[FAQ Honda] Train avant de VTEC (EE) sur 16i16 (ED)
Anonymous
Unregistered
19-10-2004, 12:11:53   -   [FAQ Honda] Train avant de VTEC (EE) sur 16i16 (ED)
tt d'abord avant de vous donner le secret ultime des train de ee9 sur ed7 je tien a remercier:
osaka: merci mon pote pour ton aide, promis je t'inviterais encore sur mon tapis en mousse LOL
tetsouille: gros merci a michael d'etre passé en un éclair Wink l'homme qui purge plus vite que son hombre LOL
alexed9, merci mec pour ton aide et pour avoir mixer les train, sans toi l'aventure n'aurait pu continuer Wink
westindis: pour etre passer vendredi! un ti moment de detente quand on s'enerve lorsque un ecrou est grippé sa fait plaisir :roll:
le matos a avoir:
clé plate
clé a douille dont une de 32
dégrippant
une longue barre de fer pour l'effet levier
une massette
-1/ etape de preparation
avant de lever l'auto il faut devisser l'ecrou de cardan ainsi que les roues!
pour l'ecrou de cardan, l'ecrou de 32 qui est au centre du moyeu, il faut prendre une barre et une douille de 32! pendant que qq'un freine l'autre dessere, pour cette opération il est imperatif de laisser l'auto sur ses roues ( et d'avoir un bon frein a main )
puis on desserre les roues!
0/ etape zero: monter l'auto!
pourt ma part je l'avais monter sur chandelle
a l'aide de 2 crik on la monte et on l'installe sur chandelle!
1/ demontage
Fleche on enleve tt dabord les roues, on obtien sa!
[Image: 50713133.jpg]
en rouge les vis de disque et en vert l'ecrou de cardan
Fleche maintenant il faut démonter les etriers ( douille de 14 et 17 en jaune sur la photo ci dessous), perso je les ai laisser pendre au bout du flexible pour ne pa patauger d'entrée dans le liquide de frein!le flexible se detache par de petite vis de 12 et de 10 en rose sur la foto
[Image: 50715350.jpg]
Fleche puis on s'atarde sur les disques: utiliser un tournevis a frapper facom de preference... sa evite des galere '(vis en rouge)
une foi le disque tombé on peut passer sous la voiture!
Fleche on enleve la rotule de direction, enlever le clips avec une pince, puis desserer l'ecrou (douille de 17) utiliser du degrippant si sa vient pas Cry ,
pour la faire sortir de son trou ne taper pas sur le filetage mais sur une calle poser sur la rotule, sa evite des surprise...
on en est la![Image: 50717826.jpg] : en rouge la rotule sortit et en orange la suite...
Fleche ...maintenant on enleve la vis d'amorto (17)
Fleche puis le cardan, pour l'extraire, il faut taper au bout de celui ci tjrs en utilisant une calle en caoutchouc tout en faisant pivoter la fusée afin de l'extraire si la voiture roule tous les jours, normallement, il n'y as pas de soucis de ce coté la, sa doit sortir!
on tape au centre du rond rouge lool
[Image: 50721120.jpg]
Fleche maintenant il fo démonter l'amorto pour pouvoir i voir un peut plus clair! enlever les deux ecrou de 14 en haut de la tete d'amorto!
Fleche enlever les deux ecrou de 17 qui tienne le tirant de chasse au beas inferieur (utilisez la barre pour faire levier)
Fleche le cardan est sortit, maintenant on va s'occuper de l'ecrou de 17 qui tient le bras inferieur, on le voit en rouge sur la foto d'en dessous! prenez la barre de vers car cette ecrou est bien serré Evil
[Image: 50723417.jpg]
vous pouvez maintenant devisser votre barre anti roulis en violet sur la foto du dessu!
démontez aussi la rotule de direction: désseser le contre ecrou avec une clé plate de 22 puis enlever la en la désserant!
Fleche il ne reste plus que l'ecrou de la fusée situé derriere un cache fixé par deux ecrous de 10 (en bleu sur la foto d'en dessous) Cry alors la c la merde, en effet generalement la fusée s'est soudé a son attache.... Evil sortez vos muscle, monter debout sur le bras, videz la bombe de degrippant, faite ce que vous voulez!
c'est la derniere ligne droite pour le demontage 8)
[Image: 50726670.jpg]
démontez les demi train dans cette ordre et n'éparpillez pas les morceaux loool :roll:
2/ le mixage!
les demi train son devant vous, ils sont au nombres de 4!
