas de mal à la mecanique et c meilleur que le prozac
lollllll
ben pour ce qui est des mesure ect... j'ai encor un peu du mal!! avec toutes cé valeur!!! je vais essayé de voir sur les forum us ce qu'ils montent sur des moteur comme le mien!
bon le premier qui trouve quelque chose d'interessant il en fait profité l'autre Big Grin
n'est ce pas Nagata? :top:
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
07-04-2005, 22:45:34   -
rice burner, merci ;-)
a+
Sujets : 20
08-04-2005, 16:49:29   -
En fait je comprends pas non plus la dernière colonne de valeurs, du moins ça ne me dit rien pour l'instant
Banned
Réputation : 12
08-04-2005, 17:37:15   -
bon, ça va! Big Grin
c pas moi qui devient mauvais LOL
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 622 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 65 370 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 548 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 36 017 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 547 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 422 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 116 194 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 732 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 132 512 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 149 007 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
