[P30][EK4] ou trouver une connectique d'ECU
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
25-01-2010, 13:12:07   -   [P30][EK4] ou trouver une connectique d'ECU
je souhaite trouver une connectique pour remplacer le boitier P30 de mon EK4.
sur ebay, il y en a pas mal mais surtout pour monter le P30 à la place du P92 il me semble.
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
~Fr@~ Hors ligne
Réputation : 14
25-01-2010, 13:13:25   -
http://www.boomslang.us/
[Image: sanstitre5copiemk1-1.jpg]
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
25-01-2010, 13:33:19   -
merci, mais je suis pas trop habitué au language honda!, quel ref il faut prendre?
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
25-01-2010, 13:51:33   -   harness obd2 to obd1
OBD2A to OBD1 Conversion Harness
normalou civic 96/98 EUDM c'est de l'obd2a
http://www.xenocron.com/ecu-conversion-h...p-127.html
Powered by Honda Civic white [Ek4]
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
25-01-2010, 14:15:44   -
j'ai un ecu p30 en ce moment, ca correspond à quoi? obd1? obd2a?
lionheart62 Hors ligne
25-01-2010, 14:22:14   -
Le P30 est en ODB1 (civic 92-95) , et la ta civic ek est en ODB2a apperement Wink
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
25-01-2010, 14:25:07   -
non, c'est un p30 qui est dessus ,c'est sur, et je veux monter un sodemo: j'ai donc besoin de fabriquer un "adaptateur".
coté sodemo, j'ai mais coté auto je cherche la conectique qui se branche à la place du p30.
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
25-01-2010, 19:38:25   -
bon alor pour recapituler tu met un P30 a la place de ton P92 c'est ca
P30 obd1
P92 obd2A
donc il te faux un hairnesse obd2a>obd1
donc les lien que l'on as filer sont bon tu cherche quoi exactement ????
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
25-01-2010, 20:08:35   -
Idea.................... LOL :ange:
En fait ce que tu cherches c'est les connectiques mâles pour substituer au P30,donc les connectiques qui se trouvent dans le p30 non?
Tu cherches la M ou quoi?!!......... :ange:
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
25-01-2010, 20:23:42   -
EG6 KJconception a écrit :bon alor pour recapituler tu met un P30 a la place de ton P92 c'est ca
P30 obd1
P92 obd2A
NON, j'ai un P30 que je veux virer pour un Sodemo Wink
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
25-01-2010, 20:27:29   -
DocteurH a écrit :Idea.................... LOL :ange:
YES :!:
c'est ça, et c'est un peu la merde tu as raison LOL
mon ek4 est monté en obd1 (comme vous dites) avec un P30 dans lequel on peu modifier la gestion contrairement au P92 d'origine (obd2truc comme vous dites :] )
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
25-01-2010, 20:33:23   -   conversion sybel
tu l'as déposé le P30? car y doit y avoir un harness de conversion OBD2a->OBD1
je pense pas qu'ils aient coupé le faisceau véhicule d'origine???? (quoique)
ou bien le P30 a directement été converti en OBD2 (Hondata fait çà)
donc dépose le P30,
pis si t'as une bretelle d'adaptation OBD, alors t'as tout ce qu'il faut.
-> pu qu'à virer les peignes côté ECU et remplacer par les sybel !
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
25-01-2010, 20:37:38   -   Re: conversion sybel
SebuSan a écrit :tu l'as déposé le P30? car y doit y avoir un harness de conversion OBD2a->OBD1
donc dépose le P30,
y'a pas d'adaptateur, c'est sur.
par contre le boitier a peut etre été converti?
ou le faisceau modifié?
quelqu'un aurai des photos du branchement d'un P30 normal???