2 de ee9
2 de ed7
le secret réside dans le mixage des trains, sinon le bras de ee9 ne monte plus avec le tirant de chasse de ed7...
[Image: 50729049.jpg]
sur le shema on peut nommer:
A Fleche la fusée
B Fleche LA ROTULE
C Fleche LE BRAS INFERIEUR
le but va etre de mixer les 2 demi train:
on gardera le bras inferieur de ed7 pour l'accoupler avec la fusée de ee9 et avec la rotule de ee9
utilisez un arrache rotule de grande taille pour séparez bras et fusée ( merci alex Wink )
3/ le remontage
on remonte tt en suivi le paragraphe 1 a l'envers!! evidemment on remonte tt le systeme de frein de l'ee9, c'été le but Wink
juste la difference de tailles des disque!! LOL
4/ mastervac et maitre cylindre
cette ensemble est parfaitement compatible et se monte sans souci sur ed7!
Fleche le maitre cylindre est fixé au mastervac par deux ecrou de 10, il faut prealablement démonté les flexible de frein du MC ( ecrou de 10)
Fleche pour le mastervac, c un peu plus la merde! il faut enlever la goupille qui se trouve dans l'habitacle sur la pedale de frein (perso j'avais démonter le siege conducteur pour plus d'espace :roll: )
puis toujours sou le volant se trouve 4 ecrou de 12 qui maintienne le mastervac sur la paroi,enlever les!
une fois démonter il faut juste tt interchanger et refaire la purge Wink
mes impressions: ba sa freine mieu,on as pas mal suer mais sa en valait vraiment la peine, de plus la direction se trouve encore plus precise grace a la fusée de ee9 qui est bien plus charnue que celle de ed7 (ma caisse a du prendre un peu de poids...)
enjoy
Répondre
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
19-10-2004, 12:16:24   -
bo travail
un ptit reportage a mettre en FAQ
The cool effect you don't expect !
Anonymous
Unregistered
19-10-2004, 12:16:56   -
merci zeed :-)
Répondre
Camille Hors ligne
19-10-2004, 16:04:49   -
ah super! j sais ce qui me reste a faire!
Merci.
C est clair que c est un post a classer dans les FAQ
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
19-10-2004, 16:34:16   -
Bravo boxeur
T'as fait la géométrie après ?
Ce serait intéressant de connaître les valeurs.
Parce que si ça permet de rattraper la chasse et le carrossage pour ceux qui sont rabaissés, ça serait cool.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Anonymous
Unregistered
19-10-2004, 16:41:31   -
la géométrie sera faite demain, je pense avoir gagner en carrossage, par contre nivo pincement je me demande si les valeur ne vont pas etre trop extreme...
Répondre
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
19-10-2004, 16:55:23   -
Ok Ok la on peut applaudir bravo :o
FAQ honda voir post CDI en MOdo ( lol LOL )
Clair et précis du boulot dans ce post .
Félicitation Wink
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
20-10-2004, 10:30:50   -
un grand bravo!!!!
Anonymous
Unregistered
20-10-2004, 17:41:54   -
yep cause a des soucis de géométrie, j'ai eu une petite prise de gueule...
donc maintenant je peux confirmer sur le montage, chose que je avais oublier, il faut donc mixer:
le bras inf de ed7 avec la rotule et la fusée de ee9!!sinon le reglage du parrallelisme est impossible! n'oublier pas la rotule de ee9 c'est elle qui fait la difference!
enjoy
Répondre
Sujets : 19
20-10-2004, 20:33:18   -
Oui le réglage du parallélisme se fait au niveau de la rotule.
T'as les valeurs pour voir si ça me serait utile de faire ce swap ?
Recensement ED7
jojovti Hors ligne
20-10-2004, 20:34:34   -
ca c'est du reportage Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
20-10-2004, 20:37:05   -
Putain mec.. j'avais pas lus.. mais tu t'es fait plaiz la... Yes
Merci pour tout ca!!!
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
28-10-2004, 12:12:42   -
Faut que je me trouve 2 trains + BAR d'EE moi ...
Joli boulot Wink
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Pitouf Hors ligne
Réputation : 11
31-10-2004, 21:29:30   -
Et mec, je crois que l on est tous la pour se serrer les coudes, non???
tant que ca roule c est op.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
09-11-2004, 05:27:54   -
FAQ FAQ FAQ
Sujets : 19
09-11-2004, 09:13:55   -
Ouais FAQ
Et les valeurs de la géométrie, des nouvelles.
