05-09-2004, 15:33:39
#1
voila j'ai peint mon cache culbu en rouge mat comme sur itr vous en pensez quoi?
[FAQ Honda] peinture cache culbu
#1
05-09-2004, 16:05:26
#2
Très joli, tu as une technique spéciale pour ca ? Ya plus qu'à nettoyer la baie lol.. PS: tu t pas fait chier pour les puits de bougies !!!! et les supports de passe faisceau ! Mais bon avec le cache ca se voit pas !!!! Je suis perfectionniste.
05-09-2004, 16:26:54
#4
c pas moi meme qui la peint mais pour les puit de bougie ils ont été cacher ,on le voit car c encore noir, ça se voit pas avec la plaque :top:
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
05-09-2004, 17:50:43
#8
yak103 a écrit :joli parcontre le mettre parterre pour prendre la tof je voit pas ou est le soucis???
05-09-2004, 17:53:00
#9
ben parterre par définition c'est pas propre :] tu l'auras nettoyé avant de le remonter... t'as du changer le joint ?
05-09-2004, 18:08:41
#12
oui il a été nettoyer avant remontege et le joint été neuf donc je l'ai remis. stuntman46, j'aime bcp en jaune c se que je voulais faire au depart mais j'ai fait en rouge pour faire comme une EK9...
05-09-2004, 18:10:21
#13
attention aux joints (bougies et cache) sinon ca pisse STUNTMAN es ce que laisser la courroie de distribution ca craint ?(usure plus rapide ?,ou autres eclaire moi merci
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever ![]()
05-09-2004, 18:36:56
#14
on verra bien avec le temps, je suis de loin pas le seul a rouler comme ca donc, qui vivra verra ![]() ![]()
05-09-2004, 18:53:15
#15
le truc qui me fait peur en laissant la courroi apparente c'est si une merde tombe la pas dedans Aïe !!!! mais bon ...
05-09-2004, 23:14:41
#16
Comment tu as fais pour l'ecriture car pour tous cacher c'est un veritable jeu de patience
05-09-2004, 23:19:27
#17
crx man vtec power a écrit :Comment tu as fais pour l'ecriture car pour tous cacher c'est un veritable jeu de patience tu cache pas l'écriture...tu peint tout et même les lettres et puis une fois sec tu ponce est polis si t'en a envie, tu peux même appliquer du décapant chimique pour retirer facilement la peinture sur les lettres avec un petit pinceau, c'est efficace mais risqué si ca goutte à coté t'es mal...
05-09-2004, 23:19:29
#18
tu ponce apres avoir repeints ou tu peux mettre un produit gras juste sur les lettres et apres tu passe un coup de chiffon et hop, magie, plus de peinture sur les lettres ![]() ![]()
05-09-2004, 23:20:08
#19
tu peint tout et apres tu enleve la peinture qu'il y a sur l'ecriture avec un grattoir puis du diluant et tu nettoie bien quoi et pis voila ça donne ça
05-09-2004, 23:21:22
#20
HA ouais good idée ca le produit gras,par contre pour bien nettoyé le decapant chimique afin de repeindre il y a une soluce(au fait vous vernissez ou laisser brute
05-09-2004, 23:26:08
#22
crx man vtec power a écrit :HA ouais good idée ca le produit gras,par contre pour bien nettoyé le decapant chimique afin de repeindre il y a une soluce(au fait vous vernissez ou laisser brute bah deja sur le mien c pas du vernis brillant si tu remarque bien il est mat et resiste a la temp c ça le secret lol ![]()
06-09-2004, 00:36:27
#23
hugh! vi le secret c'est que le vernis "brule" (meme la peinture "high temp" elle dit bye bye après... plusieures années sur ces mécaniques...) sinon benh...polissage complet mais le temp de réalisation est disons...d'une autre échelle horaire ![]() ![]() mais là pour le coup je trouve que ce sont deux belles mécaniques mijy et stuntman avec de jolis caches... :claps: good job! où avez vous trouvés vos peintures? des milliers de fans se posent la question???? ![]()
06-09-2004, 00:42:54
#24
mon cache est vernis mais pas en brillant... .la peinture est apperement resistante apres je c pas si ça durera plusieurs année...mais c'est pas de la high temp
06-09-2004, 10:41:52
#25
L'ecriture tu gicle tout! et tu passe un coup de lime apres et c'est niquel propre, plus que si tu protege, ta prix quoi comme peinture pour que ca regouvre tout et proprement?
03-11-2004, 13:49:56
#27
en gros, vous poncer le cache , ensuite primaire puis couleur puis vernis, tous ca haute temperature ou pas besoin? j ai l intention aussi de mettre mon cache en couleur
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
03-11-2004, 14:06:34
#28
decapant pour virer l'ancienne peinture, gros nettoyage et après, couche de fond en gris HT et peinture jaune normale. le cache culasse ne monte pas très haut en température donc pas obliger de peindre avec de la peinture HT ![]()
a vendre
nouveau post swap complet :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...08#1050308 la fiche technique : http://www.japancar.fr/forum/garage.php?...le&CID=194 la video c là: http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...df2577d8e2 et la : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=64017 |
« Sujet précédent | Sujet suivant »