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
25-01-2010, 20:42:13   -   type obd
[Image: stackof4ecus.jpg]
dans l'ordre (haut/bas) OBD2B/OBD2A/OBD1/OBDO
source: hondata
ECU OBD2A
[Image: obd2a.jpg]
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
25-01-2010, 20:45:26   -
ça ressemble très fortement au obd1 mais je vais le démonter demain matin pour etre sur à 100%
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
25-01-2010, 20:58:16   -   O!
si c le cas:
faisceau véhicule OBD2 modifié directement sans harness... pour ECU P30 OBD1,
il te faut donc maintenant un harness"qlqchoz(ex:OBD0)" to OBD1, pour avoir des males obd1 les plug sur ton faisceau et delà repartir vers le câblage sybel.
mais dépose pour avoir les idées claires ou/& recontact donc ceux qui ont effectué la modif.
et pour ta culture (et aussi si qlq1 tombe sur ton poste en utilisant la recherche):
[FAQ]chipping ECU P28/30
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
25-01-2010, 21:32:45   -
non, il me faut un harness obd1 to quelque chose Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-01-2010, 21:39:19   -
J'ai lu tout le topic, je comprend toujours pas ce qu'il te faut...
Fait des photo de ce que t'a sur ta caisse en detail et de ce que tu veux branché dessus.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
25-01-2010, 21:42:02   -
Il lui faut les connecteurs mâles, qui viendront tout comme l'ECU d'origine, se mettre dans le faisceau d'origine. (Apparemment son EK4 est monté avec un faisceau d'EG6)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-01-2010, 21:44:41   -
RiB'$ a écrit :Il lui faut les connecteurs mâles, qui viendront tout comme l'ECU d'origine, se mettre dans le faisceau d'origine. (Apparemment son EK4 est monté avec un faisceau d'EG6)
Et le Sodemo il est en quoi ? OBD2 ?
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
25-01-2010, 21:45:22   -
et ben voilà :top:
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
25-01-2010, 21:47:39   -   odb->koi?
1337CRX a écrit :J'ai lu tout le topic, je comprend toujours pas ce qu'il te faut...
+1, graaaâaaaave... des bonnes vieilles images...
on est + BD que roman... =)
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
25-01-2010, 21:47:51   -
le SODEMO est surement comme le megasquirt une sortie en DB37 à cabler sur le faisceau d'origine ou quoi.
Mais lui au lieu de couper son faisceau, il veut garder les connecteurs d'origine afin de revenir facilement à un ECU Honda
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-01-2010, 21:49:29   -
Ce que je ferais, tu trouve un P28 P30 P72 P06 ou P07 HS, tu recup le connecteur de l'ECU et voila Wink
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
25-01-2010, 21:52:00   -
Prends çà:
http://www.xenocron.com/obd1-to-obd2a-ec...p-155.html
Et tu coupes les câbles pour garder que la moitié mâle.
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
25-01-2010, 21:52:03   -
oué, voir pour un harness OBD1(femelle) à couper
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
25-01-2010, 21:55:51   -
Le mieux est encore d'envoyer un mail à Boomslang, et tu leur dis que tu as besoin des connecteurs OBD1 pour venir raccorder ton SODEMO sur ton faisceau d'origine.
http://www.boomslang.us/index.html
Dis leur que tu as une EG6 pour pas les embrouiller LOL
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
25-01-2010, 21:57:14   -
1337CRX a écrit :Ce que je ferais, tu trouve un P28 P30 P72 P06 ou P07 HS, tu recup le connecteur de l'ECU et voila Wink
je vais passer une petite annonce car les harness sont assez cher.
  [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...] seyze 113 87 734 07-02-2024, 21:40:02
Dernier message: dabretpi
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 764 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [eg6] comment reconnaitre calculateur p30 obd1 ou obd2 jacketman79 7 6 968 01-12-2011, 10:34:09
Dernier message: jacketman79
  [b16a2] carto ecu p30 Ciderf 2 3 361 20-10-2011, 13:10:49
Dernier message: Ciderf
  [eg6] P30 jdm jacketman79 3 2 647 22-09-2011, 18:08:36
Dernier message: 1337CRX
  [P28 - P30] Topic pour rassembler les Cartos EDM krome 20 5 434 06-09-2011, 02:14:44
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 842 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [legend] connectique iso laulaucar 14 3 366 01-04-2011, 14:29:54
Dernier message: laulaucar
  [p30] connection mano AFR crx1.6i16 8 1 986 14-10-2010, 14:48:33
Dernier message: DocteurH
  [EG4] schémas connectique du P04 atoc66 7 2 488 02-10-2010, 17:56:54
Dernier message: atoc66