Sur quelles valeurs tu t'es basé pour la géo ?
Recensement ED7
2FAST4U Hors ligne
09-11-2004, 12:14:55   -   Re: des frein de ee sur ed, c ici!!! news pour la geometrie
boxeur a écrit :mes impressions: ba sa freine mieu,on as pas mal suer mais sa en valait vraiment la peine, de plus la direction se trouve encore plus precise grace a la fusée de ee9 qui est bien plus charnue que celle de ed7 (ma caisse a du prendre un peu de poids...)
enjoy
LOL
ah bah c'est sur elle est plus lourde maintenant, il te faut swaper le b16a1 maintenant si tu veux pas te trainer Wink
quoi je dis une connerie ?
bon plus sérieux: bon boulot, bravo !
celui qui freine c'est une lopette !!
t'attaquais toi ?!?
http://honda-vtec.site.voila.fr/
Anonymous
Unregistered
28-12-2004, 16:26:27   -
pas besoin de b16a1, pas le meme delire avec ce bloc, je le trouve un peu ennuyeux en conduite de tous les jours
Répondre
59 Nord France
Réputation : 15
28-12-2004, 16:40:09   -
Mon train avant d'EE8 est sur la route ! Wink
icedfluid@gmail.com
sebcrx Hors ligne
28-07-2005, 15:05:00   -
salut j'aurai une question ptetre un peu bête mais bon lol
J'ai 2 fusées d'EE et les cardans ED ne rentre pas ce que j'trouve normal, mais dans le how to rien n'est expliqué sur cette partie, c'est juste démontage ED puis remontage EE personne ne dit si il faut interchanger les moyeux??
Alorss j'sais pas trop que faire
Si quelqu'un peut m'aider
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
Sujets : 146
30-07-2005, 11:42:19   -
J'allais "Uper" pour toi lol
sebcrx Hors ligne
02-08-2005, 10:46:20   -
UP! :roll:
59 Nord France
Réputation : 15
02-08-2005, 10:51:59   -
Les cardans ED RENTRENT dans les fusées EE. Le roulement de roue est différent, mais pas au niveau du cardan. C'est PAS normal ton histoire Confused
icedfluid@gmail.com
Sujets : 146
02-08-2005, 12:44:27   -
sleon Upercut, phase I et phase II seraient de la partie.. Confused
59 Nord France
Réputation : 15
02-08-2005, 13:39:36   -
Hum, hum. A ce niveau là, çà m'étonnerai fort.
icedfluid@gmail.com
upercut Hors ligne
16-08-2005, 22:38:44   -
lors du swap des trains et de la boite courte, j'avais terminé le montage avec des cardan de ec9 phase 2!
mon blok été un fase 2 d'origine, les ee9 sont des fase 2, et les cardan été ceux de fase 2!!
je n'ai jamais u affaire a des pb de cardans....
je pense que le nb de canelure sur les fase 1 et 2 peuve etre differente!!
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
29-11-2006, 18:07:53   -
up up deterrage!!
y a plus les tofs!!
question bete, la j'ai mon train de eg6 a monter sur ED ph1...
par contre jai que la fusée....
la rotule necessaire est celle de direction je pense? c'est confirmé que sans cette piece ce n'est pas la peine?
merci!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
29-11-2006, 18:18:51   -
rotule de EG6 = rotule de ED phase2, par contre phase 1 je sais pas.
Il te faut un camber kit en tout cas
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
29-11-2006, 18:26:18   -
franckcrx, ben les rotules phase 1 et 2 sont pareilles, car ce sont des phase 2 que j'ai monté... donc dans ce cas ça devrait le faire!!
car si je me refere au FAQ sans tofs, lol, ils parlent de rotule mais ne precisent pas donc je ne sais pas trop...
Niveau camber kit, je vais verifier, mais la j'etais a -2.3 et c'etait pas mal, je verrais ce que ça donne...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
usualsuspect Hors ligne
Newbie
07-02-2007, 01:10:06   -
boxeur, tout d'abord salut je sais que se que tu a poster est un peut vieux mai je n'arrive pas a avoir les foto peut tu me les envoyer merci
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 419 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 093 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 149 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 579 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 908 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 220 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 579 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 082 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 678 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 146 570 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
